Sono perfettamente daccordo con te, anche io avevo un 980 e me ne sono liberato alla prima buona occasione...
Tra l'altro, gli Zopo nello specifico, costano pure parecchio per quello che , a mio avviso, realmente valgono.
qui si parla del 980+OCTACORE che a mio avviso è un ottimo terminale sia per linee display e form factory, non lo dico solo io ma anche il grande Marsapa che fa le rom e testa migliaia di Smartphone, quindi ogni giudizio è soggettivo per giunta con la nuova promozione sul sito italiano e voucher sconto, si può acquistare ad un prezzo lodevole, poi ripeto ognuno dice la sua.
Ultima modifica di command0; 30-10-14 alle 14:25
Io l'ho acquistato per la doppia SIM, la possibilità di SD supplementare e la batteria amovibile; il prezzo che ho pagato mi è sembrato interessante rispetto alla concorrenza. Anche se non faccio testo perché è il mio 1^ smartphone, posso dire che ne sono soddifatto, per il momento.
Ultima modifica di fester40; 30-10-14 alle 16:32
command0 (30-10-14)
ciao, mi ero già esaltato che a me funzionava ..... bahhh.....il gps è morto non fixa più nulla, allora ho scritto a Zopomobile.it e la risposta è stata questa, giudicate voi che serietà!!
"Egregio Cliente abbiamo contattato il produttore che ci ha reso presente che il firmware deve ricevere ulteriori aggiornamenti a breve, la invitiamo a procedere con una verifica durante il fix che può impiegare anche 20 minuti sulla kitkat, se necessita del navigatore la invitiamo a reinstallare la Jelly Bean ci scusiamo per l'inconveniente non dovuto all'operato dello staff Zopomobile.it "
20 minuti per fare il fix??????....se ne ho urgenza sono fregato !!! mamma mia in attesa di miglioramenti torno a JB.![]()
One plus X spettacolare!!
EX (zopo 980 Turbo 2/32 Rom ITG KK 4.4.2 by Paolo)
Ho appena controllato, il mio fixa in 8/10 secondi; la precisione è sempre un po' approssimativa, diciamo 15/25 metri di errore ma lo faceva anche con JB. Per il momento resto con KK.....e mi gratto!
Ultima modifica di fester40; 30-10-14 alle 20:01
ciao a tutti...io l'ho aggiornato 3 giorni fa.
Consiglio vivamente di fare un back up in quanto l'aggiornamento cancella tutto quello salvato nella memoria del telefono (applicazioni,messaggi,contatti,foto e video ecc ecc).
L'aggiornamento nel mio telefono è veramente una bomba...non va mai in crash,la ram riesce a gestire tutto senza rallentamenti e cose strane...la galleria incredibilmente non crasha più...finalmente hanno ottimizzato in maniera perfetta!ottimo lavoro zopo
Salve,
ho un problema con zopo 980 octacore, praticamente ogni tanto no mi egge piu' la sim, praticamente dice che non ce, ho provato ad inserirla nella seconda e niente da fare anche qui.. la prima volta ho risettato e lo portato come nuovo, e qui ha letto la sim.. dopo tre giorni stesso problema, non ha ricezione con la conseguenza che non vede la sim, tolgo la sim la metto in un altro telefono (visto che uso il cel per lavoro) mando un reclamo alla zopo la cui mi risponde che devo inserire un codice e poi reinserire l'imei, allora tolgo la sim dal vecchio cel la rimetto nel 980 e guarda caso funziona subito!.. boh... dopo due giorni stesso problema, ho provato a fare i codici suggeritami dalla zopo, ma nulla da fare, allora ho provato a togliere la sim metterla nel cel vecchio, poi lo rimetto nel 980 e cosi mi funziona.. almeno per ora... sono passati tre giorni.. vedremo...
qualcuno ha avuto stesso problema? la zoppo dopo vari tentativi con vari codici e tenendoli sempre informati di quello che facevo, mi ha detto di spedire il cel in centro assistenza, e sarà trattenuto per circa una decina di giorni.. Ora se mi tocca farlo ok.. daltronde la garanzia serve per quello, solo che se si potesse evitare, magari e una cavolata... mi rompe star li fare il pacchetto e spedire..
puo' essere un problema di sim?
secondo me hai un problema di IMEI.....guarda qui:
https://www.androidiani.com/forum/zo...foni-zopo.html
io non capisco una cosa, alla zopo mi hanno gia detto di fare questo codice *#4634# e non mi funzionava, praticamente fai il codice, ti appare una finestra dove metti le EMEI, ma quando lo fatto dopo aver messo le imei non mi cambiava nulla... ora penso ma questo e un codice per kitkat? perche non penso che il mio lo sia...
da dove vedo se lo e?
