Pagina 54 di 60 primaprima ... 4445253545556 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 591
[Thread Ufficiale] ZP980+ octacore
  1. #531
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da marte_80 Visualizza il messaggio
    coomand0 mi ha detto come fare....ma il codice imei c'è...sigh....
    E la prima volta che sento una cosa simile, proprio non so cosa provare, penso tu debba mandarlo in assistenza oppure provare a riflashare la stock, prova a sentire pure il parere di marsapa o ghost45 ...
    Inviato dal mio Mlais MX69T PRO "Marsapa/RoMx" usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Cico78 Visualizza il messaggio
    La scheda la hai inserita dalla parte giusta!? Non è una presa in giro...questa estate la seconda scheda che avevo imprestato l'ho montata contraria e dopo 2 giorni mi sono accorto!
    Giusto è già capitato che qualcuno abbia inserito la sim in modo errato, potrebbe essere plausibile!
    Diversamente contatterà marsapa o ghost45 prima di mandarlo in assistenza, e la prima volta che sento unna cosa del genere, non credo sia un problema hardware...
  4. #533
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    provato con sim diverse...nulla....sigh...credo proprio sia quindi il telefono....già mi vengono i sudori freddi a portarlo in assistenza
    controlla di avere tutti e sei piedini ottonati che servono per il lettore sim, può darsi che malauguratamente nell'inserimento della nuova sim si siano danneggiati...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    REDHOOK7 (07-01-15)
  6. #534
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    [quote name="marte_80" post=6478314]provato con sim diverse...nulla....sigh...credo proprio sia quindi il telefono....già mi vengono i sudori freddi a portarlo in assistenza
    controlla di avere tutti e sei piedini ottonati che servono per il lettore sim, può darsi che malauguratamente nell'inserimento della nuova sim si siano danneggiati...[/QUOTE]
    Buona idea, ma in genere ti appare "sim non rilevata" non so mi sono arrugginito .... 😁
  7. #535
    allora...sim messa nel lato giusto xkè non mi dice sim mancante e leggo i dati che ci sono dentro....piedini ottonati ci sono ..ho provato la sim in tutti e due gli slot delle sim...mannaggia
  8. #536
    PROVA IL FIX 3G
    Prova in questo modo,digita questo codice *#*#3646633#*#*
    cliccha su Bandmode sim1 deseleziona PCS1900 GSM850 WCDMA1900 WCMDA850 SET
    SIM2 DESELEZIONA PCS1900 GSM850 SET, SPENGA IL CELLULARE RIMUOVI LA BATTERIA PER 5 MINUTI,E RIACCENDI IL TELEFONO.
    Seconda Fase
    *#*#3646633#*#* RAT Mode Sim1 GSM/WCMDA (wcmda preffered) se ha settato questo valore lo cambi in (auto) o viceversa
    Fase tre
    *#*#3646633#*#* vai su Fast Dormancy clicchi sul tasto grigio Config FD e setti Turn Off e prema OK
    ravvia il dispositivo stacchi la batteria e dopo 5 minuti la reinserisci
  9. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    REDHOOK7 (08-01-15)
  10. #537
    Feb 2014
    PROVA IL FIX 3G
    Seconda Fase
    Fase tre
    Efficace come sempre! 👍
  11. #538
    PROVA IL FIX 3G
    Seconda Fase
    Fase tre
    ora ci provo...ma ..con sim mia dentro o no?
  12. #539
    cmq ti ricordo che anche altre sim non mie nn funzionano..
  13. #540
    Sep 2014
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Ciao, mi inserisco per un quesito; ho provato anch'io ad entrare in questo menu e sono rimasto sorpreso di non trovare nell'elenco delle bande possibili WCDMA la 2100, bensì solo la 900mhz. Non mi dite che manca la 2100mhz...
    Ultima modifica di fester40; 08-01-15 alle 11:48
