Pagina 172 di 185 primaprima ... 72122162170171172173174182 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,711 a 1,720 su 1849
[Thread Ufficiale] Zopo zp998
  1. #1711
    Quote Originariamente inviato da andartfil Visualizza il messaggio
    Uso tim e anch'io stavo valutando l'honor sei ma non capisco quale sia la versione per le frequenze italiane . in alternativa anche il g750 non sembra male
    L'honor 6 LTE non funziona con wind mentre con TIM e Voda funziona perfettamente. Lascia stare il G750.
    Androidiano L'avatar di gabrio79
    Oct 2014
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabrio79 Visualizza il messaggio
    Per collegare la mail aziendale mi viene richiesta la crittografia... mi fallisce ogni volta... qualche suggerimento?
    da qualche parte ho letto che potrebbe essere un problema di kitkat, cosi ho provato a fare il root... quando lo collego senza batteria al PC non riesco nemmeno ad installare i driver perché il telefono continua a disconnettersi e riconnettersi da windows... capita a qualcun altro?
    sono disperato... a nessuno capita che il telefono si disconnetta da USB in continuo?
  4. #1713
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Nella impostazione account ci sono altre due possibilità di inserimento... Li devi aggiungere il tuo account aziendale ma devi farti fornire il server della tua azienda a cui collegarsi, ed il dispositivo deve essere aggiunto al server..
    Inviato dal mio Mlais MX69T PRO "Marsapa/RoMx" usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  5. #1714
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    Il problema non è l'account in se, è che per le policy che abbiamo devo criptare il device altrimenti non va la sincronizzazione.
    il crypting fallisce sempre... da qualche parte ho letto che con le rom custom si riesce a fare qualcosa... cosi ho provato a fare il root ma sono inceppato in questo problema... quando collego lo zp998 al pc senza batteria, vien rilevato e dopo qualche secondo scollegato per poi essere rilevato nuovamente e riscollegato all'infinito
  6. #1715
    Feb 2014
    [quote name="REDHOOK7" post=6569897]Nella impostazione account ci sono altre due possibilità di inserimento... Li devi aggiungere il tuo account aziendale ma devi farti fornire il server della tua azienda a cui collegarsi, ed il dispositivo deve essere aggiunto al server..
    il crypting fallisce sempre... da qualche parte ho letto che con le rom custom si riesce a fare qualcosa... cosi ho provato a fare il root ma sono inceppato in questo problema... quando collego lo zp998 al pc senza batteria, vien rilevato e dopo qualche secondo scollegato per poi essere rilevato nuovamente e riscollegato all'infinito[/QUOTE]
    Se non sei andato oltre nel flash mettigli la batteria e una volta collegato nelle opzioni USB archivio di massa scegli quella M T P se al contrario hai già cominciato qualcosa prova a cambiare porta USB del PC, prova tutte quelle che hai a disposizione, comunque è strano che serva una rom per le policy aziendali mai successo, ne sei sicuro?
    Al massimo fai riconoscere il modello al sistema facendo caricare i drive in un PC aziendale in rete per ottenere il nome modello mi pare lo veda come C II ... Se hai un tecnico di rete in sede sicuramente riesce a farlo vedere come dispositivo di gruppo home e dai prima....
  7. #1716
    Oct 2014
    Inviato dal mio Mlais MX69T PRO "Marsapa/RoMx" usando [/QUOTE]
    Grazie per la risposta,
    facciamo chiarezza:
    - il mio account aziendale richiede un device criptato, in caso contrario non viene sincronizzato. questo è indipendente dalla ROM
    - il crypting del device mi fallisce, ho letto che potrebbe essere imputabile al tipo di memoria del device, e che forse col root esistono dei tool che permetto di far credere che il device è criptato (da testare)
    - ho tentato di fare il root, quando collego il telefono senza batteria al pc (ne ho provati almeno 4 diversi), viene riconosciuto un device MTXXX passano pochi secondi e viene scollegato per poi essere nuovamente rilevato, questo in un loop infinito
    passiamo alle domande:
    a qualcun altro è accaduto qualcosa di simile? ha trovato una soluzione?
    esiste un altro modo per fare il root?
  8. #1717
    Feb 2014
    [quote name="REDHOOK7" post=6570628]Il problema non è l'account in se, è che per le policy che abbiamo devo criptare il device altrimenti non va la sincronizzazione.
    Inviato dal mio Mlais MX69T PRO "Marsapa/RoMx" usando[/QUOTE]
    facciamo chiarezza:
    esiste un altro modo per fare il root?[/QUOTE]
    Posta la domanda direttamente a ghost45 o marsapa , vedrai che risolvi... :=)
  9. #1718
    Oct 2014
    MI5 Xiaomi
    Anche a me succede, ma comunque riesco senza problemi a flashare. Leggi qui e qui
    Ultima modifica di dodo6; 04-02-15 alle 23:33 - Motivo: modifica del quote troppo lungo
  10. #1719
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da dodo6 Visualizza il messaggio
    Riprovo... grazie...
  11. #1720
    Alessandria
    LG G2
    Ho un problema con lo ZP998 di mio padre: non funziona la galleria! Quando si apre l'applicazione vengono caricate alcune foto ma dopo qualche secondo l'app si impalla e si chiude senza mostrare alcun messaggio di errore e anche scaricando gallerie alternative come Quickpic la situazione non cambia. La fotocamera funziona normalmente e cliccando sull'anteprima si riesce a sfogliare normalmente le foto scattate, come non si presenta alcun problema aprendo le immagini dal file manager. Come posso fare per risolvere? Grazie in anticipo!
