Pagina 170 di 185 primaprima ... 70120160168169170171172180 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,691 a 1,700 su 1849
[Thread Ufficiale] Zopo zp998
  1. #1691
    Provo allora con la rom di marsapa e vedo come va
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Ragazzi toglietemi una curiosità ,qualcuno ha acquistato dal play store need for speed most wanted adesso che sta in offerta ? A voi parte? O come a me crasha all'avvio?
    Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
  4. #1693
    Alessandria
    LG G2
    Lo Zopo ZP998 di mio padre ha un problema, in pratica ogni tanto parte la suoneria delle notifiche ma quando va a sbloccare il telefono non ci sono notifiche. Secondo voi da cosa può essere causato?
  5. #1694
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    [quote name="brio97" post=6462870]Lo Zopo ZP998 di mio padre ha un problema, in pratica ogni tanto parte la suoneria delle notifiche ma quando va a sbloccare il telefono non ci sono notifiche. Secondo voi da cosa può essere causato?
    Inviato dal mio LG-D802 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Bella domanda!... prova ad eseguire un reset "ripristino impostazioni di fabbrica " a cose fatte spegni lo smartphone togli la batteria e rimettila, riaccendi e vedi se va a posto... al 95% si risolve così, diversamente potrebbe avere degli errori quindi usa SP flashtool per reinstallare la ROM stock.
    Inviato dal mio Mlais MX69T PRO "Marsapa/RoMx" usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  6. #1695
    Ho il nuovo GPS del 998! So che serve anche una specie di spugna che amplifica il segnale! Sapete che tipo di spugna è come va montata?
  7. #1696
    Baby Droid L'avatar di simbaman91
    Jan 2015
    Buongiorno a tutti, ho un "piccolo" problema con il mio zp998, dopo l'aggiornamento a kitkat 4.4.2 (nessuna versione moddata, installata quella rilasciata da zopo tramite sp flash tool) il wifi mi presenta non pochi problemi, ovvero si collega tranquillamente a qualunque access point al quale tenti di collegarmi, ma dopo pochi secondi (pur rimanendo collegato) la trasmissione dati cade e mi rende impossibile qualunque tipo di navigazione. Chiedo a voi se è un problema noto e se è risolvibile in qualche modo, magari installando una rom di marsapa, se così fosse quale rom mi consigliate?
    Grazie a tutti in anticipo!
  8. #1697
    Nov 2014
    Salve a tutti,
    possiedo uno zopo zp998 che dopo 5 mesi di utilizzo ha cominciato a manifestare il seguente problema: esercitando pressione (anche il semplice tocco è sufficiente) nella parte superiore/centrale dello schermo, in corrispondenza della logic board, il terminale si spegne e non si riavvia se non dopo aver rimosso e reinserito la batteria. certe volte si spegne anche da solo senza motivo...
    ho provato a rimuovere schede sim e dati e sembra essere un pò più stabile, ma dopo un ora scarsa di utilizzo torna a spegnersi.
    su questo ed altri forum ho trovato altri con lo stesso problema, nessuno con le capacità per diagnosticarlo... sembra comnque essere un difetto di fabricazione.
    qualcuno conosce un fix?
    ZOPO ZP998 turning off - YouTube
    questo un video trovato su youtube
    ...il mio telefono sembra essere molto più fragile (non c'è bisogno di sbatterlo perche si spenga).
    fatemi sapere
    ciao e grazie!
    Nerites
  9. #1698
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Nerites Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    fatemi sapere
    ciao e grazie!
    Nerites
    Quasi sicuramente è un problema del touchscreen quindi hardware, parecchi dispositivi hanno presentato problemi di cedimento analoghi dopo mesi di uso, prova a verificare facendo la calibrazione dello schermo e quella del sensore di prossimità, poi prova ad attivare "mostra tocchi" e verifica la reattività lo schermo deve reagire e mostrare i tocchi in qualsiasi punto della sua superficie, se hai qualche zona che non risponde al tocco il display è guasto quindi se è in garanzia mandalo subito in assistenza richiedendo la sostituzione, meglio perdere qualche giorno ora che attendere tempi più lunghi in seguito... 👍
  10. #1699
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    [quote name="Nerites" post=6489917]Salve a tutti,
    fatemi sapere
    ciao e grazie!
    Nerites
    Edit: con "parecchi dispositivi" intendo di diverse marche, non solo zopo....
    Inviato dal mio Mlais MX69T PRO "Marsapa/RoMx" usando Androidiani App[/QUOTE]
  11. #1700
    Nov 2014
    grazie per il consulto... verifichero` il funzionamento del touch screen come mi hai indicato.
    purtroppo il cellulare e` fuori garanzia.
