Pagina 69 di 280 primaprima ... 1959676869707179119169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 2797
[Thread ufficiale] Zopo Zp999 - MT6595 - LTE
  1. #681
    Ringraziato 79 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da leonida140668 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti, ieri sera è arrivato anche a me l'aggiornamento firmware, che ho prontamente scaricato e istallato secondo procedure descritte all'interno del messaggio. E qui casca l'asino!!! Dopo il riavvio succede che mostra i seguenti messaggi: "Il processo com.google.process.gapps si è interrotto- il processo com.google.process.location si è interrotto - l'applicazione Google Play Services si è bloccata in modo anomalo". E' presente il tasto ok per confermare, ma i messaggi riappaiono almeno 4 o 5 volte prima di sparire completamente (è apparso pure "l'applicazione Maps si è bloccata in modo anomalo". Sembra che tutte le applicazioni di Google, a partire dal play services, non girino più. Inoltre non si apre più messenger per i messaggi, il play store, in Maps non si entra neppure, gmail bloccato, praticamente tutte le app gestite da Google. Ho provato a cancellare la cache di play service, ma è presente solo il tasto Disattiva e Gestisci spazio, ma quest'ultimo si blocca e disattiva non me lo consente. Ragazzi ho bisogno di una mano perchè il telefono mi serve soprattutto per lavoro. Grazie in anticipo a tutti quelli che mi possono aiutare.
    Di solito succede così se malauguratamente si disattiva il servizio di Google. Credo tu abbia già verificato. Comunque io ho fatto l'aggiornamento e non ho avuto problemi.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato d4n76 per il post:
    leonida140668 (11-12-14)
    Dec 2009
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Anche a me nessun problema ma rilevo una minore autonomia della batteria (anche se leggera). Sto cercando di capire cosa drena. Comunque devono ancora ottimizzarlo un po' lato software, speriamo rilascino a breve un aggiornamento migliorativo. L'impressione che ho è che Zopo voglia fare le cose per bene, per cui sono ottimista. Il cell da parte sua è eccezionale, per conto mio.
    Vieni a visitare lo Smartwatch Center italiano, vieni su http://www.thelongrun.it
  5. Il seguente Utente ha ringraziato singsong per il post:
  6. #683
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    per ora il menu Impostazioni mostra icone colorate mentre prima erano solo bianche, fix su una funzione Smart wake.
    Ciao anche io da ieri posseggo lo zopo 3x , mi potresti postare una foto su come cambiano le icone colorate, anche io ho trovato questo aggiornamento, ma prima di attivarlo vorrei vedere come e' !
    Quote Originariamente inviato da tnttony Visualizza il messaggio
    Se cerchi l'aggiornamento dal menù dice:
    Don't press Update now, Go to main menu, find filemanager-phone storage -adupsfota-update.zip, copy in to the sd card file, exit and go to the update system on the main menu, press download icon on the right.
    Praticamente vai su Impostazioni - informazioni telefono - aggiornamenti di sistema. quando lo trova vai su scaricare, quando ha scaricato NON AGGIORNARE, scegli di farlo più tardi, ora vai su file manager nella memoria del telefono entri nella cartella adupsfota e copi il file update.zip e lo incolli nella sd card , (va bene nella radice non serve una cartella) ora andate nell'applicazione update e cliccate il simbolo download, vi dice che l'operazione è irreversibile, date ok e partirà l'installazione dell'aggiornamento, al termine il telefono si riavvierà ed eseguirà l' ottimizzazione delle applicazioni installate.
    non penso che questa procedura sia necessaria per i futuri update, almeno lo spero.
    (Marsapa faresti per favore un eccezione rispondendo al mio messaggio privato? Grazie.)
    Bye
    Anche io seguito la procedura ed ora aggiornato ! E' molto meglio cosi con le icone colorate nel menu impostazioni !
  8. #685
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da pepecosimo Visualizza il messaggio
    Hanno copiato dall'asus phonepad allora... ne ho uno tra le mani ed ha tutte le icone colorate nelle impostazioni invece delle classiche bianche tipo nell'android 4.2
  9. #686
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Cambia anche il Quick setting
    Immagini allegate
  10. #687
    Jan 2014
    PADOVA
    Leeco Le2 X620 Huawei p8 Max
    Ringraziato 39 volte in 27 Posts
    Buongiorno a tutti, alla fine ho dovuto fare un ripristino del sistema, perdendo tutti i dati e le foto. Speriamo non capiti ad altri.
  11. #688
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Perché non hai potuto salvare i dati prima su memoria esterna? Per le app non ci sono problemi, ma foto e video vanno sempre salvati..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    command0 (11-12-14)
  13. #689
    Ragazzi usate l'apk di sistema BACKUP E RIPRISTINO salvate dati e applicazioni su sd senza problemi
  14. #690
    Si infatti.. in qualche modo salvavi o con un'app o collegandoti al pc ma qualcosa facevi non perdevi tutto.
