Si la cornice laterale, hai chiesto tu a cosa è attaccata.
Inviato dal mio ZTE BLADE V7 usando Androidiani App
Io ho scollato sia il display dalla cornice ed ho provato anche a scollare il touch dal display che non funzionava per vedere se poteva essere riparato. Nonostante lo abbia scaldato per bene con un phon mentre tentavo di separare i due pezzi (display e touch) purtroppo il display si è spaccato. È veramente sottilissimo e delicatissimo e come l'ho toccato si è rotto. Ho visto su You tube che si separano inserendo un sottile filo di tungsteno tra i due (io ho usato un metodo brutale a mani nude) ma non credo sia un'operazione semplice anche perchè, ammesso che si riesca a separare i due pezzi, bisogna poi incollarli con la colla uv e mettere tutto sotto la lampada e potrebbe non venire un lavoro ben fatto e non funzionare.
Per quanto riguarda invece la cornice dove è incollato il display, è un pezzo a se stante che serve solo per alloggiare il display la scheda madre e tutto il resto. Se cambi display devi scollarlo da questa cornice ma se non è rotta non occorre che ne compri un'altra puoi riutilizzare quella ovviamente dopo aver sostituito il biadesivo. L'ho comprata anch'io perché in una parte è spaccata mi deve arrivare nei prossimi giorni, ma non mi pare di averla pagata 20 euro, non vorrei sbagliare ma mi pare intorno a 14 euro su Ali. Piu tardi controllo e ti faccio sapere.
Stahl (30-11-16)
Si è vero scusate, la cornice non è parte dello chassis, ho verificato adesso su ali costa 11 euri
Ma cosa intendi per cornice e chassis?
Lo chassis se vogliano chiamarlo cosi è quella parte dove ci sono i fori per le viti ed ha una cornice nera, la cornice invece è quella colore argento che ci va avvitata sopra. Per quanto riguarda la tua garanzia c'è anche la Zopo in Germania dove credo volendo tu possa spedire il tuo telefono in riparazione se vuoi. Penso che la garanzia sia valida anche da loro.
Mi si è rotta la cornice argentata ma a furia di testare le spugnette anche lo chassis interno, lato coperchio. Purtroppo non so se e come allegare immagini. Mi pare che Ali li venda insieme. Non so nemmeno se sono autorizzato a postare il relativo link. Comunque nessun influenza sul funzionamento per cui più in la spensero qualche € per un revamping generale.
Saluti! - Inviato dal mio ZP999 usando Androidiani App
Se hai intenzione di comprare qualche pezzo di ricambio, pezzi che sicuramente hai intenzione di cambiare, ti consiglio di acquistarli quanto prima perché i pezzi del nostro Zopo si trovano sempre meno.
Prima Aliexpress era pieno di ricambi ora sono mosche bianche quelli che li vendono. Presto credo che scompariranno del tutto.
Quello che ancora si trova costa esageratamente tanto rispetto ad 1 anno fa e credo che i prezzi saliranno ancora.
Consiglio seguito.
Il pezzo cui facevo riferimento va sotto il nome di telaio 11€ e centesimi. Contiene la cornice e la copertura della scesa madre.
grandecucciolo (01-12-16)
Devi cliccare sulla mia icona dove c'è il nome e dal menù che ti appare scegli messaggio privato. Scrivi e invii
Ultima modifica di grandecucciolo; 01-12-16 alle 09:05
