Pagina 13 di 75 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 741
Zopo C2 16GB Platinum MTK6589T
  1. #121
    zopo C2 PLATINUM - zopo zp810
    sono riuscito dopo circa due ore e infinite prove a fare root e recovery TWRP.....ho poi flashato la memoria espandendola da 1 a 2,5gb....ma qui il primo dubbio ...
    o tolto la micro SD e prima della modifica avevo
    memoria interna 1,48 gb
    memoria telefono 12,50gb (i decimali non li ricordo precisamente)
    dopo aver flashato la modifica a 2,5gb
    memoria interna 2,46gb
    ma non mi da nessuna memoria telefono......che fine hanno fatto quei 12 gb rimanenti della RAM....????
    altra info...
    ho anche pensato di flashare tutta l'ultima ROM di dezmem la 1.3 ma chissà se sul platinum lo posso fare senza compromettere il telefono?...qualcuno di voi lo ha già fatto ???
    Ultima modifica di ducagol22; 08-07-13 alle 17:46
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Quote Originariamente inviato da ducagol22 Visualizza il messaggio
    Io credo che quei file che hai usato sono adatti allo C2 con 4GB totali, dove 1G circa sono cartelle di sistema, altro 1,5 circa memoria "interna" per installare applicazioni e 2 G circa come "SD virtuale", partono dal principio che con il C2 4G non usi piu la memoria interna come "SD Virtuale" ma tutti i 4GB vengono usati dal sistema e per la SD c'è solo quella esterna, nel tuo caso evidentemente non vanno bene, servirebbe un partizionamento diverso quindi file EBR diversi.
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  4. #123
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    cavolo hai ragione...e adesso che faccio visto che ho anche installato la ROM di dezmen la 1.2 final...
    se trovo i file per la partizione corretta posso modificare la memoria oppure perdo tutto e devo ricominciare da capo ?
    oppure lascio cosi e rinuncio alla ram in più visto che ho le app su SD ?
    consigliatemi .....
  5. #124
    Google NEXUS 5
    Avendo preso il 16 Gb potevi risparmiarti la SD esterna, visto che comunque non le puoi utilizzare contemporaneamente come memoria file per le principali app, potresti prendere i file ebr dalla rom originale MA solo se hai fatto prima un backup con i flashtools o qualche anima pia te li passa.
    Altrimenti ti tocca la reinstallazione della rom originale.
    La cosa migliore era quella di fare un'unica partizione di "memoria interna" e nel file fstab far puntare il punto di mount "sdcard" verso una cartella nell'unica partizione.
  6. #125
    ....purtroppo non ho il backup originale....
    la soluzione di fare un unica partizione piace anche a me....ma non ho dimestichezza nel farlo....ci sono dei post che mi aiutano .. ?....
    se puoi, mi dai indicazioni più precise ?....
    ma anche se ricarico la ROM originale (che peraltro non so dove prendere...) non mi lascia le partizioni come le ho modificate io ?...oppure, forzatamente vengono ripristinate.....
    E inoltre, i due file ebr sono editabili per modificarli ?....
    p.s. Qualche anima pia mi può postare i due file originali per il C2
  7. #126
    Cari Androdiani,
    Oggi mi è arrivato questo splendito device.. bhè che dire esteticamente è strupenda, il display è eccezzionale.. ma ci sono tanti bug.. nella speranza che qualcuno mi aiuti a risolverli passo passo:
    1) Problema rete, spesso non si collega da internet, e mentre sto in chiamata non ne vuole proprio sapere.. preciso ho già provato con il fix settando alcuni parametri ma niente, uso la sim 2 come predefinita.
    2) Il telefono si fa bollentissimo.. si è vero oggi ci sto smanettando, non so in quale occasione si fa più caldo.. ma comunque lo è..
    3) la memoria interna risulta circa 1,4 gb.. come è possibile?
    4) Dopo l'inserimento della micro sd, ho notato che ad esempio il gioco cattivissimo me ha rifatto il download ecc ecc salvandosi (credo) sulla sd.. e da quel momento mi va lento, spesso quando ci gioco si blocca.. come posso rimediare?
    5) Vorrei optare per i permessi root ed una rom leggera stabile è simile alla rom stock, cosa mi consigliate?
    Grazie ad eventuali risposte
  8. #127
    Salve ,sarei interessato a comprare questo cellulare e avrei qualche domanda...per i possessori del platinium nero sapreste dirmi se ha il gorilla glass II?
    domando perché sul web ho letto che nella versione black non ne è in possesso, ma io ho chiesto su etotalk e mi hanno risposto che invece ce l'ha.
    altra cosa ,la cover posteriore è come quella del C2 normale ,cioè nero tipo ruvido o è come quella bianca cioè liscia?
    inoltre il cell lo consigliate?
    grazie anticipate
  9. #128
    Quote Originariamente inviato da Martinboing Visualizza il messaggio
    grazie anticipate
    non è gorilla glass.
    La cover dietro è liscia come il bianco.
  10. #129
    ragazzi ho fatto per errore una partizione di memoria sbagliata.... Quindi devo riflashare il firmware originale... 20130610-.... ...mi sto impiccando ma non riesco a trovare il link per scaricarlo....
    Ne ho trovato uno sul forum needrom ma quando scomparto il zip mi chiede una password che non ho....
    Potete indicarmi un link per l ultimo firmware originale ?
    aggiornamento...adesso sto scaricando quello dal sito ufficiale ..ho scelto quello per la versione b (è scritto zp980/c2)....va bene secondo voi per il NS platinum...?
    Ultima modifica di ducagol22; 09-07-13 alle 11:21
  11. #130
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Firmware http://www.4shared.com/zip/zJX1xjnF/...mobilesho.html
    Questo é anche per il Platinium 1.5
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato command0 per il post:
    ducagol22 (09-07-13),klausnik (09-07-13)
