Pagina 43 di 75 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 741
Zopo C2 16GB Platinum MTK6589T
  1. #421
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da sergio70 Visualizza il messaggio
    Per la prima volta sono in difficoltà e chiedo un aiuto a tutta la comunità per avere un vostro parere e capire meglio se si tratta di un problema Hardware o Software ed evitare quindi di cercare materiale per ripristinare il mio Zopo.
    Ieri all'improvviso mentre navigavo su internet in WiFi si è freezato e non potevo fare nulla, qualsiasi tasto schiacciavo non aveva alcuna reazione.
    L'ho dovuto spegnere tenendo premuto il tasto Power.
    Da qui, non si è più acceso, nessun led acceso, nessuna reazione anche inserendolo in carica.
    Ho provato a collegarlo al PC e FlashTool lo vede, quindi ho provato a riflesharlo con il Firmware originale che mi ha inviato il mio amico dalla China.
    In passato ho avuto lo stesso problema e ho sempre risolto, ma in questo caso niente da fare.
    Parte il flash, si colora di rosso la banda in fondo, arriva al 100% e poi non va al passaggio successivo (banda gialla).
    I pulsanti di FlashTool che durante l'upgrade si disattivano (lasciando solo STOP attivo), si riabilitano, a segnalare che il software non andrà avanti (No bloccato).
    Ho provato anche da riga di comando da DOS con "tcctool" ma non mi vede il cellulare, quindi non riesco a caricargli il firmware.
    Qualcuno che avuto esperienze simili e ha risolto?
    Che sistema operativo hai sul pc?
    ma zopo c2 mtk6589t colore nero ha il gorilla glass?
  4. #423
    Quote Originariamente inviato da volvo Visualizza il messaggio
    no lo ha solo il modello bianco
  5. #424
    Androidiano L'avatar di ellios
    Santa Croce Camerina (RG)
    Sony Xperia X
    Ringraziato 60 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da liuksub Visualizza il messaggio
    Io ce l'ho da venerdì, veramente un bel telefono.
    Certo il tasto home che non apre sempre (1 volta su 3/4) la schermata applicazioni recenti è fastidioso, non basta premerlo forte come dici tu sul mio.
    Altro difetto è che la scheda dati va molto spesso in Edge. Non so se dipenda dal gestore Tim (non credo, con il mio vecchio Acer Gallant Duo non lo faceva così spesso, negli stessi luoghi).
    ciao liuksub, il tuo problema con il tasto home si è risolto??
    ho il c2 platinum bianco dal 24 luglio, ho subito notato che il tasto home da problemi, anche con laucher alternativi
    sono indeciso se rimandarlo alla zopoitalia oppure provare a flashiarlo....
    per il resto va bene la connessione dati va bene, il wifi è meglio del mio galaxy nexus/nexus7
    attualmente il mio device è roottato con recovery twrp.
    Che mi consigliate di fare?!?!?!?!?!??
  6. #425
    Androidiano L'avatar di Madcat
    Panormus
    Quote Originariamente inviato da ellios Visualizza il messaggio
    ...ho il c2 platinum bianco dal 24 luglio, ho subito notato che il tasto home da problemi, anche con laucher alternativi
    Che problemi ti dà? Funzionamento altalenante?
    This could be heaven or this could be hell
  7. #426
    Sony Xperia X
    si come gli gira, non credo che sia un problema hardware perche ho notato che se blocco il telefono per poi sbloccarlo sembra rifunzionare
    ho provato nova launcher, ma niente stamattina si è ripresentato il problema!!
  8. #427
    Per la connessione ho risolto con la rom di Marsapa.
    Per il tasto ho scoperto la tecnica per farlo funzionare: devi "ruotare" il polpastrello dal basso verso l'alto sul tasto e funziona sempre!
    Inviato dal mio C2 usando Androidiani App
  9. #428
    Sony Xperia X
    Grazie per il consiglio, vediamo se funziona
    Anche se ho l'intenzione di rimandarlo alla zopo Italia, in teoria entro un tot di giorni lo dovrebbero cambiare credo.
    Gli carico la recovery originale che prendo dal firmware 610b per poi togliere il root.
    La cosa che mi lascia perplesso è che siamo in pochi a lamentarci di questo fastidioso problema.
    Per la connessione dati mobile è un bomba
    Immagini allegate
  10. #429
    Senior Droid L'avatar di route69
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Io ho installato apex. A te funziona in quel modo perchè non fai altro che tenere il dito sopra il tasto. La stessa procedura che faccio io. Se lo sfioro o lo premo veloce mi si aprono le "pagine di apex" se invece lascio il dito premuto (ruotandolo o no) si apre le ultime applicazioni recenti. Prova.
  11. #430
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    I tasti virtuali sono integrati nel panello display,per chi ha problemi consiglio l'aggiornamento firmware del touch,trovate una guida sul forum ufficiale,hanno aggiornato le due versioni display con relativo file.bin appropriato.
