Pagina 44 di 75 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 741
Zopo C2 16GB Platinum MTK6589T
  1. #431
    Zopo C2 Platinum
    Ringraziato 41 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    I tasti virtuali sono integrati nel panello display,per chi ha problemi consiglio l'aggiornamento firmware del touch,trovate una guida sul forum ufficiale,hanno aggiornato le due versioni display con relativo file.bin appropriato.
    Command0 ho appena fatto l'aggiornamento con FTS_Update utilizzando il file .bin adatto al mio touch e adesso non funziona nulla!!
    Adesso mi viene fuori current FW: 0x0 e TP WD:0x0 e provando a flashare altri file .bin cambia in 0x7 e poi al riavvio del telefono ritorna a 0x0 ovviamente senza funzionare
    p.s. riesco a lavorare sul tel con mouse via OTG
    Tu hai idee?? Grazie mille
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Hai utilizzato il binario non adatto al tuo display,prova con la versione diversa,ci sono sia C2-0x5b-v17 C2-0x98-v15 se hai flashato la 17 cambia con la 15...
    Purtroppo dovevi vedere tramite il programma quale versione era adatta al tuo display
  4. #433
    Zopo C2 Platinum
    Provate tutte...il mio display era 0x98...ma adesso non prende nulla!li ho provati tutti...è come se non flashasse il fw del touch...dopo il flash(di qualsiasi) diventa 0x7 e dopo il riavvio del tel ritorna 0x0...dicevano che forse c'è una procedura da fare con un"ponte" forse smontandolo...ne sai qualcosa?io ho dimestichezza a smontare telefoni...
    Se ti sono stato utile il "thanks" è Graditissimo
  5. #434
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Quote Originariamente inviato da Antobarre Visualizza il messaggio
    per il 0x98 c'è la versione v19 appena uscita
    https://www.androidiani.com/forum/zo...ml#post4278804
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  6. #435
    Androidiano L'avatar di andreaf79
    Volpiano ( TO )
    Zopo C2 Platinum
    Quesito al volo...ho notato che sullo Zopo della moglie come modello compare tra le info correttamente C2 mentre io ho ZP980!??! Anche ad altri a cui è arrivato un C2 compare questo!?
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
    e daje se ti sono stato utile fammelo sto tanks
  7. #436
    Androidiano L'avatar di ellios
    Santa Croce Camerina (RG)
    Sony Xperia X
    Ringraziato 60 volte in 50 Posts
    Ho ricevuto una email dalla zopomobile italia
    In merito al problema della softkey
    Egregio Cliente,
    Sulla versione Platinium stiamo attendendo un aggiornamento firmware per il display touch per ovviare a questo problema
    Cordiali saluti
    Zopomobile.it
    Servizio Supporto Tecnico
  8. #437
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    quindi conviene fare l'aggiornamento solo se si hanno problemi, giusto?
  9. #438
    Androidiano L'avatar di pisasax
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    scusate, non so se si può mettere il link (caso mai lo tolgo )..., ma è questo che intendete per "ghost touch": Zopo ZP980 Ghost Touch / Phantom Touch (2) - YouTube
    Pauuuura!!
  10. #439
    Androidiano L'avatar di Madcat
    Panormus
    Quote Originariamente inviato da nipponiko Visualizza il messaggio
    Questa regola l'ho sempre applicata come regola generale di tutti i prodotti informatici e mi sono sempre trovato benissimo!
    This could be heaven or this could be hell
  11. #440
    Senior Droid L'avatar di route69
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Madcat Visualizza il messaggio
    Concordo in pieno.
    Posso dire che ho testato 900-950-950+;980 e ora ho il C2 platinum bianco. Quello che avuto più "problemi" è stato il 980 perchè mi ostinavo a flashare sempre rom diverse. Mentre con il mio (ex) 980 impazzivo davanti al PC gli altri che avevano i suddetti terminali (lasciati puri come mamma li aveva fatti) giravano (girano) una meraviglia. Alla fine mi sono convinto che, tranne grossi problemi (ma in questo caso preferisco rispedirlo in assistenza), è meglio lasciarli così come arrivano e aspettare qualche aggiornamento OTA.
    Sino ad ora il mio C2 gira una meraviglia.....
