Pagina 67 di 154 primaprima ... 1757656667686977117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1537
Zopo ZP980 Turbo 32 GB [Thread Ufficiale]
  1. #661
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da Duxalba Visualizza il messaggio
    Secondo me è molto meglio questo, il 990 ha 6" di schermo... davvero troppo ingombrante....
    Si, ma lo Zp990 ha il 50% di batteria in più! Se davvero il requisito primario è l'autonomia, probabilmente va meglio il 990.
    Zopo ZP980 Turbo
    Quote Originariamente inviato da italba Visualizza il messaggio
    si in effetti, se non gli ingombra e gli interessa molto l'autonomia è meglio quello
  4. #663
    Aug 2013
    Ciao Ragazzi io sono nuovo e ho acquistato questo cellulare... sicome ci capisco poco e sicneramente ico la verita non ho letto tutte queste pagine...Ho fatto diverse procedure per il fix del gps e funziona bene all'esterno e pensavo fosse normale ma ho letto che anche dentro ci mette davvero poco a prendere quanto nel mio ci vuole come minimo 10 minuti... non ho ancor afatto il root del telefono perche non ho una sd card e nella vostra guida ce scritto che bisogna averla.
    Vi faccio ltre due domandine:
    - il fix del 3g in che consiste come si vede s eil telefono è da fixare o meno?
    - per caso esiste anche un fix per la luce dei tasti? Grazie e scusate
  5. #664
    Zopo ZP980 Turbo
    Quote Originariamente inviato da mok78 Visualizza il messaggio
    Io posso dirti che dentro casa c'è a chi puo prendere e a chi no perchè dipende se la casa è a piu piani/palazzo e tu a che piano stai e dal materiale con ci è costruita nel senso di cemento armato o no e quando ce n'è sopratutto. ad esempio casa mia è tutta di cemento armato e il gps non mi sogno nemmeno che prenda dentro casa
  6. #665
    Androidiano L'avatar di guivi75
    Zopo 3X
    A me è arrivato oggi, provato tutto il pomeriggio non ho riscontrato nessun tipo di problema di quelli già discussi, il gps ha fixato i satelliti in 30 secondi, tutti i segnali sono forti e stabili, nessun ghost touch, luminosità dei tasti bassa ma comunque accettabile. Ho effettuato flash della recovery, root e partizione 2,46gb. In conclusione, una meraviglia.
  7. #666
    Aug 2013
    Grazie mille Duxalba... misa che allora è cosi perche appena esco va subito... son riuscito a rootare il telefono con eroot e ho anche installato fastergps e va molto meglio cmq...io non ho la sd ma vedo che le applicazioni mi si installano tutte sulla internal storage e un altra partizione è sd card (ma io non l'ho messa), cerco con snapea di spostarle ma nulla...scusate mille il disturbo
  8. #667
    Zopo ZP980 Turbo
    Di niente. Comunque quello che vedi come partizione sd sarebbe la memoria rom che hai cioè dovresti vedere tipo 27gb totali, è la memoria interna del telefono e l'altra partizione ( mi sembra di ricordare sia un giga e mezzo circa ) è quella dedicata alle applicazioni. correggetemi se sbaglio
  9. #668
    Aug 2013
    a me le applicazioni si vanno sulla partizione da 1,5 giga e quindi il resto sono x foto, film, musica etc etc? ho visto sopra che si puo anche aumentare tale spazio....ho letto che guivi ha aumentato lo spazio, mi interesserebbe molto, ha fatto inoltre il recovery flash... ( ho letto praticamente è una sorta di backup se succede qualcosa a ltelefono giusto?) ma questo passo ho un po paura a farlo...
  10. #669
    Zopo ZP980 Turbo
    si il resto è per archiviare file e si si puo aumentare questo spazio per le app ma non so dirti come se scorri le pagine lo trovi e si il recovery flash serve a quello se non sei sicuro di come farlo fallo fare ad un amico capace ( tutti ne hanno uno che smanetta con queste cose ) o comunque basta che segui passo passo le guide varie non si po sbagliare
  11. #670
    Aug 2013
    ok ma nelle guide ce anche come fare il root e la flash recovery... io il root l'ho fatto con il programmino... non ho nessun amico che smanetta ehehehe... spero in qualcuno di buon cuore che mi dia una mano :-) Grazie, intanto rimango con il telefono rootato e attendo non vorrei fare casini....
