Pagina 76 di 105 primaprima ... 2666747576777886 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1047
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 Plus (ZP952)
  1. #751
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da gigiotd Visualizza il messaggio
    Speriamo che esca via OTA... comunque su Samsung s6 l'hanno fatto, quindi tecnicamente si può fare, bisogna vedere se vogliono spendersi o meno.
    Inviato dal mio ZP952 utilizzando Tapatalk
    Ciao Gigio
    Lo so che lo hanno fatto ma...c'è qualche rischio a scaricare via OTA 1.1 GB . Io francamente avrei qualche timore e non avrei dubbi se fare l'upgrade via OTA o via Flashtool..tra le altre cose credo che quì quasi tutti abbiano il telefono con TWRP e con root quindi l'OTA sarebbe impossibile. Comunque speriamo che facciano anche l'upgrade a MM via OTA . Al momento c'è solo per flashtool quindi è inutile stare a piangersi addosso . o si fà con flashtool o si aspetta che venga messo sul server l'OTA. Cosa di cui dubito perchè Zopo ha sempre prima inviato l'OTA e successivamente la versione per FT. Adesso c'è così e se si vuole Android 6 si deve usare flashtool. E ringaziamo Dio. Sono mesi che ci strappiamo le vesti perchè non veniva fatto l'upgrade a MM. Tra l'altro non dimentichiamoci che non c'è una recovery mod per MM per lo Speed 7 e bisognerà attendere qualche anima pia che la sviluppi..personalmente per questo, ed anche per la gestione delle memorie rimarrò con LP . Il mio telefono è perfetto.
    Ultima modifica di Stahl; 12-05-16 alle 22:31
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Sony Xperia Z2
    Ciao Gigio
    Quindi bisogna rootare x aggiornare?
  4. #753
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da andolfree Visualizza il messaggio
    Assolutamente no. Tutt'altro. per aggiornare bisogna usare flashtool che installerà ex novo il sistema.
    Consiglio di leggere questa guida per quanto riguarda flashtool :
    https://www.androidiani.com/forum/zo...eed7-plus.html
    Ovviamente con l'avvertenza che le recovery di cui si parla nella guida sono per LP e non potrebbero essere installate su MM
    Ultima modifica di Stahl; 12-05-16 alle 23:12
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #754
    Mar 2014
    Per chi lo avesse rootato? Occorrerebbe rimettere il sistema di fabbrica non rootato o mettere la recovery di fabbrica? O si può semplicemente copiare la ROM nella memoria del telefono e installare da recovery?
    Inviato dal mio ZP952 usando Androidiani App
  6. #755
    Sony Xperia Z2
    Zopo ha confermato niente OTA
  7. #756
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da fingolfin81 Visualizza il messaggio
    Vedo che c'è un poco di confusione. Ci sono due sistemi per installare gli update : via OTA ( Over The Air , cioè scaricare via wifi o linea dati un firmware caricato su server del produttore che avvisa sul telefono che tale firmware è disponibile ) o via Flashtool ( dove il produttore semplicemente pubblica il firmware in un formato che ognuno si può scaricare sul pc ed è installabile attraverso un programma che appunto è flashtool ) . Fare il root significa modificare alcuni file di sistema.Qualora si installasse via OTA un firmware su un sistema che ha il root questo firmware con i suoi file di sistema andrebbe a confliggere con i file variati dal root e quindi entrerebbe in brick ( per questo non si deve fare update via OTA su un sistema rootato ). La recovery di fabbrica ha pochissime funzioni al contrario della recovery modificata che permette tutta una serie di operazioni avanzate , tra cui fare backup e restore e installare file in formato zip.
    Il discorso è un pochino più complesso perchè nel firmware ci sono partizioni diverse ognuna con le proprie funzioni ( recovery.img , system.img , userdata.img etc,etc)
    Quando si passa da un sistema operativo ad un altro ( come in questo caso , da LP a MM ). necessariamente si deve installare tutto del nuovo firmware e non variare soltanto qualcosa come ad esempio passare da versione 5 a versione 5.1 per cui si possono mantenere partizioni del firmware installato e variarne altre ( come mantenere i propri dati , userdata , o la recovery modificata e variare soltanto i file di sistema ). Quindi passando da LP a MM si dovrà "cancellare" tutto il firmware installato sul proprio telefono e installare ex novo quello nuovo ( perchè tutte le partizioni del nuovo firmware sono diverse da quelle del vecchio ).
    Quindi per rispondere alle domande :
    per installare MM si dovrà usare flashtool visto che non c'è l'OTA. Chi ha il root lo perderà e dovrà installarlo di nuovo se vuole. Credo a questo punto sia chiaro che non si può semplicemente copiare la rom nella memoria ed installarla.
    Quì c'è la spiegazione dell'uso di Flashtool e di come installarlo :
    Spero di aver chiarito qualche punto e di non aver generato maggiore confusione...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #757
    Sony Xperia Z2
    Nessuno lo ha provato?
  9. #758
    Feb 2015
    Puoi tranquillamente farlo tu , se hai una recovery mod sul tuo attuale telefono . Fai un backup , installi il nuovo firmware , vedi come va. se qualora non ti dovesse piacere o ci fosse qualcosa che non funziona , in cinque minuti riavresti esattamente il tuo attuale telefono reinstallando la versione 5.1 e, attraverso la recovery , facendo il restore.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #759
    Sony Xperia Z2
    A parte che sono in ufficio e sono i cell dei miei genitori.. Non hanno root..
  11. #760
    Feb 2015
    @andolfree
    Non hai mica bisogno del root per fare quanto sopra. Il root serve soltanto per installare app che senza non funzionerebbero. Quello di cui hai bisogno è di installare sul telefono dei tuoi genitori semplicemente la recovery mod disponibilissima da moltissimo tempo. Se sai usare flashtool ci metti due minuti e a fare l'intera operazione non più di dieci..Senza flashtool non potrai installare nessun nuovo firmware.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
