Pagina 94 di 105 primaprima ... 44849293949596104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 1047
[Thread Ufficiale] Zopo Speed 7 Plus (ZP952)
  1. #931
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Sunza Visualizza il messaggio
    Ragazzi volevo rootare il mio 952 ho provato entrare in twrp ma credo che molto probabilmente dopo aver fatto gli aggiornamenti OTA non funziona più. Cosa mi consigliate? ho provato a rifleshare il tutto ma non riesco consigli? grazie mille
    Fai capire...hai fatto gli aggiornamenti ota con la TWRP installata? Spiega pls quale sia il problema riflashando. Così è difficile capire e darti consigli..
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Baby Droid L'avatar di Sunza
    Esatto ho fatto gli ota con installato il twrp. Siccome oggi volevo rootare il cell volevo installare SuperU ma entrando in recovery non funziona ritornandomi alla recovery originale. Ho pensato di riflashare il tutto, qualche giorno fa ho scaricato al sito della zopo il firmware nuovo e cosi oggi ho seguito la procedura sostituendo recovery.img TWRP all'originale apro flashtool metto in download mode seleziono solo recovery e procedo ma nulla errore "PMT changed for the rom; it must be dowloaded" ho provato fare la stessa cosa con il firmware con cui l'avevo fatto la volta precedente stesso errore. Credo che se voglio rootare devo fare un reset da zero con flash del firmware e flash della twrp. che ne pensi? grazie
  4. #933
    Feb 2015
    Tu hai tentato di fare il flash in modalità download only
    Da una mia guida :
    " pmt changed for the rom it must be downloaded Errore che si verifica normalmente quando si tenta di installare un nuovo firmware ( da un sistema operativo ad un altro ad es da lollipop a MM) con la selezione "download only" e magari avendo deselezionato qualche casella tipo preloader o userdata. Selezionare "firmware upgrade."
    Inoltre quando viene effettuato l'ota., per installarlo il sistema entra in recovery ma non trova la recovery.img stock ma la recovery modificata TWRP ed è lì che inizia l'errore.
    Quindi è ovvio che il tuo telefono impazzisca. Gli errori sono diversi....
    Ti consiglio :
    1) installa ex novo il firmware dell' OS più recente in modalità firmware upgrade ( perderai app e data )
    2 ) Installa i tuoi app e data di nuovo
    3) fai gli ota
    4) reinstalla la TWRP
    5) fai il root
    Ultima modifica di Stahl; 22-07-16 alle 15:27
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #934
    Ok farò così faccio sapere.. grazie mille
    Inviato dal mio ZP952 usando Androidiani App
  6. #935
    Feb 2015
    Vedrai che perderai un pochino di tempo a reinstallare le tue app e data ma tutto ti funzionerà perfettamente...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #936
    ciao,
    savvies, 6x Pellicola Protettiva per Zopo Speed 7 Plus Protezione Proteggi Schermo Trasparente.
  8. #937
    Non lo so manco più io!
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Ciao a tutti,
    dopo l'ultimo aggiornamento di android 6 io continuo ad avere grossi problemi con l'orologio. L'orario nella barra di notifica è praticamente sempre bloccato (ieri sera a mezzanotte segnava le 20:30!!!!!!!!) e, in aggiunta a questo, a volte mi capita che la sveglia non suoni, mostrandomi successivamente un messaggio di "sveglia ignorata" . Preciso che non era impostata nessuna modalità non disturbare o profili audio diversi da "normale". Non ho mai cambiato il profilo audio e mai attivato la modalità non disturbare, eppure ho problemi con la sveglia. Ho fatto delle ricerche su internet e sembra che sia un problema noto di android 6, risolto da google con la 6.0.1, ma vedo che quì nessuno se ne lamenta:
    Android 6.0 Marshmallow, problemi di puntualità con orologio e sveglia? La soluzione è? Android 6.0.1
    https://code.google.com/p/android/is...tail?id=189789
    Ho provato a fare un hard reset, che mi ha risolto alcuni problemi che avevo (lo schermo rimaneva spento quando facevo una telefonata anche allontanandolo dall'orecchio, renendo impossibile la chiusura della chiamata), ma questo dell'orologio continua a persistere e, per me che uso il telefono come sveglia, è un grossissimo problema!
    Nessuno di voi ha avuto problemi del genere?
  9. #938
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da blkid Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    abbandona l'orrendo launcher stock..
    ce ne sono di gratuiti ed eccezionali sullo store.. da Nova launcher free, a N Launcher a Apex a Asus Zenui..
    il problema del telefono, in parte è dovuto al launcher.. per la sveglia, anche in questo caso, verifica se risolvi con app specifica su play store..
  10. #939
    megthebest, mi sembra che già in passato ti ho risposto che non uso il launcher stock ma nova launcher. Tra l'altro il launcher nativo è avvio applicazioni now di google, che si aggiorna anche da play store ed è forse il più esente da bug tra tutti quelli presenti sul play store! Inoltre non credo ci sia correlazione tra l'orologio, le sveglie che non suonano ed il launcher. Si tratta di due applicazioni separate e la barra di notifica tra l'altro è un'altra app ancora, la system UI, nominata in italiano tra la lista di applicazioni di sistema come "UI sistema". Da quanto ho capito dai link di prima, il problema sembra correlato alla parte di sincronizzazione dell'orologio di sistema tramite rete.
    Adesso ho fatto una prova, ho disattivato il doze mode per system ui, orologio e fancy widget, ma al massimo credo risolverà il poblema dell'orario bloccato, ma non penso risolverà il problema delle sveglie che a cavoli suoi vengono ignorate, con tanto di messaggio pure "sveglia ignorata"!!!!
    Per le sveglie, vorrei fare una prova ma mi rompe rootare il telefono. Vorrei cancellare l'app orologio che hanno ricompilato e rendere di sistema l'app orologio di google scaricabile da play store.
  11. #940
    Feb 2014
    Marche
    a questo punto, proverei la strada del root, come tu stesso hai detto..
    Se ci sono problemi con questo Android 6 (che sappiamo essere perennemente in beta sui mediatek..) allora la soluzione è cercare di intervenire con root o ritornare alla vecchia 5.1
