marcobaleno (22-05-13)
Aiutoooooooo!!![]()
Appena adesso inviata conferma per acquisto su eto! Il grande momento èarrivato!! che emozione! speriamo proceda tutto per il verso giusto! incrocio le dita! grazie a tutti per i vs commenti sulla funzionalità del cell, che mi pare ottima. Skype+ Skype- Ma, la versione installata sarà la 4.2 o la 4.1? è l'unico dubbio che mi rimane....
Come navigatore ho testato quello classico di Google e navigator la versione Free, entrambi hanno funzionato egregiamente, fix veloce anche se io ho istallato da subito Fast gps con dei parametri trovati in rete.
ecco i parametri che ho inserito:
Europe
server 0.europe.pool.ntp.org
server 1.europe.pool.ntp.org
server 2.europe.pool.ntp.org
server 3.europe.pool.ntp.org
Italy
server 0.it.pool.ntp.org
server 1.it.pool.ntp.org
server 2.it.pool.ntp.org
server 3.it.pool.ntp.org
NTP_SERVER=COUNTRY.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.COUNTRY.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.COUNTRY.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.COUNTRY.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.COUNTRY.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.REGION.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.REGION.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.REGION.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.REGION.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
DEBUG_LEVEL =0
INTERMEDIATE_POS=0
ACCURACY_THRES=0
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
ENABLE_WIPER=1
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_TLS_HOST=FQDN
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
C2K_HOST=c2k.pde.com
C2K_PORT=1234
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
Non tutti erano presenti, ma quelli che ho trovato li ho inseriti e pare funzioni tutto bene.
Inviato dal mio ZTE V987 usando Androidiani App
Ultima modifica di kedwir; 22-05-13 alle 22:25
IlTulipanoBianco (23-05-13),marcobaleno (22-05-13),zettino (22-05-13)
Provato Copilot (ovviamente con mappe offline). Primo aggancio (mai acceso GPS prima): ha impiegato circa 40 secondi (non ho effettuato alcun fix... attivazione e basta del GPS). Navigazione fluida e indicazione posizione precisa (anche sui tornanti l'indicazione è fluida e veritiera... a differenza di GPS non precisi che in situazioni simili scattano o perdono precisione). In uscita dalle gallerie (percorsa una di quasi due km) l'aggancio avviene in un paio di secondi.
Diciamo che ... è tutto nella norma (funziona come deve funzionare).
dalexander (23-05-13),marcobaleno (23-05-13),zettino (23-05-13)
Grazie infinite domani lo proverò appena smetterà di effettuare la sua seconda ricarica batteria da almeno 12 ore!!![]()
Non vedo l'ora di provare questa funzione...ho una microSD da ben 32 GBed è un vero peccato se la posso usare solo per foto, video e musica!!
Ho un forte dubbio leggendo la tua ultima frase....Ormai dopo due giorni di INTENSISSIMO utilizzo, ho scaricato tante applicazioni....queste mi rimarranno sempre nella memoria del telefono?Non potrei spostarle nella microSD???
Se si utilizza gran parte della memoria del telefono...il sistema si rallenta??
Oggi ho provato tutto il pomeriggio il GPS!! Sono molto molto molto soddisfatto!!![]()
La localizzazione (si chiama così) è immediata così...nuda e cruda senza aiuti!!![]()
Mi trova subito in una manciata di secondi!!
Poi ho letto dei post precedenti dove si parlava degli aiuti..A-GPS e EPO...e così in 2 max 3 secondi mi trova!!!!
Ho provato tutte le applicazioni già installate, la migliore secondo me è Google Maps!!
Ho gironzolato per Torino con la voce guida che mi diceva dove andare!!
L'interfaccia poi è molto semplice e ben fatta...capisci subito dove inserire la destinazione e il gioco è fatto!!
L'unica cosa che non capisco è un'applicazione che si chiama: CoPilot Live...è installata ma non parte. L'ho cancellata, tanto mi trovo benissimo con Google Maps!!
Ripeto: 2 max 3 secondi e mi trova immediatamente la mia localizzazione con A-GPS e EPO!!
Grazie mille, sono curioso di provarli!!!
Inviato dal mio ZTE V987 (Grand X Quad)
Il fatto è che se installi un navigatore questo rileva come memoria SDCARD disponibile la memoria interna (nel nostro caso limitata a 1,5-1,7 gb). Quindi non riusciresti ad installare molto. A meno di non modificare manualmente i files di configurazione per puntare alla SD esterna (di default chiamata SDCARD2). Ma non ne vale la pena.
Con la modifica di cui sopra vedrai come memoria del telefono la SD che hai aggiunto esternamente (più grande, a tuo piacere) e come memoria aggiuntiva quella disponibile interna da meno di 2 GB...
Per quanto riguarda le applicazioni già installate... a me funzionano praticamente tutte anche dopo aver invertito le due schede. Eventualmente... bisogna disinstallare e reinstallare.
hybris (23-05-13),IlTulipanoBianco (23-05-13)
Ho notato una cosa.
Entrando in qualsiasi menù di impostazioni (ad esempio configurazione) e selezionando/deselezionando delle voci (provare più volte alternativamente) appaiono dei pixel blu (o del colore del tema che avete scelto) sparsi.
E' un problema di refresh, basta scorrere in alto/basso il menù per "farli sparire".
Mah.... capita anche a voi?
Ultima modifica di Koleman; 23-05-13 alle 01:21
Primi riscontri, dopo la prima lunga carica.
- Schermo nitido e con angolo di visuale ampio. Qualche difetto di refresh (come scritto sopra) dovuto molto probabilmente alla libreria grafica. Sensore di luminosità abbastanza efficace.
- Audio: pulito, chiaro ma non altissimo (tipico dei dual sim Mediatek che ho provato finora). Vivavoce anch'esso basso ma almeno chiaro.
Triste la posizione dello speaker posteriore: rimane sempre tappato quando è appoggiato. In navigazione GPS (il mio supporto a ventosa lo copre completamente) la resa risulta piuttosto bassa. Se è su una superficie morbida ed arriva una chiamata la suoneria tende a gracchiare.
- Gestione dual sim classica dei mediatek. Peccato non funzioni Go SMS Pro che in questo dispositivo non riconosce le due sim ed invia sempre e comunque con la prima (poco male... è quella che uso per inviare SMS).
- ROM di eto come al solito tradotto al 90-95% con alcune applicazioni di sistema che vanno in crash (google voice e la search bar). Le ho rimosse da /system/app, sono rientrato in google store ed ho reinstallato (è stato riconosciuto come aggiornamento) il pacchetto "google now".
- Bello il retro di colore bianco (anche se piuttosto delicato, è necessario e conveniente usare una cover in silicone/pelle) ma spesso può risultare scivoloso. Sottile e con una bella linea
- GPS rapido ed efficace. Veritiero nell'indicazione della posizione e delle distanze (con due strade parallele non saltella da una all'altra come fanno alcuni).
- Batteria decente ma che ha bisogno di una decina di scariche e cariche per andare a regime.
IlTulipanoBianco (23-05-13),zettino (24-05-13)
