Pagina 21 di 26 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 260
ZTE Blade S6 (Octa Core a 1.5GHz )
  1. #201
    Senior Droid L'avatar di sanderman
    x10mini, s4, g2mini, zenfone2
    Ringraziato 89 volte in 88 Posts
    Quando lo colleghi ti viene chiesto sul display del cell di attivare la modalità unità di massa. Fai cosi e il pc dovrebbe riconoscerlo come se fosse una chiavetta usb
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sanderman per il post:
    petty33 (23-12-15)
    Androidiano L'avatar di petty33
    Jan 2014
    Roma Ostialido
    Honor 6X
    grazie per l'informazione, però con windows 10 è impossibile, ho provato con win 7, lo stesso risultato, ci sono riuscito con un vecchio portatile su cui gira ancora XP, ha installato da solo i driver
    e ho potuto utilizzare tutte le impostazioni presenti nella pagina.
    Curiosando nel sito ZTE Devices - Tomorrow never waits, non trovo nella sezione Italia il nostro modello elencato, mentre selezionando Inghilterra, si trova, ed ho visto che è presente una versione B15 del FV
    specifico per Europa, anche io ho la versione AS B12 Lei pensa sia possibile provarlo ed eventualmente, tornare al B12? Se si , con la procedura di copiare il nuovo FV sulla scheda esterna, e fare l'aggiornamento da li? Oppure non ho capito niente? Grazie se avrà la pazienza di spiegarmelo meglio.
    Cordiali Saluti e Auguri di Buon Natale, a lei e a tutto il Forum e Redazione
    Honor 6X BLN-L21 EMUI 5.0 ANDROID 7
  5. #203
    Non puoi mettere la versione eu del firmware. Il tuo è con firmware As e andrebbe in brick. Su xda trovi delle roms ma dovresti prima fare il root , flashare una custom recovery e poi mettere la rom. Ma ancora non ne vale la pena (troppi bugs). Per il discorso collegamento al pc , io uso Windows7 ultimate e il cell viene rilevato. Quando lo collego sul display compare una schermata con scritto archivio di massa usb e in basso c'è un tasto virtuale con scritto attiva archivio usb. Ciao
  6. Il seguente Utente ha ringraziato sanderman per il post:
    petty33 (23-12-15)
  7. #204
    Jan 2014
    Roma Ostialido
    Honor 6X
    grazie, chiarito ogni dubbio, anche io ho win 7 ultimate, e mi succede che appare la scritta archivio di massa, che scompare subito dopo, e continua a apparire e scomparire in continuazione,
    non va a buon fine l'installazione dei driver, appare la pagina di richiesta, e pur confermando , al termine mi conferma la mancata installazione.pazienza!
  8. #205
    Cambia cavetto! E collega lo mentre il pc è online. Magari ti scarica i driver da windows update.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato sanderman per il post:
    petty33 (24-12-15)
  10. #206
    Jan 2014
    Roma Ostialido
    Honor 6X
    C'è sempre da imparare qualcosa, grazie per il suggerimento, ci proverò
  11. #207
    Ciao a tutti!
    La galleria non mi permette più di riprodurre i video e non capisco veramente perchè (video che in precedenza mi faceva vedere tranquillamente). Quando clicco un video mi esce questa schermata:
    Qualcuno sa come risolvere questo problema? (Senza installare player esterni)
    Grazie a tutti
  12. #208
    Io ho risolto installando vlc platee appunto perché alcuni video non andavano
    Inviato dal mio Blade S6 usando Androidiani App
  13. #209
    Quote Originariamente inviato da StrangeWorld1 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie a tutti
    Quote Originariamente inviato da djicesound2 Visualizza il messaggio
    Io ho risolto installando vlc player appunto perché alcuni video non andavano
  14. #210
    Feb 2016
    Ciao e buongiorno a tutti.
    Sono nuovo del sito. Ci sono arrivato cercando il perché e la soluzione al pesante problema del microfono del mio Blade S6 Plus.
    Ho gli stessi problemi di nexuspolaris e volevo sapere se e come li ha risolti.
    Non ho più visto altre discussioni su questo problema e penso sia stato risolto.
    Grazie a chi mi darà delle indicazioni.
    Quote Originariamente inviato da nexuspolaris Visualizza il messaggio
    É normale che quando si chiami con una sim l'altra risulti spenta.
    Ciò che vorrei capire é se il problema che la nostra voce esca lontana e/o metallica possa essere riconducibile a:
    1) problema della capsula microfono
    2) problema del fw che ha dei bug nel comparto microfono
    3) che sia dipeso dal tipo di sim montata ed utilizzata per telefonare
    4) oppure che sia un difetto progettuale.
    Quindi, potermi muovere con la soluzione più appropriata, ovvero risolverlo installando il nuovo fw oppure inviarlo in assistenza visto che l'ho comprato da comebuy(!)
