Pagina 106 di 273 primaprima ... 65696104105106107108116156206 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,051 a 1,060 su 2730
Alcatel OT-991D
  1. #1051
    Quote Originariamente inviato da gptriple Visualizza il messaggio
    torno da pranzo e vedo che ci sei riuscito!!
    oleeeeeeeeeeee
    ora non hai bisogno di nessun altro programma fa tutto da solo!!
    per eliminare i programmi che non ti servono installa rootuninstaller dal market
    ma se ora faccio un backup e me lo tengo, nel caso dovessi avere problemi flasho quel backup e sto apposto?...nel senso che ho già tutto il terminale bello e pronto già completo come lo ho ora?
    Ringraziato 71 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da pasaury Visualizza il messaggio
    si in teoria si... dovresti però farti un backup della partizione sd...altrimenti poi non trova i programmi...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gptriple per il post:
    pasaury (27-09-12)
  5. #1053
    Baby Droid L'avatar di sergioser
    Allora ragazzi, onde evitare di smadonnare ancora più del dovuto sto rifacendo tutto quanto da capo, facciamo un po di chiarezza:
    1 - innanzitutto con il programma "mini tool partition wizard" (uso win7) ho partizionato la mia sd da 16gb in 2 partizioni, una primary FAT32 (cluster size default) da circa 13,8gb e la seconda partizione primary EXT2 (cluster size 4Kb) da 1gb;
    2 - dopodichè ho riportato il cell come mamma alcatel l'ha concepito con il tool "upgrade S1.8.3";
    3 - faccio tutto il procedimento per il root con i programmi "Sp_flash" e "SuperOneClick", perfetto, rootato perfettamente;
    4 - adesso tramite adattatore miniSD inserisco la mia SD prima partizionata al pc e gli metto i 2 file "m44tools.apk" e "recovery.img", riaccendo il cell ed istallo "uncletool" lo avvio e tappo su flash recovery from sd card e seleziono il file copiato prima (recovery.img);
    5 - ora spengo il telefono e lo riavvio entrando in recovery, entrato nella cwmr vado su backup and restore e mi faccio un backup di sicurezza;
    6 - faccio tutti i wipe da recovery: wipe cahce partition, wipe data/factory reset e dal menù advance wipe dalvik cache, dopodichè riavvio il telefono;
    7 - scarico lo zip darktremor lo metto in SD e lo flasho da recovery;
    8 -adesso scarico e scompattalo sul pc il file "DT_a2sd-2.7.5.3.b4a-mt6573-ext2-root-zergRush-busybox-su.7z", riavvio il telefono, lo collego al pc e lancio lo script eseguendo il file start;
    9 - il telefono si riavvierà 2-3 volte una volta a distanza di un paio di minuti, dopo di che lo riavvio nuovamente. riavviato apro il nuovo progamma a2sd gui da qui si possono gestire tutte le opzione della mod e sposto la dalvik chache sulla sd-ext.
    FINE, PROBLEMA DI SCARSA MEMORIA INTERNA DISPONIBILE RISOLTO
    sono arrivato al punto 3 per ora, ditemi se quello che ho scritto è giusto e soprattutto nell'ordine giusto perfavore
    Ultima modifica di sergioser; 27-09-12 alle 17:15
  6. Il seguente Utente ha ringraziato sergioser per il post:
    pasaury (27-09-12)
  7. #1054
    Quote Originariamente inviato da sergioser Visualizza il messaggio
    in teoria è giusto
    anche se non c'era bisogno di rifleshare il telefono con il tool alcatel
    Ultima modifica di gptriple; 27-09-12 alle 17:52
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gptriple per il post:
    pa83 (28-09-12),pasaury (27-09-12)
  9. #1055
    Androidiano L'avatar di pepilio
    SAMSUNG GRAND DUOS NOTE 3
    Ho bisogno di attenzione particolare...
    Hoi svolto la procedura passo passo (oook ora facciamo un'altro passo avvanti
    spegni il telefono
    e riavvialo entrando in recovery (tieni premuto "volume su" e premi il tasto accensione e non rilasciale "volume su" fino a quando non entri in recovery
    entrato nella cwmr vai su backup and restore
    e fai un backup
    in questo modo in caso di problemi puoi ripristinare
    ora se vuoi provare la mod che sto usando io devi resettare il telefono e perderai tutti i dati
    quindi fai tutti i wipe da recovery:
    e anche dal menù advance wipe dalvik cache
    riavvia pure il telefono
    il telefono ora ti si avvierà e sarà come nuovo con tutti programmi di default ma gia root e ovviamente con la recovery funzionante
    ora devi formattare la 2 partizione fat (quella che usavi con link2sd) in ext2
    fatto cio scarica da qui il file
    codice HTML:
    DT_a2sd-2.7.5.3.b4a-mt6573-ext2-root-zergRush-busybox-su.7znon dimentichiamoci di premere il tasto thanks a yuweng
    scompattalo sul pc
    collega il tefono alla usb
    ed esegui il file start
    segui le indicazioni sullo schermo
    dopo di che riavvialo nuovamente
    riavviato apri il nuovo progamma a2sd gui
    da qui puoi gestire tutte le opzione della mod
    l'unica cosa kche ti dico di fare è spostare la dalvik chache sulla sd-ext
    miiii quanto ho scritto, sembra un casino ma ci metti meno di 10 minuti
    ps fai tutto a batteria carica )NON RIESO AD APRIRE PLAY STORE ,MI DICE DI AGGIUNGERE UN ACCOUNT MA POI NON ME LO FA' AGGIUNGERE ,
    VADO IN ACCOUNT E SINCRONIZZAZIONE E NIENTE ,
    QUANDO LO SPENGO NON ESCE PIU' SPEGNI-ATTIVA AEREO-SUONERIA SILENZIOSA..
    INSOMMA MOLTI PROBLEMI..
    COME FACCIO...
    AIUTO...GRAZIE
  10. #1056
    in teoria è giusto
    Ragazzi la mia guida è perfetta, sistematela aggiungendo i vari link di download e "italianizzatela" al meglio e mettetela in prima pagina, seguitela esattamente per come l'ho scritta FUNZIONA!
    ...vado in gestione applicazioni e... 8,7 MB utilizzati - 150 MB disponibili!
    Grazie gptriple
    Ultima modifica di sergioser; 27-09-12 alle 18:47
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato sergioser per il post:
    dattebayo (29-09-12),pasaury (27-09-12)
  12. #1057
    Grazie gptriple
    a me liberi ne da "solo" 147.
    Ma un bel launcher che gira sopra il nostro amato/odiato 991d?
  13. #1058
    in teoria è giusto
    Grazie gptriple
    Qualcuno lo faccia! Sono a corto di spazio devo fare anche io questa cosa
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 991D usando Androidiani App
  14. #1059
    segui la guida alla lettera, fidati! io avevo problemi e facendo il tutto con questa guida ho risolto. l'unica differenza è che a me il cell al punto n. 9 si è riavviato sempre una sola volta.
  15. #1060
    perchè molti siti danno come SO ice cream sul nostro cell?....
