Pagina 119 di 263 primaprima ... 1969109117118119120121129169219 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,181 a 1,190 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #1181
    Cosa e chi lo attesta?
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    batteryuniversity
    Xiaomi Mi11
  4. #1183
    Oct 2013
    Motorola Moto G
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Motorola col punto 1 ha toppato alla grande, anche sul caricatore..
    Ciao,io penso che sul caricatore dipenda dal dispositivo utilizzato,sul forum del moto g ho letto di persone che hanno avuto problemi ricaricandolo troppo velocemente (significa amperaggio maggiore,giusto?), mentre per quanto riguarda le ricariche parziali o fino al 100% potrei dare ragione alla motorola che produce il mio smartphone oppure a quelli di batteryuniversity che hanno fatto tanti test per arrivare a certe conclusioni....di sicuro potrei essere sicura al 99,9% su chi ha ragione solo se utilizzassi due moto g nello stesso modo ma ricaricandoli nei due modi suggeriti....alla fine penso che l'importante sia non stressare troppo la batteria e non ricaricarla facendola surriscaldare troppo.....in ogni modo per me l'inizializzazione (purtroppo non l'ho fatta perchè l'ho scoperta dopo 2 mesi dall'acquisto) e la calibrazione che hai suggerito sono ottime,grazie ancora.
  5. #1184
    Senior Droid L'avatar di morganfo
    Parma
    iPhone 7
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    ciao a tutti
    rispondo in base alla mia esperienza da riparatore di telefonia mobile, e per chi afferma che le batterie non sono in garanzia:
    ci sono alcune case costruttrici che per la batteria danno una garanzia di 15g
    alcune di 3 mesi altre di 6 e altre ancora, le piu' brave di 1 anno
    appunto perchè un prodotto chiamato di consumo e deperibilità che può essere alterato dal consumatore stesso in base al suo utilizzo..
    quindi non possono garantire la loro efficenza al 100%
    per quanto riguarda il primo punto di motorola in risposta alla mail del post nella pagina qui dietro
    non hanno del tutto torto, le cariche ad intervalli di quel tipo descritte, hanno un effetto di teterioramento sulle batterie peggiore della carica stessa
    diciamo che se ne deve fare meno uso possibile e basta non che è vietato
    tuttalpiù una batteria che viene caricata 1 volta al giorno è normale che nell'arco di un anno non abbia più la capacità di come quando era nuova....
    a volte penso alla storia della telefonia... appena usciti i telefoni erano grandi come una valigetta 24h
    e la batteria durava un inezia, dopo di che si è rincorsa la miniaturizazzione e avevamo telefoni come lo star tac piccolo e con buona autonomia,
    ora siamo arrivati ad avere telefoni con potenze di calcolo quasi come dei computer con autonomia al massimo di una giornata(ovvio che oggi con i cell ci fai quasi il caffe)
    bisognerebbe che gli sviluppatori si mettano in testa di costruire apparecchi come gli attuali ma che consumino meno energia invece di farli octacore a 1,7ghz per farci
    girare facebook
    Ultima modifica di morganfo; 02-11-14 alle 12:04
    Ultimi Smartphone posseduti:
    iPhone6 Samsug A3, iPhone5
  6. #1185
    Androidiano L'avatar di Frecciablu
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Ciao!
    Il mio tel si spegne/riavvia a batteria 50~10% ho già fatto ricalibraggi nel corso del tempo.
    L'ho comprato usato con un anno di vita e ora ci ho fatto 1anno e 8mesi.
    Direi che è abbastanza sicuro che bisogna cambiare la batteria...
    Ma di solito il problema avviene soprattutto quando sono fuori e sto usando una luminosità medio/alta e dati invece di luminosità minima e wifi...
    C'è qualche motivo logico che lega la batteria a questo avvenimento?
    Magari un maggior uso di energia confonde android... con l'aggravante della batteria mezza morta (direi che metà della carica l'ha persa sicuro, dato che a un anno di vita durava 4ore sotto alto sforzo... Ora 2. Anche se ho cambiato qualche rom, non penso sia questo il prob... È andata a perdere pian piano).
    Anche perché quando poi provo a riaccenderlo la carica è di nuovo quella normale (passa a 0 durante lo spegnimento). E se stacco i dati e sistemo la luminosità al minimo, il 90% dei casi completa il normale esaurimento ~40→0%
    Il restante da di nuovo problemi (si spegne o riavvia anche se non è a 0%).
    Invece se lo riaccendo e lascio tutto com'era è l'esatto opposto.
    Ultima modifica di Frecciablu; 02-11-14 alle 15:29
  7. #1186
    Oct 2013
    Motorola Moto G
    Quote Originariamente inviato da morganfo Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    girare facebook
    Scusami potresti spiegarmi questa tua frase perché non l'ho capita :
    "per quanto riguarda il primo punto di motorola in risposta alla mail del post nella pagina qui dietro
    non hanno del tutto torto, le cariche ad intervalli di quel tipo descritte, hanno un effetto di deterioramento sulle batterie peggiore della carica stessa
    diciamo che se ne deve fare meno uso possibile e basta non che è vietato "
    A quali cariche ti riferisci?
    Grazie.
  8. #1187
    Parma
    iPhone 7
    Ciao, motorola fa riferimento alle cariche veloci quelle di un ora, ecco queste micro cariche non fanno bene alla batteria, quindi non sono consigliate da fare sempre. Nella guida che ha fatto per la calibrazione in parte rimedia a questo inconveniente a patto che le celle della batteria stessa non siano troppo compromesse.
  9. #1188
    Parma
    iPhone 7
    @Frecciablu cambia batteria, ormai la tua è esausta e non regge il consumo eccessivo si corrente. Al max la vecchia la usi di emergenza quando scarichi la primaria e non sei in grado di mettere il cel in carica, ci infili quella (ammesso che tu l'abbia caricata )
  10. Il seguente Utente ha ringraziato morganfo per il post:
    Frecciablu (03-11-14)
  11. #1189
    Freccia, è vecchia la batteria. A me faceva la stessa cosa e con il tuo stesso cellulare.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato scrofalo per il post:
  13. #1190
    Senior Droid L'avatar di supermodder
    Medicina,BO
    Galaxy SIII,S5,Iphone 4s
    Quindi la ricalibrazione se ho letto bene si può fare anche a telefono accesso?
