Pagina 24 di 263 primaprima ... 1422232425263474124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #231
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da Manulix Visualizza il messaggio
    Ragazzi mi sorge un dubbio :/ Allora sulle informazioni della batteria, nel grafico dove viene illustrata la durata della batteria, mi riporta che sono 12 giorni con la batteria. Il telefono l ho ricaricato parecchie volte da spento, é giusto che sia cosi?
    Quelle informazioni si cancellano una volta superato il 90% di carica, se non lo hai mai superato è normale che restino.
    Quote Originariamente inviato da Mattew94 Visualizza il messaggio
    Io ho una batteria da 1850 mah e l'ho inizializzata male premetto che in poco tempo da 95% passa a 85% e non so se fare il processo di calibrazione poiché e scritto di farlo solo in casi gravi cosa mi consigliate??
    Dove è scritto ciò? Mi pare di aver detto che va fatta ogni 30-40 cicli oppure in caso di problemi quando si vuole (con tutte le precisazioni del caso visto che è un po' stressante per la batteria). Detto questo, come detto da Attilal87, ricalibra pure
    Inviato dal mio Glory 2
    Quote Originariamente inviato da Nexu Visualizza il messaggio
    Ho eseguito la procedura di calibrazione...all avvio whatsapp ha caricato il backup delle varie conversazioni e ho dovuto reimpostare data e ora...è tutto nella norma?
    Se hai tolto la batteria per un bel po' a farla riposare è normale. Anche a me il NS ultimamente perde spesso data e ora togliendo anche per poco la batteria
    Xiaomi Mi11
  2. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    Nexu (19-11-13)
    Androidiano VIP L'avatar di IlMentitore
    Oct 2013
    Madagascar
    Ringraziato 349 volte in 320 Posts
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Mi sai dire come poter capire quando sia giunto il momento effettivo per calibrare sfruttando le informazioni (statistiche) ottenute da apps (passive) come ad esempio battery drain analyzer ?
  5. #233
    Baby Droid L'avatar di Paololoco
    Nov 2013
    provincia di Bari
    Galaxy S4 mini (GT-I9195)
    sto cercando di fare la calibrazione...ma dopo che sta al 100% (e l'ho lasciato a caricare per 2 ore col 100%), stacco batteria e dopo un po la rimetto ma quando metto a caricare non è 100%....allora arriva fino a 100% e la ristacco e la rimetto ma non parte mai da 100%....quindi che faccio? lo accendo lo stesso il cellulare?
  6. #234
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da IlMentitore Visualizza il messaggio
    Eh mi sa di no.. Si fa una volta al mese circa o se noti problemi, tipo salti della % batteria, spegnimento a % alta. Insomma, falla quando vuoi, l'importante è capire che stressa la batteria e non è il caso di farla spesso.
    Quote Originariamente inviato da Paololoco Visualizza il messaggio
    Eh? Quando fai riposare la batteria e poi la rimetti è normale che venga segnalata non al 100%, appunto per quello si fa il passaggio, ma dopo un po' arriva a 100%, scegli tu quante volte fare questo passaggio (una o 2 volte) e poi appena arriva di nuovo al 100% si accende
    Xiaomi Mi11
  7. #235
    Oct 2013
    Madagascar
    E' più di 1 mese che l'ho acquistato e nei prossimi giorni vorrei fare una prima calibrazione.
    Qualche delucidazione su come procedere:
    lo porto sotto al 10%
    spengo
    carico (da spento) fino al 100% tenendolo in carica per 2 ore supplementari
    lo accendo per qualche minuto e stacco dalla rete elettrica
    lo uso normalmente fino a che la carica residua non sia nuovamente sotto al 10%
    Ripeto questo ciclo 3 volte (Mi ci vorranno indicativamente 5 giorni), dopo di che
    torno ad utilizzare il tablet normalmente.
    Va bene oppure la carica/scarica 10/100 deve avvenire più velocemente e consecutivamente ?
    "Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza"
    Codice amico per entrare gratis in Very Mobile e avere fino a 15 euro di credito omaggio: KRJVHDDA
  8. #236
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    spengo
    Io di solito la faccio in giornata la scarica, ma non so quanto possa influire il farla in fretta o no, io cerco di non stressare troppo la batteria, ma anche di non lasciare troppo in standby
    Xiaomi Mi11
  9. #237
    Oct 2013
    Madagascar
    Quindi tu per fare i 3 cicli "completi" di carica/scarica che servono per calibrare lasci il dispositivo costantemente acceso senza mai spegnerlo (Tranne nelle fasi in cui è in carica per passare dal 10% al 100%) ?
  10. #238
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Esattamente, meglio non spegnere durante la ricalibrazione. Perché poi se si deve scaricare qualcuno lo voglia spegnere devo ancora capirlo
    Xiaomi Mi11
  11. #239
    Androidiano L'avatar di Texlee
    Ciao dal momento che, credo, si tratti sempre dello stesso tipo di batterie, spero di fare cosa gradita nel riportarvi la procedura ufficiale, consigliata dalla casa costruttrice, presente sul manuale d'uso del mio Mac.
    Calibrare la batteria di un computer portatile
    Per ottenere le migliori prestazioni possibili dalla batteria del tuo computer, è opportuno eseguire regolarmente la calibrazione.
    La calibrazione della batteria consente di ottimizzarne la durata. Calibra la batteria durante la prima settimana dall'acquisto, quindi ripeti l'operazione ogni due mesi. Se utilizzi il computer raramente, è preferibile ricalibrare la batteria almeno una volta al mese.
    Quando acquisti batterie nuove, calibrale nello stesso modo.
    Per calibrare la batteria di un computer portatile:
    1. Inserisci l'alimentatore di corrente MagSafe e carica completamente la batteria.
    Quando la batteria è completamente carica, la spia sull'alimentatore di corrente MagSafe diventa verde e l'icona della batteria nella barra dei menu indica che è carica.
    2. Mantieni inutilizzata la batteria per due ore o più quando è completamente carica.
    Durante questo tempo puoi utilizzare il computer collegando l'alimentatore a un presa di corrente.
    3. Con il computer acceso, scollega l'alimentatore di corrente e continua a utilizzare il computer.
    4. Quando appare il messaggio di batteria quasi scarica, registra il tuo lavoro e chiudi tutte le applicazioni. Continua a mantenere acceso il computer fino a quando non entra in stato di stop.
    5. Quando il computer va in stato di stop, spegnilo o lascialo in stop per 5 ore o per un periodo più lungo.
    6. Collega l'adattatore alla presa di corrente e lascialo collegato fino a quando la batteria non si è ricaricata completamente.
    Durante questo periodo puoi utilizzare il computer.
    Ciao!!
  12. #240
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da Texlee Visualizza il messaggio
    Ciao!!
    Siamo li, ovviamente parlando di una batteria a più celle abbiamo altri tempi ed altre sicurezze, comunque il punto 5 non mi piace. Poi molti utenti hanno dimostrato che la ripetizione di 3 cicli di calibrazione fa la differenza
    Xiaomi Mi11
