Pagina 3 di 134 primaprima 123451353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 1332
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #21
    Sep 2018
    Vibo Valentia
    Huawei P8 Lite 2017
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    si prendi l'ultima
    Ok grazie infinite, provo e vi farò sapere. Ma pensi che possa dipendere da questo il problema con l'audio che ti dicevo?
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,133 volte in 2,330 Posts
    Quote Originariamente inviato da neno3067 Visualizza il messaggio
    secondo me dovresti installare una ventola all'interno della radio per ridurre il surriscaldamento , probabile causa del malfunzionamento
    https://forum.xda-developers.com/and...n-px5-t3800822
  4. #23
    Sep 2018
    Vibo Valentia
    Huawei P8 Lite 2017
    Il problema è che l'autoradio è ancora in garanzia sai com'è..comunque ho scompattato il file nella micro sd ma l'installazione non parte, dove sbaglio?
  5. #24
    Oneplus 8T 12/256
    devi entrare in recovery e poi provare da lì
    trovi le modalita' qui
    https://www.androidiani.com/forum/au...32-gb-rom.html
  6. #25
    Sep 2018
    Vibo Valentia
    Huawei P8 Lite 2017
    In recovery ci entro, il problema è che non parte il file partendo da Apply Mcu. Pensi che invece, potrebbe essere un problema di BIOS o Mcu invece? Scusa tutte le domande.
  7. #26
    Aug 2014
    Bari
    Ma visto che sei entrato in recovery, hai fatto wipe? Se non risolvi riportando alla situazione sw originaria, appunto facendo pulizia e riportando la situazione a quando la radio funzionava, mi sembra difficile che si possa risolvere aggiornando. Comunque relativamente all'aggiornamento, che va comunque bene tieni presente che MCU é il firmware e deve essere specifico per la tua XRC e attualmente é disponibile la versione 2.84 insieme ad una 2.84 sound patched (se guardi il 3d principale dove avevi iniziato a scrivere, prima dello spostamento trovi un mio post specifico). Altra cosa é l'aggiornamento della ROM che il cinese ti ha suggerito come soluzione standard. La ROM e la versione di Android per internderci. Nella ricovery trovi le varie tipologie di aggiornamento e pulizia. L'aggionamento della ROM potrebbe partire anche dopo semplice spegnimento e riaccensione della radio. Tieni presente che con queste operazioni ti perdi iGO. Ciao
  8. #27
    Sep 2018
    Vibo Valentia
    Huawei P8 Lite 2017
    Quote Originariamente inviato da Ciancinino Visualizza il messaggio
    Allora, sono entrato in recovery dopo di che ho fatto prima il wipe, dopo al riavvio dell'autoradio ho fatto partire il file contenuto nella micro sd, messa nello slot gps, con apply update external. Ho aspettato che terminasse l'operazione, all'inizio è andato bene ma dopo qualche minuto ha rifatto il problema. Ho controllato la versione attuale dell'Mcu ed è la seguente: MTCE_XRC_V.280_1. Adesso volevo sapere se è possibile che sia questo il file da aggiornare con uno di quelli disponibili nell'apposita sezione e se sì, con quale, visto che ce ne sono diversi, e poi, se la procedura da eseguire è la stessa. Grazie e scusate dinuovo per tutte queste domande, ma prima di rimandarlo indietro vorrei capire se è possibile risolverlo da me, invece di rispedirlo in China.
  9. #28
    Aug 2014
    Bari
    La procedura é analoga. Puoi scaricare MTCE_XRC2_V2.84, unzippa, metti su root di una micro da inserire in slot Gps, e scegli la specifica voce da recovery. Purtroppo temo che non risolverai e ti sconsiglio di fare l'aggionamento firmware perché se hai deciso di inviarlo in garanzia potrebbe esserti contestato. Se hai deciso per la garanzia devi seguire quello che ti dice il venditore. Valuta i costi di spedizione, perché, in maniera non nuova, potrebbe dirti di rispedire in cina, anche se lo hai apparentemente acquistato dalla germania
  10. #29
    Sep 2018
    Vibo Valentia
    Huawei P8 Lite 2017
    E a quel punto cosa converrebbe fare?
  11. #30
    Aug 2014
    Bari
    Prima segui indicazioni del venditore per risolvere il problema, poi valuta le condizioni per l' intervento in garanzia insieme alla fiducia che ti ispira, poi valuta tu cosa fare. Io posso portarti alcune esperienze... difficilmente i rivenditori sono in grado di risolvere e anche a livello di garanzia, una volta scaduti i termini per contestare un oggetto su aliexpress alcuni si defilano. In linea di massima se prendono però l'impegno l'oggetto potrebbe anche tornarti indietro riparato o sostituito in qualche parte. Altre volte sono loro che ti propongono l'invio di una parte come un pannellino o un cavo. É un universo aperto da esplorare...
