Scusa avevo pure fatto un hard reset il giorno prima
Per cui anche installando la rom per il sensore il problema non si è risolto?
Galaxy Nexus
Ipad Mini
Salve a tutti ho un Galaxy Nexus serie C8 acquistato ad inizio ottobre e nessun tipo di problema per quanto riguarda il discorso chiamate..
Però da metà dicembre inizia a riavviarsi improvvisamente quando sono fuori casa. A volte non si riavvia, a volte anche 3-4 volte in un ora. Sono rimasto fino all'altro giorno con la 4.1.2 aggiornata via OTA al quale ho fatto solamente root + busybox + kernel modificato. Stanco del problema ho formattato tutto e messo su la 4.2.1 originale, installate poche app, fatto il root e messa su una rom modificata, ma il problema è sempre lo stesso e molto fastidioso. Fin dall'inizio ogni tanto noto che fa tipo dei dump e si apre la gmail x la segnalazione bug, però l'altra sera sono venute fuori molte scritte in basso legate al root e superuser e si è aperta la segnalazione bug..
Ho cercato di tutto e ho trovato notizie in inglese dove la google è a conoscenza del fatto che android 4.2 può causare riavvii casuali, ma a me si riavviava sia con la 4.1.2 che ora con la 4.2.1.
L'unica cosa che sono riuscito a notare è che quasi sempre si riavvia quando fuori casa sono in movimento e non se sono fermo in un posto.. Non ho la più pallida idea di cosa possa essere, anche perchè non mi si è mai riavviato per il problema delle chiamate.. spero in un aiuto ciao
No il problema persiste!lo porterò in assistenza!!che palle Xó!!
Prova a mettere una factory image piu'0 vecchia, delle volte il modulo radio si blocca per qualche motivo.
Io ti consiglierei dopo avere fatto un reset di fabbrica dal cellulare (nelle impostazioni) di flashare un immagine google e dopodiche' appena riacceso, ricollegarlo e riflashare di nuovo la stessa immagine.
Se nemmeno cosi' va, allora assistenza ma non mollare, deve essere proprio l'ultima risorsa
Galaxy Nexus 4.2.1
Nexus S ICS 4.1.2
OK grazie x il consiglio. Speriamo bene!!
Ciao a tutti.
Purtroppo dopo quasi 3 mesi di perfetto funzionamento, mi si è presentato anche a me il problema del riavvio chiamate.
E' un problema insopportabile, perchè ad ogni chiamata si riavvia.
Siccome non ho più letto niente sul forum( e non posso leggermi 317 pag), volevo chiedere:
- Qualcuno è riuscito a rimediare al problema?
- Esiste una guida?
Grazie in anticipo
È un c8 (4a e 5a cifra del codice s/n nel vano batteria)?
La prima cosa da fare è provare con un reset, se non risolvi gli unici modi per non farlo riavviare sono mettere la rom sconcau col fix che disattiva il sensore di prossimità (devi poi spegnere lo schermo manualmente nelle chiamate) o portarlo in assistenza e farsi sostituire la scheda logica... Dopo la sostituzione il problema dovrebbe essere risolto (ci sono stati casi di utenti ai quali si è ripresentato, ma probabilmente gli è stata montata un'altra scheda difettosa)
Inviato dal mio Gnexus con un calcio volante a girare
Concordo:
la soluzione definitiva è l'intervento hardware in assistenza, per quanto seccante.
Se opti per questo, leggi comunque le ultime pagine, perché ci sono molte informaizoni utili per risparimiare un po di tempo, ed eventualmente evitare nervosismi inutili data la situazione un pò surreale.
