Hai ragione, ora ti spiego.Ciao Mattia, dunque, non so in che situazione tu sia adesso.. hai una rom modificata? e la recovery ce l'hai installata o devi reinstallarla??
Se devi reinstallare la ROM Ics originale, immagino che tu ne abbia messo su una modificata...
Al momento ho sistemato la recovery e ho ottenuto i permessi di root sfruttando il tuo programmino.
Ho tenuto la ROM ICS 4.0.3 che dovrebbe essere quella STOCK, anche se ne ho viste un paio, spacciate per STOCK, che però hanno dimensioni diverse a livello di file. Io ho installato una di quelle due lì! Poi verificherò con te quale tra le tante sparse per il web sia quella effettivamente originale.
Ora che ho preso un po' di confidenza vorrei sapere la corretta procedura per una "formattazione e reinstallazione" di tutto quanto. Un po' come attualmente faccio con i PC!
Io vorrei quindi:
1) eliminare tutti i dati presenti (anche quelli più nascosti!)
2) sbloccare il fastboot (che dovrebbe rimanere sbloccato qualunque cosa io faccia)
3) installare la recovery CWM
4) ottenere i permessi di root
Insomma vorrei eseguire la procedura completa per "pulire" e "upgradare" il telefono nel modo più corretto possibile.
Una volta chiarita la procedura necessaria, vorrei fare uno script (tipo quello che mi hai consigliato tu) per guidare un utente verso le operazioni che vuole: o solo sblocco del fastboot, o solo installazione della recovery, o solo root, oppure tutto quanto.
So che di guide ce ne sono molte, ma ormai ho delle idee in testa e le devo esprimere!
