Pagina 22 di 25 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 242
[SOS Thread] Richieste d'AIUTO GENERICHE (Hardware)
  1. #211
    Jun 2014
    Exclamation
    Probabile problema Hardware
    Salve a tutti, dunque sto avendo da qualche giorno un problema, quando avvio dal tasto il pc, si sente la ventola che gira ma non il "bip" del bios e la successiva schermata del sistema windows.
    una volta premuto quindi fa due o tre "partenze " a vuoto, poi ne fa un altra e il pc si avvia regolarmente(solo che è diventato un po più lento)
    l'altra cosa che sto notando e che ascoltando musica e navigando su internet, la musica tende a "gracchiare ,saltellare"....(come se ci fosse un sovraccarico di ram?)...
    cosa potrebbe essere? ram? scheda madre? hd? alimentatore?
    conviene che mi inizio a salvare tutti i dati in caso non parta più?
    spero che qualcuno mi aiuti...
    il pc è un packard bell i media x5630it con 6 gb di ram e win 7 (64 bit)
    Grazie a tutti!
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Redmi4 pro
    Ringraziato 1,488 volte in 1,306 Posts
    ... e' difficile a dirsi quale possa essere il problema, purtroppo l'unica soluzione e' fare delle prove.
    Sicuramente salvare i dati importanti su supporto esterno e' la prima cosa da fare.
    Potrebbe essere la scheda madre che ha problemi, l'HD o l'alimentatore ... la ram lo escluderei e' difficile che si guasti e di solito la scheda madre bippa.
    Le false partenze suggeriscono l'alimentazione, il rallentamento l'HD
    Vari tentativi possibili:
    Stacca il DVD (alimentazione e dati) e verifica.
    Stacca l'HD (alimentazione e dati) e verifica, casomai se riesci a fare il boot da cd linux o altro, cosi' ti rendi conto di come viaggia il sistema.
    Se sembra funzionare regolarmente, potrebbe essere l'alimentatore, che non fornisce lo "spunto" in partenza o energia all'HD (.... puoi anche verificare i voltaggi nel bios o da Win)
    Quindi provare con un altro alimentatore.
    Oppure proprio un problema meccanico dell'HD e quindi salva piu' che puoi prima che muoia.
    NB. se e' l'alimentatore, continuando con le prove potrebbe guastarsi ulteriormente con la possibilita' di fare danni maggiori... fai attenzione, non esagerare.
  4. #213
    Jan 2011
    Salve amici, non riesco a capire perchè il mio power bank di 100.000 mha non riesca a caricare il mio tablet samsung che è di 5V con 2A come il power bank.
    Ho provato tnt cellulari e tutti si caricano senza problemi, può essere un problema di polarità? cosa posso fare per farlo caricare un cavetto modificato?
    Jun 2014
    ok grazie mille per i consigli, appena ho tempo inizio con le varie prove.
    ho però forti dubbi che sia l'alimentatore che non abbia lo "spunto" per riuscire ad avviare regolarmente.
    penso che dipenda molto da lì in quanto specie l'estate per problemi con enel ho una tensione di 170/180 volt.!
    se mi occupo di cambiarlo, i connettori sono tutti ugali ? oppure ogni alimentatore ha spinotti diversi?
    grazie e auguri
  6. #215
    Aug 2013
    Redmi4 pro
    Gli alimentatori per PC sono standard come dimensioni e connettori... i migliori e piu' potenti ne hanno un paio in piu' per gpu e periferiche.
    Poi dipende da quant'e' il tuo consumo.
    Se lo devi acquistare, ti consiglio qualcosa di buono, con il pfc attivo, tipicamente sono certificati da bronze in su o 80+
  7. #216
    Jun 2014
    Salve a tutti, dunque ho fatto delle prove, cercherò di essere il più breve possibile.
    La cosa importante e che alla fine di queste prove il pc non parte più...(penso che sia sempre l'alimentatore che abbia avuto il colpo di grazia)
    dunque io ho sulla scheda madre 4 slot di ram ( due neri e due blu) in ordine sono 1° slot nero da 2 gb ; 2° slot blu da 1 gb ; 3° slot nero da 2 gb; 4 slot blu da 1 gb.
    allora io ho tolto tutte le ram e ho fatto partire il pc solo con 1gb di ram.
    il pc partiva regolarmente, se mettevo 2 gb mi dava gli stessi problemi di prima.
    spostanto la ram dai vari slot, ho però notato che quella da 1 gb aveva gli stessi inconvenienti negli slot 1° e 3° ( che sono quelli neri dove si trovano le ram da 2 gb cadauno).
    fatto sta che facendo varie prove le ram le ho provate tutte nei vari slot ( accendendo e spegnendo varie volte).
    alla fine ho rimontato tutto com'era in origine, ma quando vado ad accendere, non si sente nessun bip, solo le ventole che girano, nessun segnale video ,nulla di nulla.
    probabile che l'ali abbia esalato l'ultimo respiro con queste numerose accensioni di prova?
    oppure ho fatto casino nell'invertire le ram?
    cosa vi viene in mente?
    grazie a tutti
  8. #217
    Ringraziato 63 volte in 62 Posts
    ma le ram sono uguali quelle da 2 e da 1 stessa marca e modello? prova con 1 coppia solo alla volta,se non parte proprio cambia l'alimentatore
  9. #218
    Androidiano VIP L'avatar di Kaichou
    Jun 2014
    Xiaomi Hongmi 1S
    Ringraziato 401 volte in 344 Posts
    Quote Originariamente inviato da FrAnChIni Visualizza il messaggio
    salve il mio computer da quando ho installato windows 7 allo spegnimento rimangono attive le ventole...per poter farlo spegnere completamente devo staccare l'inerruttore.
    monta: -scheda video amd msi r7 250 da 2gb dd3;
    - hard disk ssd 128gb;-hard disk secondario da 500gb;
    -3gb di ram;
    -processore: intel core 2 da 2,66ghz;
    -scheda madre: asus P5KPLSE
    ma le ventole rimangono accese indefinitivamente o solo per qualche minuto?
    in alcuni casi, specie con dissipatori scarsi o in caso di sporcizia accumulata tra le alette, le ventole rimangono attive un po' dopo lo spegnimento per dissipare il calore residuo.
    proverei inoltre a collegare le stesse ad altri connettori (se ve ne sono di liberi).
    Recensione gamepad Ipega 9025 & 9023 http://goo.gl/PZbkyR
    NEW! Recensione Doogee X5 http://www.androidiani.com/forum/doo...ml#post7218370
  10. #219
    Jun 2014
    Salve a tutti, vi riscrivo per informarvi che il problema è stato risolto in assistenza.
    per le partenze a vuoto come ipotizzato era l'alimentatore che era "andato"...mentre per le schermate che si bloccavano, abbiamo constatato che si è bruciato un slot ram sulla scheda madre.(io ipotizzo che si sia bruciato a causa delle correnti "errate" che l'alimentatore erogava nel periodo precendete).
    la scheda madre mi hanno consigliato di tenerla così visto che comunque ha 5 anni e non converrebbe cambiarla.
    a presto e grazie per i consigli.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato luca60 per il post:
    pumaro (28-04-15)
  12. #220
    Salve volevo sapere se era possibile fare un upgrade del processore del mio notebook Asus k61ic passando da un processore p7450 a un p7800 per renderlo un po più reattivo.
    Attendo risposte
