Io uso l'ultima rom ics sp3, ma lo faceva anche con la precedente.
Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
E hai TIM... che sia un problema della rete TIM perrché questa cosa l'avrebbero notata anche altri nel forum invece pare che con gli altri operatori vada tutto bene.... mah? In ogni caso questo per me é grave... la prima vera pecca del Mediapsd...
Inviato dal mio HUAWEI MediaPad con Tapatalk 2
Ho risolto tra parentesi trovando un bel trucchetto per definirenle preferenze di connessione (grazie a xda developers). Ho scaricato dal market anycut (gratuito) e ho creato una shortcut all'attivita predefinta "verifica..." da li si entra in un menu del mediapad dove si può settare le preferenze di connessione (io ho messo wdcma only per forzare la connessione veloce)... vediamo come va....
jenny324 (20-04-12)
Ok Guido l'ho scaricato anch'io, sono arrivato fino a fare gli shortcut... ma ne ho 2 di "verifica"... va be li ho "shortati" entrambi è poi come c'arrivo a questo wdcma?
ho fatto due collegamenti sulla home che ho chiamato verifica1 e verifica2 dai quali si accede ai seguenti menù
Verifica 1 Verifica 2 Informazioni sul tablet Informazioni sul tablet Informazioni batteria Informazioni batteria statistiche di utilizzo statistiche di utilizzo Wi-fi information Wi-fi information MMI Test MMI Test Project Menu ACT Bluetooth Test Mode
Ultima modifica di Tornosubito; 20-04-12 alle 19:35
jenny324 (20-04-12)
Basta metterne uno. Poi apri il shortcut selezioni "informazioni sul tablet" e vedrai una pagina che sembra di servizio ma a metà circa vedi che c'é una drop down dove puoi scegliere la rete preferita. Da quando ho impostato wdcma only in treno non ho ancora perso la connessione hsdpa.... uno spettacolo!!
jenny324 (20-04-12)
Ok trovato l'ho settato anch'io, adesso vediamo.
L'ho riavviato (da buon utente Winzoz).
A presto le prime impressioni.
GRAZIE!
Aggiornamento:
Eh no no no, riavviando si risetta su "WCDMA preferred"
Fidati io sono in treno e faccio la tratta tutti i giorni. Ascolto tune radio pro e la rete cadeva ogni volta appena usciti dalla stazione e non riprendeva MAI la hsdpa solo una pessima Edge e non sentivo una mazza adesso sono a metà viaggio e non ho MAI perso la bellissima H... e tune radio va come non mai... uno spettacolo!!!
A me non si schioda da "3G", va risettato ogni volta che riaccendi il mediapad.
Una domanda: dopo aver settato WCDMA only cosa fai? non c'è un tasto applica o qualcosa del genere?
Io non ho fatto altro che settare la.modalità senza riavviare. Adesso mi é passato in 3g ma in questo punto prima ero sempre e solo in edge forse rimane il problema del rinegoziare le velocità più alte (non passa più in hsdpa) però almeno non mi Rimane inchiodatoin edge e la connessilne é sicuro.meglio perché non ho ancora mai perso lo streaming radio he fino a qs mattina in treno non riuscivo a sentire....
Va bene il problema è solo che va risettato ad ogni riavvio, inoltre ho l'impressione che consumi più batteria ma questo ci vogliono almeno tre giorni di testy per verificarlo.
Comunque bravo ora lo metto in index.
