L'adattatore sta facendo capricci. Posso usare un secondo telefono per fare il trasferimento della cartella dload della microsd, giusto?
La domanda da noob
Sto trasferendo i dati nella microsd. Dopo aver reinserito la scheda nel telefono ed aver premuto i tre tasti contemporaneamente cosa si fa e soprattutto quanto manca?
EDIT: ok, cell staccato, tre tasti insieme ed è partita l'installazione dell'update. Ora aspetto e poi non so cosa mi aspetta dall'altra parte ahaha
Ultima modifica di Matt914; 27-06-19 alle 00:24
Devi premere (e tenerli premuti) i tre pulsanti insieme e aspettare che parta l'installazione (appare una schermata nera con EMUI). Successivamente devi aspettare che l'installazione volga al termine (arriva al 100%). Il dispositivo a quel punto si riavvia e ci impiegherà un bel pò per mostrarti la schermata iniziale con la prima configurazione (in media ci passano 10 - 15 minuti dopo il riavvio)
Ok, è partito tutto!!! Sei stato grandioso
Quindi...
Adesso il telefono è tornato alle sue orgini, niente root ma bootloader sempre sbloccato.Praticamente devo rifare la procedura per il root/flash cutom rom (flash tramite Magisk a questo punto) che ho già fatto? La TWRP va flashata tramite flashboot e scrivere recovery2 (e non recovery) + nome immagine TWRP, etc?
Dici quello che poi starebbe nella dload e che ti fa aspettare un pò prima della prima schermata? adesso sto girovagando per la home, quindi penso di averlo installato.
EDIT: Ci ha messo 10 minuti comunque. Una cosa strana è che è rimasta l'impostazione che avevo su RR e cioè quella della schermata home che si mette in orizzontale, questa cosa sulla rom stock non ce l'ho mai avuta.
Ultima modifica di Matt914; 27-06-19 alle 00:47
No. Il dispositivo dopo il flash del firmware di servizio è come se lo avessi appena comprato.
Il bootloader va sbloccato nuovamente.
Poi, se vuoi installare il root con Magisk, ti consiglio di seguire questa guida - LINK
La TWRP puoi decidere se installarla nella partizione della Recovery Stock (recovery) o della eRecovery (recovery2).
Molti usano installarla nella partizione della eRecovery per continuare a poter ricevere gli aggiornamenti e installarli nonostante la TWRP; nel caso di root però, devi prima effettuare l'unroot altrimenti non si può aggiornare.
Per quanto riguarda le custom rom, ti consiglio di non effettuare prima il root e poi l'installazione, ma una volta installata la TWRP e scelto cosa si vuole installare, controllare che nella rom personalizzata non vi sia già la possibilità di abilitare i permessi di root oppure installare successivamente Magisk.
Ahh quindi non è obbligatorio fare il root prima di flashare la custom rom?! Aggiungo che per sfizio ho messo root checker e dice che il root non è stato eseguito correttamente, penso sia normale.
Alla fine penso che rimetterò la RR e controllerò da subito se posso abilitare il root tramite rom oppure fare tutto con Magisk, o sbaglio?
EDIT: Booloader bloccato
Se il root lo faccio dopo, in quale partizione mi consigli di installare la TWRP?
Ultima modifica di Matt914; 27-06-19 alle 00:58
