Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 47
Modificare i programmi apk?
  1. #11
    Androidiano L'avatar di sentinella86
    Aug 2010
    MOTO G
    in teoria si.
    Io dovrei modificare open home (la grandezza delle icone nella home e della percentuale della batteria) ma non so dove trovare le impostazioni, nonstante lo disassemblato con baksmali.
    May 2010
    Parma
    htc desire
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Da terminale secondo me bisogna usare aapt, almeno questo ho capito dalla guida...se lancio apktool mi diche che java non è un programma valido
  4. #13
    Feb 2010
    Scusate non so se ho capito bene... volete modificare un programma in assembly?
  5. #14
    May 2010
    Parma
    htc desire
    Non esce in assembly viene fuori uno pseudo codice tipo java
  6. #15
    May 2009
    Ringraziato 30 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Neoxxx Visualizza il messaggio
    Ma ce l'hai il jdk installato?
    Il comando giusto è
    apktool d nome.apk
    per scompattare e disassemblare... mentre aapt dovrebbe servire per ricomprimere tutto, ma questo non l'ho mai usato
  7. #16
    Apr 2010
    Ringraziato 27 volte in 17 Posts
    Qualcuno mi sa dire come si usa apktool, ho aperto l'exe ma non succede nulla
    L' uso di apktool è abbastanza semplice
    Per "decompilare" un .apk si usa
    codice:
    apktool d file.apk nome-cartella
    dove file.apk è l' apk da modificare e nome-cartella è un nome valido per una cartella
    Fatto questo in nome-cartella ci troveremo tutti i file e cartelle di cui è composto l' apk, tutto pronto per essere modificato, anche i files .xml si possono aprire con un editor
    Una volta terminato il lavoro basta dare
    codice:
    apktool b nome-cartella
    ATTENZIONE! Per decompilare si usa d "come domodossola" (decompile) per ricompilare si usa b "come bologna" (build), è facile confondersi
    In nome-cartella dovrebbe esserci una sottocatella di nome dist, dentro ci dovrebbe essere il nostro file.apk modificato
    Ciao
    berna
  8. #17
    Androidiano L'avatar di AndreaHistoryX
    Samsung Galaxy S2
    ciao a tutti, veramente interessante questo thread...
    io ho un'apk e vorrei modificare il file classes.dex
    ho provato a estrarlo con 7zip dal file apk e l'ho modificato con il notepad
    poi ho sostituito sempre con 7zip il file e ho signato l'applicazione modificata ma non funziona.
    ho anche cancellato la cartella “META-INF” (dove sono salvati i vecchi certificati) prima di signare nuovamente l'app ma niente...
    credo quindi che il problema sia nel modo in cui ho modificato il file classes.dex...
    qualche idea su come modificare il file classes.dex con successo?
  9. #18
    Mar 2010
    Ringraziato 94 volte in 76 Posts
    scusa ma il file in formato .dex non ha nemmeno una parola in inglese, cosa modifichi???
  10. #19
    Baby Droid L'avatar di crcerror
    Quote Originariamente inviato da tonno16 Visualizza il messaggio
    Devi "convertirlo" con smali-baksmali..
    smali - Project Hosting on Google Code
    Copi baksmali nella cartella dove hai il file .dex, poi da terminale dai questo comando
    codice:
    java -jar baksmali.jar classes.dex
    Ciao ;-)
  11. #20
    Aug 2010
    Scusate solo ora leggo questo thrend...ma quindi se io faccio un programma qualsisi persona che vuole vedere il codice lo può decompilare con apktools?? Ma gli esce pari pari come ho scritto il codice?
LinkBacks (?)
  1. 23-05-12, 13:41
  2. 28-11-11, 13:41
