kRel
Io penso che il problema sia hardware, cioè che la qualità dell'hardware dedicato a ricevere e trasmettere il segnale, sia stata volutamente limitata in fabbrica, forse per limitare l'inquinamento elettromagnetico, forse perché potenziare la sezione creava problemi di ingombri o di layout, forse per errore di progettazione anche se ho qualche dubbio. Ricordo bene il problema della cattiva ricezione/perdita di segnale per un aifòn di precedente generazione che è costato il posto al progettista capo, e faccio notare che il difetto, seppur limitato esiste ancora.
In presenza di questi problemi io credo che a poco possano le soluzioni software...
A titolo di esempio ho un router di un noto marchio che notoriamente non eccelle per potenza di trasmissione. Tramite un tweak impartito tramite telnet (cioè riga di comando), si può aumentare la potenza del segnale, ma per limiti strutturali non può andare oltre certi valori.
Di conseguenza, io ho un atteggiamento scettico su sensazioni entusiastiche determinate dal cambio dei file della radio, oppure di una ROM, anche perché da quando è uscito il G2 che se ne parla, e una soluzione definitiva non s'è trovata...
Se un utente fosse in grado di dimostrare - dati oggettivi alla mano - e non con un "mi sembra" o "credo" oppure con un "prima qui avevo sono due tacche ora ne ho quattro", che col firmware originale o una determinata ROM, nello stesso ambiente dove la settimana precedente la media del segnale in 168 ore di test era 100, e nella settimana successiva con la nuova ROM/radio la media dei valori fosse salita a 120, ci sarebbe stato un miglioramento inequivocabile perché basato quasi del tutto su dati oggettivi. (Perché nessuno può affermare che la potenza di trasmissione di determinati ripetitori, rimanga fisso e costante H24).
Così facendo si evita di accendere inutilmente le aspettative di quegli utenti che credendo nella soluzione, investiranno inutilmente del tempo, per poi ritrovarsi allo stesso punto di prima, o peggio...
Ad evitare inutili flame, mi limito a fare osservare che la mia pacata critica è basata su riportate sensazioni soggettive, e non di dati inconfutabili.
