Pagina 13 di 62 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #121
    Agrigento
    Samsung Corby - Deceduto R.I.P
    Forse mi sono perso qualche passagio ma come si fa a masterizzare
    Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Androidiani App.
    Alberto Cuffaro
    Scusate una domanda un po OT ma i vari governor cosa significano in setcpu? Conservative, ondemand etc....giusto per capire in che modo vestire l overclock. Grazie
  4. #123
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da steomatino Visualizza il messaggio
    magari se è possibile anche per la 15542...sempre trust... grazie anche da parte mia!
    Quote Originariamente inviato da nickioc Visualizza il messaggio
    come nel caso della Trust 17772, è possibile aggiungerlo nel kernel?
    mi dovete dire il risultato del comando "sudo lsusb" con la chiavetta inserita (potete farlo anche da un install cd di ubuntu) e poi vediamo che si può fare
    Quote Originariamente inviato da boreasuni Visualizza il messaggio
    https://raw.github.com/jhonxie/andro.../governors.txt
  5. #124
    Oct 2010
    Ringraziato 77 volte in 35 Posts
    Ciao Christian, ho provato oggi a caricare il kernel sulla Pistone 5.2, devo dire nessun problema.
    Ti chiedevo, conosci qualche programma free simile a setcpu (ma a prova di ignoranti )
    Ne ho provato un'altro chiamato cpu tuner, ma mi da alcune segnalazioni un po' oscure: quando si avvia mi dice che non trova nessuna configurazione utilizzabile e mi chiede se voglio caricarne una (ma non so se abbia senso caricare una configurazione che non è stata fatta per questo device). In più se continuo e cerco di capire cosa non va, con qualunque modifica mi da lo stesso messaggio, se provo a creare dei profili (volevo creare il display off come suggerivi tu) non mi fa vedere nessun governor ..
    (insomma, temo che il tutto sia dovuto alla mia scarsa conoscenza dei sistemi linux, ma non sai se c'è qualcosa di più user-friendly ? )
    Cmq, testerò per bene le durate della batteria che son le cose che mi interessano di più ! Gran bel lavoro
    Felice possessore di un LG O1 con GingerLOL 1.5.2 e di un Mediacom Smartpad 810c con Pistoneone 4.2.1 / 5.0 Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 (originale per ora) Mediacom Smartpad 715i (ROM smartpao 2.1), Mediacom Smartpad 842i (ROM smartpao 2.0)
    Mini-Forum-FAQ per Mediacom Smartpad 810c
  6. #125
    Grazie c.troy x il link
  7. #126
    setcpu è gratuito, la versione sul market è una donate per chi apprezza il lavoro dello sviluppatore e vuole dargli un obolo
    in upload la versione 1.02 con il supporto (kernel e applicazioni) per i sintonizzatori usb dvb-t basati sul chipset dib0700 (come la Win Nova T Stick che ho usato nelle prove).
    Utilizzarlo è semplice, apriamo una shell (adb shell) e digitiamo
    codice:
    busybox mount -o remount,rw /system
    usciamo (ctrl+d) e mentre siamo nella directory con i files scriviamo
    codice:
    adb push dvb-usb-dib0700-1.20.fw /system/etc/firmware/
    adb push dvb /system/bin/
    adb push mumudvb /system/bin/
    adb push w_scan /system/bin/
    riapriamo la shell e diamo gli ultimi comandi
    codice:
    chmod 755 /system/bin/dvb
    chmod 755 /system/bin/mumudvb
    chmod 755 /system/bin/w_scan
    busybox mount -o remount,ro /system
    si può fare anche tramite root explorer, nessuno ve lo vieta
    la prima cosa da fare adesso, una volta collegato il tuner alla porta usb, è lanciare w_scan
    codice:
    w_scan -c IT -X > /sdcard/channels.conf
    alla fine ritroveremo in "/sdcard/channels.conf" un file con delle linee come questa:
    codice:
    Rai 1(RAI):498000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:512:650:3401
    adesso creiamo la "/sdcard/mumudvb" e dentro di questa un file chiamato "rai1.conf" (senza spazi), il contenuto di questo file è il seguente:
    codice:
    freq=498
    ip_http=127.0.0.1
    port_http=8080
    unicast_max_clients=1
    ip=127.0.0.1
    unicast_port=8081
    name=Rai 1
    pids=3401 512 650
    voi dovrete cambiare solo "freq=", "name=" e "pids="... il primo è la frequenza "498000000" ma la dobbiamo scrivere in mhz quindi togliamo i 6 zeri e resta "498", i pids sono le ultime 3 voci "512:650:3401" (separate da uno spazio anzichè dai ":" come nel file channels.conf)
    a questo punto basta aprire un terminale (io uso connectbot, ma va bene anche emulatore di terminale) e scrivete (non sono necessari i permessi di root, quindi niente "su" prima)
    codice:
    dvb rai1
    scegliete mx player e meravigliatevi
    per creare gli altri canali procedete sempre in quel modo, chiamando i file "rai2.conf", "italia1.conf"... sappiate che per visualizzarli dovrete digitare "dvb" seguito dal nome del file ma senza il ".conf" (e per quello dev'esser senza spazi)
    semplice no?
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ChristianTroy per il post:
    fintematic (16-02-12),gexking (16-02-12),smaverick (16-02-12)
  9. #127
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    ecco l'output per la chiavetta 17772
    Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 005 Device 002: ID 046d:c52e Logitech, Inc.
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 002 Device 003: ID 04e8:6094 Samsung Electronics Co., Ltd
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 0cf3:3005 Atheros Communications, Inc. AR3011 Bluetooth
    Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    si può far qualcosa?
  10. #128
    proviamo...
    scarica questo zip e copia il file ath3k.ko in "/system/lib/modules" ed il file ath3k-1.fw in "/system/etc/firmware" (devi avere system montata rw).
    poi prova a dare il comando "insmod /system/lib/modules/ath3k.ko", inserisci la chaivetta e vedi con "dmesg" se te la riconosce
  11. #129
    Senior Droid L'avatar di jacock
    Ringraziato 37 volte in 21 Posts
    pensavo fosse una mia para e invece no... monto la pisto 5.2 e con la primissima versione del kernel la batteria dura esattamente la metào quasi... speriamo in futuri aggiornamenti
    grande lavoro comunque, se non era per questo kernel me lo sognavo di usarlo anche a scuola questo tab =)
  12. #130
    jacock può esser proxydroid a drainarti la batteria? perchè a me dura veramente molto di più.
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
