Pagina 15 di 62 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di jacock
    Ringraziato 37 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    hai la nand corrotta...
    quegli errori i/o non son molto belli... se sei nella finestra temporanea del cambio in negozio (i 7 gg) io me lo farei sostituire inventando un motivo a caso...
    alternativamente proverei a rifare format & flash da rk29batchtool
    D: sembra di avere un xbox sotto mano
    fattelo cambiare subito
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    jacock, prego, però vorrei capire il perchè del consumo anomalo che da me non avviene, vediamo se succede agli altri
    vado a farmi mezz'ora di corsetta va, a dopo
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    steomatino (16-02-12)
  5. #143
    Quote Originariamente inviato da jacock Visualizza il messaggio
    farmelo cambiare ormai è un po' impossibile...proverò a riformattare! più che altro è strano visto che non mi ha mai dato problemi di alcun tipo...
  6. #144
    Quote Originariamente inviato da nickioc Visualizza il messaggio
    o è stato un errore di scrittura oppure effettivamente ti si sono danneggiati dei blocchi nella nand...
    prova a formattare e riprovare a dare il comando...
    quanto tempo ha il tablet? perchè impossibile, non hai lo scontrino?
    se ti si sono danneggiati blocchi importanti comunque il programma per formattare dovrebbe avvisarti dei bad block, e il sistema non dovrebbe funzionare molto bene...
  7. #145
    Domanda da ignorante: per rimuovere l'indicatore del campo 3g bisogna agire a livello di kernel o a livello di rom? È fastidioso averlo lì per chi come me non ha intenzione di usarlo 3g
    Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Androidiani App
  8. #146
    l'ho preso a natale, e il probelma è trovare lo scontrino! xD in ogni caso tutto funziona bene, quindi spero sia stato solo un errore...appena avrò tempo riformatterò tutto
  9. #147
    imho non è normale, prova a riflashare quello stock e vedi se cambia qualcosa (anche perchè non c'è nulla di diverso nella gestione energetica rispetto al default se non delle frequenze più parche, a meno che non lo usi in overclock, richiede più voltaggio e quindi consuma di più, in tutti gli altri ambiti consuma meno)
    se qualcun altro può dirmi come sono i consumi dal suo lato vediamo di fare un po' di statistiche
    @nickioc dai ora "dmesg" e copiami le ultime 5-10 linee, vediamo se si incazza per qualche motivo
    l'ho appena provato da me e lo carica senza problemi...
    # insmod /system/lib/modules/ath3k.ko
    # dmesg
    [cut]
    <6>[ 1216.693884] Bluetooth: Atheros AR30xx firmware driver ver 1.0
    <6>[ 1216.699268] usbcore: registered new interface driver ath3k
    tu sei un mito sei l unico che ha portato l overclock sul 810 e soprattutto sei l unico che è riuscito a farmi funzionare sta diamine di pennetta....
  10. #148
    Arieccomi, quindi funziona l'ath3k? Lo inserisco built in nella prossima release cosi non c'é bisogno di caricare il modulo (basta inserire il firmware).
    Per il governor interactive... ho avuto due freeze, lo lascerò se qualcuno vuole fare delle prove e vedere se freeza o meno... vediamo se succede solo a me o se sarà meglio toglierlo (comunque bisogna attivarlo non lo metto attivo al boot)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    giga89 (20-04-12)
  12. #149
    si si funziona...ma se uno volesse disattivare la modalità 3g? oltre all airplane mode c'è un modo modificando qualche file di sistema? perche se per sbaglio si lascia spenta la modalità aerea la batteria va giu anche in stand by..il che non è il massimo
    altra question....1.2 ghz sarà il massimo ottenibile da questo device o prevedi nuovi traguardi con kernel successivi?
  13. #150
    se abbassi il clock della CPU a display spento non dovresti perder troppa batteria... impostando 300/600 perdo l'1% circa ogni 4 ore, senza wifi ovviamente che consuma davvero molto (non si può impostare il risparmio energetico purtroppo)
    Già 1200 é tanto, son processori low-cost, questi sono a 45nm si rischia di generare troppo calore e bruciare tutto... gli allwinner che monteranno i prossimi mediacom son dichiarati up to 1.5ghz... ma son prodotti a 55nm infatti nessuno riesce ad andare oltre i 1150/1200 non oso immaginare il calore che generano con un voltaggio e clock superiore...
    Pompano le schede tecniche per pubblicizzarsi
    Potresti provare a disabilitare "rild " se é in esecuzione ma non so se cambierebbe qualcosa
    @Enzo
    Dovrebbe essere in qualche framework di android
    Ultima modifica di ChristianTroy; 16-02-12 alle 21:21
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
