Non si può mi dispiace..
Per la sherpya puoi settare nella fortocamera anti banding a 50 hz
First device: Hauwei Ascend P1 Rom CM10.1 + Clock Work Mod Touch Recovery
Second device: Acer liquid mini Rom Ice 2.1 by me Android 2.3.5
Third device: Smartpad 700 3g Android 2.3.3 (stock) rooted
Thanks me if i'm useful
ok, reinstallato da 0 e perfettamente funzionante!
Mi è rimasto il problema al display, ma a quanto pare il problema è hardware
Acer Liquid Mini (ICE2)
Samsung GT-I5500 (2.3.7 Stock-Like)
Tablet CT-704 (2.2.1)
e come si fa a settarla?
Ciao a tutti,
volevo innanzitutto ringraziare per la splendida rom, perfetta e pulita! In secondo luogo volevo chiedere se anche voi avete avuto un problema con l'indicatore di batteria: mi rimane fisso sul valore di avvio (nel mio caso 82%), poi una volta riavviato si aggiorna al valore reale (74%). Ovviamente questo non mi fa capire a che livello di batteria sia il device e quindi quando metterlo in ricarica!
Ah volevo avere poi una guida per cambiare la recovery, mettere la migliore tra le altre (ed installare gli aggiornamenti della ICE) e sapere se, una volta installata, sia possibile tornare alle impostazioni iniziali di fabbrica o meno reinstallando la ROM originale (firmware TIM che ho di backup sul pc).
Grazie mille
Edit: grazie alla guida youtube ho installato la recovery e gli aggiornamenti della ICE, però non ho ancora risolto il bug della batteria (sono da mezz'ora con la batteria al 63%, quindi o c'è ancora il bug, oppure ho scoperto il modo di generare energia). Qualche idea su come risolvere?
Ultima modifica di gobbo69; 13-12-12 alle 21:14
Mi è successa una cosa assurda, mentre stavo usando normalmente il telefono mi iniziano a crashare tutte le applicazioni, dunque io riavvio il telefono pensando di risolvere il problema, invece non mi si avvia più andandomi in bootloop o.o com'è possibile?
esegui in wipe data
Scusate ragazzi nessuna idea per il bug batteria? Grazie mille!
