Pagina 3 di 12 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 117
Geotel A1 - Installazione Custom Recovery
  1. #21
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Devi trovare delle rom specifiche per il tuo modello non generiche per il tuo processore; anche volendo fare un porting non è semplice e non tutto funziona perfettamente di solito.
    Jan 2019
    Ora come ora in ogni caso mi occupo della recovery, meglio procedere per gradi. Credo che prima o poi usciranno già cucinate, nel frattempo imparicchio la gestione un po piú avanzata delle varie cose su Android
  4. #23
    Jan 2019
    ho flashato la recovery con sp tool.
    mi dice che tutto ha funzionato, ma in realtà direi di no.
    prima dal bootloader se davo il comando recovery mi andava nella schermata "no command" e da li entravo in recovery con pow-vol+, adesso semplicemente si riavvia. Il telefono per il resto funziona come prima.
    secondo voi quale può essere l'impedimento?
  5. #24
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da MrPiro Visualizza il messaggio
    Forse è il problema che avevi inizialmente, ovvero la partizione recovery troppo piccola.
    Prova da SPFT a ripristinare alla stessa maniera la recovery stock.
  6. #25
    Jan 2019
    Detto fatto, la stock funge.
    Provo a leggere meglio la discussione da cui mi avete gentilmente preso i files, mi era sfuggito che ci fosse comunque da ripartizionare. Pensavo che essendo specifica bastasse flasharla
    EDIT la stock funziona anche flashando da fastboot invece che da SP, idem fu per la boot patchata che ho usato per il root. Lo aggiungo se dovesse servire
    Ultima modifica di MrPiro; 15-01-19 alle 11:06
  7. #26
    Sep 2014
    Non ho letto la discussione su 4PDA che ti è stata postata, ho solo fatto una supposizione.
  8. #27
    Jan 2019
    Ho finito io or ora.
    Lí ho visto che per molti ha funzionato, per molti altri semplicemente no, stesso mio problema.
    Inizialmente ho pensato fosse colpa della versione del kernel ma mi pare di aver capito che non influisca piú di tanto dato che ha funzionato su dispositivi su cui hanno flashato un po di tutto (ho visto tanti provare aggiornamenti di febbraio, maggio 2017 ecc dello stesso kernel. Il mio é di settembre ma c'é stato un aggiornamento a novembre 2017 e pare funzioni su tutte).
    Insomma, non so dove sbaglio. Forse il mio problema é che non riesco ad avviare twrp per la prima volta? Ho letto che se non lo si fa il sistema ci riscrive sopra...
    Mboh. So solo che se da bootloader seleziono recovery si riavvia semplicemente senza nemmeno darmi la no command.
  9. #28
    Sep 2014
    Hai detto che i comandi fastboot funzionano?
    Dopo il flash della twrp prova a dare il comando "fastboot boot twrp.img" (eventualmente al posto di twrp.img metti il nome della tua recovey) per bootare in recovery.
  10. #29
    Jan 2019
    Yes, i comandi fastboot funzionano.
    Ho appena provato, riflashato la twrp con SP, messo la batteria e acceso in fastboot, dato il comando (ovviamente col file recovery nella cartella fastboot) e........ Come sempre si é solo riavviato. Agidenti.
  11. #30
    Sep 2014
    Mi fai vedere con un File Explorer tipo ES gestore file il contenuto della cartella system?
    Per postare immagini trovi una guida nel mio campo firma.
