Dammi un po' di tempo per scrivere una guida dettagliata in italiano su come farlo. Purtroppo ho già cancellato i file, comunque non ci sono doppioni dei file quindi se si trova nella cartella common e non nella armv7 va bene lo stesso
maicasajusta (01-02-17)
allora ti aspetto, non voglio far danni. pure coi permessi. quella guida l'ho seguita quasi tutta, ma due punti non mi sono chiari:
- questo del file install-recovery.sh, che la guida dice di trovarsi ANCHE nella cartella armv7, ma che io ho solo nella cartella COMMON
- e i permessi, che effettivamente non si capisce se vanno applicati alla cartella, solo all'apk o ad entrambi e come settarli (uno screen avrebbe fatto comodo).
grazie, comunque.
edit: ho chiesto pure all'autore della guida, magari arriva prima
Ultima modifica di maicasajusta; 01-02-17 alle 16:27
If the future isn't bright, at least it's colorful.
Tutti i crediti vanno all'utente evildog2, la guida originale la potete trovare qui, io l'ho solo tradotta in italiano.
Andate a questa pagina, raggiungete la sezione "ZIP" (che vedete scritto sulla sinistra) e scaricate il file zip di supersu più recente, ovvero quello sotto la scritta "Latest(Vx.xx)".
Scompattate il file zip e copiate le cartelle "armv7" e "common" nel vostro tablet.
Procuratevi un file manager che possa accedere alle cartelle di sistema del tablet e concedetegli i permessi di root.
Premessa: se i file che andrete a copiare/spostare/aggiungere esistono già nelle relative cartelle di destinazione, cancellate prima gli "originali" e poi incollate i "sostituti".
1) Andate in system/app e create una nuova cartella chiamata "SuperSU" (permessi/autorizzazioni 0755 rwxr-xr-x)
2) Al suo interno copiate ed incollate dalla cartella "common" il file "Superuser.apk" (permessi/autorizzazioni 0644 rw-r-r)
3) Spostate il file "install-recovery.sh" dalla cartella "common" in "system/etc" (permessi/autorizzazioni 0755 rwxr-xr-x)
4) Spostate il file "libsupol.so" dalla cartella "armv7" in "system/lib" (permessi/autorizzazioni 0644 rw-r-r)
5) Spostate il file "install-recovery.sh" dalla cartella "common" in "system/xbin" (permessi/autorizzazioni 0644 rw-r-r)
6) Rinominate il file "su", presente nella cartella "armv7", in "daemonsu"
7) Spostate il file "daemonsu" dalla cartella "armv7" in "system/xbin" (permessi/autorizzazioni 0755 rwxr-xr-x)
8) Spostate il file "supolicy" dalla cartella "armv7" in "system/xbin" (permessi/autorizzazioni 0755 rwxr-xr-x)
Cancellate l'app KingoRoot con i relativi dati.
Riavviate il tablet.
Adesso aprite l'app SuperSU, se vi chiederà di aggiornare i binari cliccate "continua" e selezionate la modalità "normale".
Finita questa operazione riavviate il tablet.
Adesso avete il root funzionante con SuperSU.
P.S. A me capita che, quando devo dare i permessi di root ad un'app, non mi compaia la finestra di SuperSU per concedere il root, quindi clicco il tasto "quadrato", apro SuperSU e mi compare la famosa finestra.
Linos18 (03-02-17),maicasajusta (01-02-17),MarcoHighDefinition (03-02-17),MarDom96 (01-02-17),Stalkermight (06-02-17)
non l'hai solo tradotta, hai corretto anche il punto 5 e chiarito in maniera esaustiva il settaggio dei permessi. quindi grazie a te ed anche all'autore originale, ovviamente.
appena testato, root funzionante con supersu e addio kingoroot
ha risposto qui:
tra i programmi a cui fa riferimento una lockscreen personalizzata, ad esempio.
Ed ora andiamo di wakelock detector e cerchiamo di capire da dove arriva sto draining.
Ultima modifica di maicasajusta; 01-02-17 alle 16:50
La sezione è presente e questo thread è all'interno di essa...
Modding Altroconsumo Tablets
Il modello del tablet a cui fa riferimento questa discussione è già specificato dalle note presenti al primo post, ma se preferite questo titolo rinomino senza problemi.
Ultima modifica di NiloGlock; 01-02-17 alle 18:44
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
@NiloGlock
Se possibile sarebbe preferibile rinominare il thread in
Tablet Altroconsumo 8" (2016/2017) - RK312x 1.3 Ghz - 1GB RAM - 8GB Flash (Modding)
in modod a dare evdienza alle caratteristiche del tablet e "(modding)" in fondo.
Questa era il titolo con cui avevo iniziato il thread.
Raga ma non è uguale? Tutti sti problemi
Massimiliano Montaleone
• Smartphone OnePlus One (Sandstone Black - 64GB) / LG Google Nexus 4 (White - 16GB)
• ROM AOSP 8.1 / CyanogenMod 14.1
• Kernel Stock
• Recovery TWRP
NiloGlock (01-02-17)
Esiste un modo per creare un'immagine da un tablet funzionante per poterla flashare su un tablet come il mio che è difettoso e da continui errori?
