Pagina 15 di 79 primaprima ... 513141516172565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 786
Tablet Altroconsumo 8" (2016/2017) - RK312x 1.3 Ghz - 1GB RAM - 8GB Flash (Modding)
  1. #141
    Androidiano L'avatar di the_stranger94
    May 2016
    Padova
    Xperia Z3 Compact
    Per il modding abbiamo il thread dedicato...
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    È questo il thread dedicato... :look:
    Shot by Z3C
    Jan 2017
    Il titolo di questa disussione finisce con la parola "Modding" e si trova nella sezione "Modding Altroconsumo Tablets"...
    Qual'è il problema?
    Io direi che è il posto giusto per parlare di Modding
  4. #143
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ho preso un granchio... Chiedo venia
    Con questi titoli tutti simili non si riesce più a capire quali siano le discussioni generali e quali quelle di Modding, modifico.
    Smartphone:
  5. #144
    Androidiano L'avatar di maicasajusta
    Torre del Greco
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da Carontes Visualizza il messaggio
    Root avvenuto con successo tramite questo file, ovvero Kingoroot (e non Kingroot, che su questo tablet non funziona), non è possibile installare l'apk per poterlo rootare ma bisogna installare il programma per pc e poi seguire le istruzioni a video. Dopodiché ho seguito quest'altra guida (che consiglio ai più esperti, visto che si vanno a modificare/cancellare/aggiungere file di sistema) per poter eliminare kingoroot, installare SuperSU ed aggiornare i suoi binari. Altrimenti cancellando solamente kingoroot ed installando dal PlayStore SuperSU i binari vanno in contro ad un fallimento quando si tenta di aggiornarli. Se seguite per bene le istruzioni delle varie guide il tablet avrà il root perfettamente installato ed aggiornabile; non mi ritengo comunque responsabile nel qual caso doveste mandare in brick il vostro tablet.
    Hai provato con questo?
    ciao @Carontes sto provando a seguire la guida per installare supersu al posto di kingoroot, ma mi blocco qui:
    Replace: /<Your architecture>/install-recovery.sh => /system/xbin
    Io non ho install-recovery.sh nella cartella armv7 e nemmeno lo vedo in /system/xbin
    If the future isn't bright, at least it's colorful.
  6. #145
    Jan 2017
    Ma perchè hai modificato il titolo della discussione così??
    Adesso non si capisce più di quale modello si sta parlando!
    Piuttosto rinominala in "MODDING Tablet Altroconsumo 8" (2016/2017) - RK312x 1.3 Ghz - 1GB RAM - 8GB Flash" ovvero sposti la parola "Modding" all'inizio del titolo, e non alla fine come prima!
    E comunque prima bastava leggere il titolo per intero per capire che si tratta di una discussione di modding...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato MarcoHighDefinition per il post:
    bovirus (01-02-17)
  8. #146
    May 2016
    Padova
    Xperia Z3 Compact
    Il problema è che questo topic si trovava contemporaneamente sia nella sezione generale che in quella modding
    Shot by Z3C
  9. #147
    Apr 2011
    Bologna
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 95 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da maicasajusta Visualizza il messaggio
    Da una parte hai la cartella di sistema, dall'altra hai le cartelle armv7 e common. Devi copiare i file dalle cartelle armv7 e common e spostarli nelle relative cartelle di sistema. In quel caso ti dice di spostare il file install-recovery.sh da armv7 in system/xbin. Mi raccomando di impostare per bene i permessi/autorizzazioni dei singoli file altrimenti o SuperSU non si installa a dovere oppure il tablet non si avvia più andando in bootloop. Non lascio KingoRoot sia perchè installa programmi che non voglio ma sia perchè invia dati personali a server cinesi (o almeno così dicono in giro su internet)
  10. #148
    @MarcoHighDefinition
    Condivido l'idea del titolo ma mettendo Modding in fondo.
    @NiloGlock
    Per favroe onde evitare equivoci su quale modello di tablet si stia parlando credo sia rpeferibile rinominare questo thread in
    Non c'è una sezione modding per i tablet di Altroconsumo.
    @the_stranger94
    Fino a che non verrà creata una sezione Modding il thread ufficiale (che si occupa solo di info rigurada la modalità di ottenimento del tablet) e il thread Modding (che si occupa di ROM, recovery e modding) purtroppo sono nella stessa sezione.
    Ultima modifica di bovirus; 01-02-17 alle 16:29
  11. #149
    Torre del Greco
    OnePlus One
    sì, ma io ho scaricato l'ultimo zip di supersu (v2.78) e nella cartella armv7 non c'è nessun install-recovery.sh
    io install-recovery.sh ce l'ho solo nella cartella common, per questo ti chiedevo come hai fatto.
    per i permessi della cartella supersu da me creata ho tolto il 'write' a others e così i permessi sono in mode:775, però non mi è chiaro se i permessi vanno modificati solo alla cartella o anche all'apk
    edit: poi successivamente l'ho impostata così:
    Ultima modifica di maicasajusta; 01-02-17 alle 16:42
  12. #150
    Senior Droid L'avatar di undertherain
    Pixel 3a - Xiaomi RedMi 4A
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Stato del regalo: Pronto per l'invio - Data prevista di spedizione: 23 feb 2017.
    Entro il 06/02/2017 va disdetto.
    Arriva...
    (¯`·.¸¸.-RainBoy-.¸¸.·´¯) - It's raining ///
    Tiscali FTTH Open Fiber 1000/300
