Aspetta sei con Windows?
si sono con windows
Allora sbagli il comando
merenderos97 (09-09-14)
cosa dovrei scrivere?
Volevo sapere anche se il pull permette di copiare cartelle, grazie
Io vorrei copiare tutto quello che ce in sdcard cosi da avere ancora i miei dati, è possibile copiare tutta questa cartella con un solo comando? Se si quale?
adb pull /sdcard/nomefile.estensione c:\nomefile.estensione (per copiare contenuti della sd su pc, non so se vale per le cartelle
Quindi non è possibile ora come ora da adb effettuare una specie di backup di cartelle in nessun modo??
Altra cosa con la twrp non hai un filemanager se hai il franco kernel dovresti poter collegare una memoria usb e spostare tutto li
si ho il franko kernel e il twrp, pero non so come copiare tramite usb i dati su pc.. sa come fare?
Allora ho controllato e si può fare entri in recovery nella sezione advance hai filemanager e dentro puoi copiare le cartelle e se hai una usb collegata puoi incollare li dentro
Risolto Grazie
