Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 85
Quale rom su base ICS flashare?
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di foxmolder
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Sinceramente non lo so, era la seconda parte della domanda
    Pensavo di fare un backup di dati e applicazioni con My backup pro, ma se esiste qualcosa di più rapido o efficace, che ben venga!
    Senior Droid L'avatar di LudoB
    Jul 2009
    Nexus S, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 119 volte in 95 Posts
    Credo dovrebbe andare bene, anche se non ti so dire con precisione perchè usando sempre Titanium Backup non ho quasi mai provato altre app. Credo che quella sia cmq la più gettonata tra quelle che non richiedono il root quindi posso dedurre che se non è la migliore poco ci manca.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato LudoB per il post:
    foxmolder (08-01-12)
  5. #23
    Mi sono inchiodato in cwm recovery. Ho fatto tutti i vari wipe, e quando sono andato a scegliere "install zip from sd card", ho scelto androidME e non è successo niente. Ora è rimasto nel menù della cwm e qualunque cosa io prema mi esce il pacchettino aperto con la freccia arancio e l'androidino. Non tolgo la batteria per paura di far danni, cosa devo fare?
    EDIT: un'info aggiuntiva: L'ultima cosa che mi è uscita e che leggo nel menù della recovery è :
    Back menu button disabled.
    EDIT 2: Risolto il blocco della cwm. Ho trovato questa discussione in cui si spiegava come uscirne:
    [quote]I just toggle between "Reboot system now", push "Vol Up" to get directly to "Power off", and then toggle "Vol Down" to get back to "Reboot system now". I just do that a couple of times then "Back menu button enabled" usually shows up. That's it.["quote]
    Ultima modifica di foxmolder; 08-01-12 alle 11:35
  6. #24
    Jul 2009
    Non mi è mai successo nulla di tutto ciò, cmq se sei riuscito alla fine meglio così.
    Che versione di cwm hai messo? Spero almeno la 5.0.2.0 che è l'ultima "ufficiale"...poi c'è una 5.0.2.3 in cui cambia un po l'ordine delle voci ma in sostanza poco o nulla.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato LudoB per il post:
  8. #25
    Grazie LudoB, ho risolto tutto, ho messo la rom e il kernel. Ora ho un dubbio: Devo formattare la sd card e fare tutti i wipe di nuovo? Mica perdo il kernel o la rom?
    p.s.
    la cwm è la 5.0.2.0, come mi avevi consigliato in un altro post. Appena riavvio il tutto la installo da rom manager affinché resti la recovery predefinita del telefono..
    Ultima modifica di foxmolder; 08-01-12 alle 12:52
  9. #26
    Senior Droid L'avatar di cadi0
    LG G3
    Ringraziato 108 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da foxmolder Visualizza il messaggio
    p.s.
    Non c'è motivo di ri-wippare tutto dopo dovresti ricominciare tutto d'accapo
    ┌П┐(◣_◢)┌П┐
  10. #27
    Solo una domanda: è normale che non funziona il market? Mi da sempre errore del server, mentre apre tutto il resto..
  11. #28
    LG G3
    No, non è normale. Che sia una cosa momentanea? in 3g o col wi-fi?
    rom?
    ┌П┐(◣_◢)┌П┐
  12. #29
    con entrambi, sia 3g che wifi. La rom è la AndroidME e il kernel l'ICUP speedy-3 come quelle che hai tu. Le Google apps sono presenti ma quando vado a sincronizzare dice che google+, google calendar, google segnalibri sono state arrestate in modo anomalo. Il market non naviga, Gmail non è presente nell'elenco delle apps, ma ho configurato l'app delle email con gmail e funziona bene, ho provato ad entrare su androidiani e tutto ok, ma quando ho dato l'ok per scaricare l'app androidiani.com, il market ha dato lo stesso "errore del server".
    Non riesco neanche a vedere i contatti nella rubrica..
  13. #30
    Galaxy s7
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    e k cavolo...proprio adex k mi ero convinto a far tutto il lavoro mi dici queste cose?
