Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 85
Quale rom su base ICS flashare?
  1. #41
    Banned
    Oct 2009
    Rovigo
    Ringraziato 58 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da foxmolder Visualizza il messaggio
    ...unica cosa un po' fastidiosa è la brevità dell'illuminazione dei 4 tasti softkeys, devo cercare nelle impostazioni se si può tenerli accesi quando lo schermo è acceso.
    per fabiet90, vai tranquillo, se ti da problemi riflasha e va tutto bene
    con root explorer vai in system/etc/init.d/88backlight (mount R/O) text editor BLD (backlight dimmer) echo 0 > /sys/devices/virtual/misc/backlightdimmer/disable
    Oppure come giustamente suggerito da cadi0 scarichi NSTools e la disattivi da li (o cambi il ritardo di spegnimento)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato maped per il post:
    foxmolder (08-01-12)
    Senior Droid L'avatar di foxmolder
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da maped
    Grazie mille,avevo già risolto con nstools. Che bello avere il root su ICS L'unico problema è la ricerca vocale che a volte crasha,dopo installo il fix e vedo se risolve.
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  5. #43
    Sono ancora qui a dare fastidio:
    @LudoB: sulla AOSP+ funzionano le apps di Google? Tipo gmail, streetview, ricerca vocale, ecc. A me non vanno proprio, e dal market tramite pc mi dice che Gmail non è compatibile col mio Nexus s, e dice anche che streetview è già installato mentre sul nexus non c'è. Inoltre da stamattina il market non funziona di nuovo :\ Se tu non hai tutti questi problemi credo che provo la AOSP!
    @Cadi0: a te le Gapps funzionano tutte a dovere?
  6. #44
    Galaxy s7
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    Su AOSP+ funziona tutto quello k hai detto...senza problemi
  7. #45
    A quanto pare solo io e te abbiamo problemi con le Google apps e la androidME. Mi fai un favore? Riavvia il telefono, prova ad aprire gmail (a me non c'è e non la fa installare), poi da google maps vai su streetview, e infine, cosa più fastidiosa di tutte: dalla ricerca vocale dicendo ad esempio "guidami a Roma", prima apriva il navigatore di default, ora invece posso dire quello che voglio che l'unica scelta che ho è il browser ics o il browser ics+ di xda.
    Fammi sapere se ti funzionano queste cose per favore. A me non funziona neanche il market più. Mah..
  8. #46
    Galaxy s7
    Allora, sulla AOSP+ gmail funziona, streetview anke, la ricerca vocale va benissimo anke con il comando k mi hai detto di provare (''guidami a Roma'')...
    Con la androidMe nn ho provato xk ho già sistemato la AOSP+ con tutti i miei programmi, e visto k va bene x un po' me la tengo
    Volevo solo chiedere...dove si vede se questa ROM è de-oxed?
  9. #47
    Non saprei dirti Fabio.. se lo è sarà scritto nella pagina della rom credo,o no? Quindi mi confermi che se dalla ricerca vocale dico "guidami a .... " apre direttamente il navigatore?
    Grazie mille
  10. #48
    Senior Droid L'avatar di cadi0
    LG G3
    Ringraziato 108 volte in 95 Posts
    Funzionano perfettamente tutte quante
    Come ho già detto.. secondo me non hai wippato a dovere o comunque non hai flashato correttamente (anche perchè, al di là della mia esperienza, anche sul TD di XDA NESSUNO riporta problemi del genere..)
    ┌П┐(◣_◢)┌П┐
  11. #49
    Galaxy s7
    Grazie mille
    Si ti confermo k si apre il navigatore...
  12. #50
    Lo so cadi0, ho letto apposta qualche pagina del thread. Il problema è che non vedo come si possa wippare bene, o wippare male, basta dare l'ok e fa tutto la clockwork. Ho sempre fatto tutti i wipe e poi installato lo zip sempre da recovery. Non capisco cosa c'è che non va, perché le google apps mi stanno dando un sacco di problemi. Proverò la AOSP+ e vedrò come va.
    Grazie fabiett90! ;-)
