Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 85
Quale rom su base ICS flashare?
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di foxmolder
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    ahahahahhaha, può anche essere una cavolata... Non è che devo installare le Gapps a mano?
    Galaxy s7
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da foxmolder Visualizza il messaggio
    cosa vuol dire ''a mano''? in teroria devi flasharle sempre da recovery!..in teoria...
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di cadi0
    LG G3
    Ringraziato 108 volte in 95 Posts
    No. La AndroidME ha già tutte le Gapps.
    Molto strano il tuo problema.. hai fatto tutti i wipes?
    Riflasha di nuovo la rom.
    Quote Originariamente inviato da fabiet90 Visualizza il messaggio
    Alcune Rom (come le CM) non includono le App di Google (gmail,Gcalendar...) quindi devi flashare queste app a parte (tramite pacchetti che trovi sempre nelle releases di queste rom)
    Ma la AndroidME non è una di queste rom
    Ultima modifica di cadi0; 08-01-12 alle 16:04
    ┌П┐(◣_◢)┌П┐
  5. #34
    Ora sono fuori casa,appena torno provo a flashare di nuovo rom.. giusto per curiosita, prima di mettere la rom di nuovo,quando ripristino a data factory, devo fare i vari passaggi guidati all'inizio,tipo il login,la sincronizzazione ecc?
  6. #35
    LG G3
    Si ma devi fare TUTTI i wipes! data f., cache e dalvik cache (e giusto che ci sei la sdcard )
    ┌П┐(◣_◢)┌П┐
  7. Il seguente Utente ha ringraziato cadi0 per il post:
    foxmolder (08-01-12)
  8. #36
    Sì,sì. Anche prima li ho fatti tutti e 3 più il format della sd card..dopo provo a flashare di nuovo la rom.. ma il login e le sincro le devo fare prima di flashare?
  9. #37
    LG G3
    Se fai i wipes materialmente non puoi fare i sync prima di aver flashato la rom.
    wipes (quindi hai il nulla nel cell :S)--> flashi la rom (adesso hai la rom vergine)--> primo avvio (sync gmail)
    ┌П┐(◣_◢)┌П┐
  10. #38
    Hai ragione cadi0, il problema è che io tutte e 2 le volte ho comunque riavviato il telefono subito dopo i wipe perché la cwm era andata in panne. Quindi mi chiedeva sincro. Ora sono tornato a casa, ho formattato la sd, messo il kernel e la rom, fatto i 3 wipe, installato la rom, installato il kernel e ora funziona tutto a dovere.
    Unica cosa un po' fastidiosa è la brevità dell'illuminazione dei 4 tasti softkeys, devo cercare nelle impostazioni se si può tenerli accesi quando lo schermo è acceso.
    per fabiet90, vai tranquillo, se ti da problemi riflasha e va tutto bene
  11. #39
    LG G3
    Per l'illuminazione dei soft keys..su nstool trovi l'opzione blackligh dimmer.. aumenta il valore del ritardo
    ┌П┐(◣_◢)┌П┐
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cadi0 per il post:
  13. #40
    Galaxy s7
    io ho provato 2 volte a riflashare facendo tutti i wipe e mi dava gli stessi problemi...ora la AOSP+ invece mi funge perfettamente! mah...
