Penso mi sia rimasta solo quella, sento quanto mi chiedono. Magari sono distratti e me lo passano in garanzia..
Ciao Ragazzi! Avevo sbloccato il bootloader e rootato con magisk, tutto eseguito correttamente. Ieri mi si scarica il telefono e si spegne, l'ho tenuto in ricarica stanotte e da stamattina mi va in bootloop, tuttavia provandolo a collegare al PC mi entra in fastboot mode. Ho letto le pagine precedenti e ho provato a scaricare il file da XDA ma non parte il download... Esistono sorgenti diverse da cui poterlo scaricare? oppure posso dalla fastboot mode fare un hard reset?
EDIT sono riuscito ad entrare in recovery TWRP, provando a fare wipe data mi da due errori
- failed to unmount '/system' (Device or resource busy
- Unable to wipe Cache
EDIT2 - Risolto facendo un factory reset dalla TWRP
Ultima modifica di FraFal; 22-04-18 alle 12:15
Vobiscum (23-04-18)
Ci sono ricascato, ma stavolta sono in crisi: purtroppo ho provato a riflashare la TWRP, il kernel (quì mi sa che ho fatto la cavolata) e infine (nei miei sogni) il root Magisk. Purtroppo qualcosa deve essere andato storto e mi ritrovo il telefono che all'inizio si riavviava entrando solo in twrp (ma senza che potessi fare operazioni, in pratica vedevo solo l'immagine iniziale dellla recovery) e ora mi entra in reboot mode.
Ho provato la procedura mediante dload, ma mi si blocca al 5% (sd formattata si ain NTFS che ext, poichè in FAT32 non mi faceva copiare il file).
Ora non so dove sbattere la testa, e leggendo indietro ho provato ad entrare in modalità fastboot, con il telefono collegato al pc e ci entra, ma in modalità adb inserendo "adb devices" non mi viene letto.
Come posso agire per venirne a capo?
EDIT: - SOLUZIONE: mi è bastato flashare attraverso il comando fastboot il kernel stock e si è risolto il problema, ho rootato poi regolarmente con Magisk.
Ultima modifica di FraFal; 28-04-18 alle 11:18
Oggi mi è tornato dall'assistenza il mio honor 9. Riparazione passata in garanzia, sostituzione scheda madre e cambio IMEI. Mi è andata bene, penso anche per merito del colosso Amazon, da cui avevo acquistato lo smartphone.
Non funzionano i soft touch, ma me ne farò una ragione.
Se posso permettermi di dare un consiglio, lasciate stare il modding su questo smartphone, nel mio mese di agonia ho letto di tanti, ma tanti che hanno avuto problemi.
Ringrazio Androidiani per l'assistenza, penso non toccherò più nulla. Il modding non fa più per me...almeno fino a quando non cambierò smartphone...
Vobiscum (27-04-18)
Si effettivamente il modding su Honor è più difficile rispetto a quello con Samsung o LG, anche perchè spesso sono Beta e comunque non sempre ben testate.
Ho installato la TWRP 3.2.1-0 ([http://www.7to.cn) in ...cinese, con l'unica alternativa English.
Il grosso problema consiste nel fatto che quando voglio fare un backup completo sulla micro SDcard, la risposta e':
"Can not create '/external_sd/TWRP" folder (Permission denied). Failed to make backup folder."
Che fare?
nigol
Ultima modifica di nigol; 02-05-18 alle 19:46
Ciao, ho più o meno lo stesso problema, ho provato a eliminare le Gapps ma ho fallito miseramente. Il mio honor è aggiornato ad Oreo con root e bootloader sbloccato (ovviamente sono in bootloop). Potresti spiegare il procedimento per flashare il kernel originale?
EDIT.- ho provato a riflashare il boot ma niente, non sono esperto ma credo sia quello di cui sto parlando (FAILED - remote: partition lenght get error)
Ultima modifica di decunz; 03-05-18 alle 01:26
Scarica il kernel
Carica al 100% lo smartphone, da spento lo colleghi al PC, subito dopo il collegamento tieni premuto il pulsante VOL - e ti si dovrebbe avviare la modalità fastboot (verifica di avere bootloader sbloccato etc).
Da una finestra di comando digita "fastboot devices" per verificare che lo smartphone sia correttamente collegato, dopodichè dai questo comando: fastboot flash kernel Stock_KERNEL_STF-L09C432B362.img
