Utente del giorno: bluflight13 con ben 39 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 258 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1324 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Le informazioni sono state,oltre ad essere corrette,facilmente comprensibili?
Chi ha votato
34. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    16 47.06%
  • No
    7 20.59%
  • Non completamente
    10 29.41%
  • Altro (lascia pure un commento)
    1 2.94%
Pagina 17 di 31 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 308
[GUIDA]installare una qualsiasi ROM e ottenere i permessi root in termini semplici :)
  1. #161
    Androidiano L'avatar di AndreaD251
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Niente
    Provata ieri sera
    Mi riavvia in Recovery ...
    Che sia perchè il mio è brand Vodafone ?
    Non capisco
    Eppure le RUU sono quelle UFFICIALI del Wildfire S
    Perchè mi dice che l'immagine non è corretta ? Come se tentassi di installare una RUU NON per il Wildfire S ma per un altro terminale !!!
    Cioè ... Le Cooked SI ma la ufficiale NO
    Mah ...
    Anche a me riavviava in recovery ma hai seguito quello che dice?
    prima di usarlo hai pulito wipe data, wipe cache e dalvik?
    fallo anche dopo comunque se riavvia in recovery
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da AndreaD251 Visualizza il messaggio
    Fatto sia PRIMA che DOPO
    Addirittura quando Wipe faccio un COMPLETO con DATA CACHE BOOT SYSTEM
    Tutto !
    E anche DOPO
    Che sia un problema di Recovery ? Ho installato la RZ Recovery ...
    Vediamo se con CLOCK cambia qualcosa
    HTC DesireHD
    ROM HTC Sense
    Recovery CWMR
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  4. #163
    Thanks
    Ciao ragazzi, scusate se sono un po noob riguardardo al modding ma è la prima volta che faccio ste cose ^^
    Ho provato a ottenere i permessi root con HTC Dev, quindi seguo tutti i passi sul sito ma alla fine mi dice che devo avere il sistema operativo aggiornato all'ultima versione... cosa che ho già! Come posso fare?
  5. #164
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da antani10 Visualizza il messaggio
    Prima di fare la procedura di HTC dev devi seguire questa guida: http://www.androidiani.com/forum/mod...oader-htc.html
  6. #165
    Thanks
    ciao a tutti, anche io sono nuovo di modding, ho un htc wf s brand tim e dopo i primi problemi con la poca memoria ho deciso subito di sbloccarlo con htc dev....dopo qlc problema ci sono riuscito e ora il cell è unlocked. poi con wildfire s manager ho installato la clw recovery e fatto un backup e provato a fare il root. con metodo desciritto nella guida non funziona...con supertool lo fa ma poi il programma link2sd mi dice che non ha i permessi di root (partizione ext2 fatta come primary con part tool7) e non riesco a sposater niente...ora mi trovo che mi sembra d'aver capito che per i tel brand tim portare il cell in s-off non è possibile e che si può solo installare una rom diversa, corretto? se si che rom testata,veloce,leggera e stabile con permessi di root posso montare? qual'è la miglior rom funzionante con la sense? grazie anticipate a chi mi può aiutare
  7. #166
    Aug 2010
    Thanks
    Il dubbio è costante, e forse è anche il motivo per cui non riesco ad installare la RUU
    Ma il CodeName del nostro HTC Wildfire S è MARVEL e NON Marvel_S
    E' molto probabile che la S abbia fatto confusione o comunque abbia dato noia ma tanto è, su alcuni siti addirittura si utilizza questa RUU per il Debrand : RUU_Marvel_HTC_Europe_1.66.401.1_Radio_47.10g.35.3 032H_7.49.36.01M_release_209754_signed.exe
    Allora, mi domando : ma la Marvel_S_HTC per cosa è ?
    O meglio, questo Marvel_S cosa è ?
    Grazie e Auguri Buona Pasqua
    HTC DesireHD
    ROM HTC Sense
    Recovery CWMR
  8. #167
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da apocket
    Mi fareste capire se è effettivamente cosi?anche io ho un cell brand tim e vorrei capire se è possibile fare il root senza cambiare rom.
  9. #168
    Sep 2010
    GalaxyS3 + HtcHero
    Thanks
    32
    Complimenti a scimiotto per la guida. E' un più comprensibile rispetto a quella di younes. Un thanks per te... Anzi, te lo avevo già dato
  10. #169
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da solodallamente Visualizza il messaggio
    Buondì! Grazie per la superguida!
    La sto testando, ho un wildfire s brand tim, però con bootloader sbloccato tramite la guida che c'è sul sito. Attualmente ho la RS recovery, credo che si chiami ma non riesco ad avere permessi di root. Ad ogni modo, ho preso il primo file zip che c'è da mettere IMGeccetera e l'ho messo nella sd, ho rimontato, ho fatto VOL- + POWER e quando carica il file mi dice CID Incorrect >_> Mi sai dire che roba è?
    Ciao, alla fine sei riuscito a metterlo in s.off? O hai installato una rom con i permessi di roG
    ot già presenti? Io ho fatto l'unlk ma non riesco a fare. Root....
    Grazie anticipate....
  11. #170
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Thanks
    109
    Io ho un wildifire s brand tim e ho sbloccato il bootloader secondo htcdev..ora vorrei ottenere i permessi di root per poi poter fare la partizione..ho seguito la guida e quando premo su recovery, sul display appare un cellulare e un triangolo rosso con dentro un punto esclamativo.. cosa significa?
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 11:48
  2. 22-07-12, 19:12
  3. 18-07-12, 13:53
  4. 28-06-12, 09:41
  5. 20-06-12, 14:59
  6. 01-06-12, 08:38
  7. 31-05-12, 15:37
  8. 13-05-12, 11:15
  9. 09-05-12, 19:54
  10. 08-05-12, 15:46
  11. 30-04-12, 14:47
  12. 11-04-12, 12:42
  13. 05-04-12, 10:22
  14. 26-03-12, 21:19
  15. 25-03-12, 23:51
  16. 04-03-12, 23:01
  17. 27-02-12, 14:34
  18. 14-02-12, 16:12
  • Non puoi inserire repliche
