Utente del giorno: diavolo78 con ben 24 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 287 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Le informazioni sono state,oltre ad essere corrette,facilmente comprensibili?
Chi ha votato
34. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    16 47.06%
  • No
    7 20.59%
  • Non completamente
    10 29.41%
  • Altro (lascia pure un commento)
    1 2.94%
Pagina 2 di 31 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 309
[GUIDA]installare una qualsiasi ROM e ottenere i permessi root in termini semplici :)
  1. #11
    Thanks
    31
    Buondì! Grazie per la superguida!
    La sto testando, ho un wildfire s brand tim, però con bootloader sbloccato tramite la guida che c'è sul sito. Attualmente ho la RS recovery, credo che si chiami ma non riesco ad avere permessi di root. Ad ogni modo, ho preso il primo file zip che c'è da mettere IMGeccetera e l'ho messo nella sd, ho rimontato, ho fatto VOL- + POWER e quando carica il file mi dice CID Incorrect >_> Mi sai dire che roba è?
    EDIT:
    ho controllato grazie all'amico google e dice che il CID è Customer ID, che sarebbe una roba legata al fatto che essendo il cell brandizzato ha dei valori suoi blablabla e che dovrei fare una goldcard. Ma io quel processo di Goldcard eccetera lo avevo fatto per sbloccare il bootloader nella guida di younes che si trova in questo forum qui °-° Devo rifarla? Mi sai dire che passaggi devo rifare o se c'è altro?
    Grazie stramillemila in anticipo che davvero non so che pesci prendere ._.'
    Ultima modifica di solodallamente; 28-01-12 a 10:49
    Thanks
    7
    nn mi viene fuori la schermata blu
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di scimmiotto
    Battipaglia
    HTC Wildfire S
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da solodallamente
    EDIT:
    Si devi rifare il tutto ma non devi estrarre il file zip,lo devi mettere così com'è..se non riesci cmq fammi sapere...
    Inviato dal mio HTC Wildfire S usando Androidiani App
    Se ti sono stato utile e vuoi ringraziarmi, fallo pure cliccando su thanks
  5. Il seguente Utente ha ringraziato scimmiotto per il post:
    solodallamente (30-01-12)
  6. #14
    Battipaglia
    HTC Wildfire S
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da pianta
    Devi togliere la batteria,rimetterla e poi tieni premuto volume meno e Power contemporaneamente...se schiacci bene ti esce al 100%...cmq se hai ancora problemi fammi sapere...
    Ultima modifica di scimmiotto; 30-01-12 a 01:06
  7. #15
    htc one s
    Thanks
    non mi compare nessuna schermata blu .... l' sd e vuota e c'e solo il file PG76IMG.zip . Tolgo la batteria lo rimonto , lo accendo da vol - e power ma mi esce il solito menu con sfondo bianco... aspetto 2 secondi ed esce sritto che legge il file ma non fa nient'altro. come devo fare ? ma il file lo devo estrarre prima di metterlo nell'sd ? Questo che ti ho appena detto succede se non lo estraggo, mentre se lo estraggo non lo legge neanche.
  8. #16
    Battipaglia
    HTC Wildfire S
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da alessiosmoke95 Visualizza il messaggio
    togli la batteria,la sd,formatta la sd tramite windows,rimetti il file e rimonta il tel.tieni il tasto volume meno premuto e senza lasciarlo premi anche power...vedi così come va...
    se hai ancora problemi forse questa guida potrebbe aiutarti: http://forum.xda-developers.com/show...&highlight=rom
    Ultima modifica di scimmiotto; 30-01-12 a 01:30
  9. #17
    Thanks
    31
    Ciao! Sì il file zip lo lascio zip l'avevo capito!
    Ora però ho un dubbio, se devo rifare il processo di goldcard devo necessariamente formattare la SD. Non c'è un modo per fare un backup? E' la millesima volta che per tentare il root formatto tutto e mi rompe un po' dover rifare tutto da zero ç_ç
    So che c'è Titanium, ma è fattibile solo una volta ottenuti i permessi di root. C'è qualche altro sistema che posso usare?
    Oppure, avendo io un'altra SD vuota, se usassi quella solo per crearci la goldcard e poi sostituissi con la precedente SD mi ritroverei nuovamente senza pemrmessi di root vero? :|
    Grazie per la pazienza!
  10. #18
    Battipaglia
    HTC Wildfire S
    Thanks
    No puoi utilizzare un'altra SD senza problemi fammi sapere se hai altri problemi
  11. Il seguente Utente ha ringraziato scimmiotto per il post:
    solodallamente (31-01-12)
  12. #19
    Thanks
    Scusate ma sono veramente nuovo di questo mondo...ho un htc wildifire s comprato in austria e funziona solo con la sim di telering...
    seguendo quesa guida dopo posso mettere qualsiasi sim?
  13. #20
    Battipaglia
    HTC Wildfire S
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da antonellocaroli Visualizza il messaggio
    sono sicuro al 90% che se cambi ROM puoi utilizzare il telefono anche con le altre sim...non ti resta che provare comunque magari fammi sapere come va
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 11:48
  2. 22-07-12, 19:12
  3. 18-07-12, 13:53
  4. 28-06-12, 09:41
  5. 20-06-12, 14:59
  6. 01-06-12, 08:38
  7. 31-05-12, 15:37
  8. 13-05-12, 11:15
  9. 09-05-12, 19:54
  10. 08-05-12, 15:46
  11. 30-04-12, 14:47
  12. 11-04-12, 12:42
  13. 05-04-12, 10:22
  14. 26-03-12, 21:19
  15. 25-03-12, 23:51
  16. 05-03-12, 00:01
  17. 27-02-12, 15:34
  18. 14-02-12, 17:12
  • Non puoi inserire repliche
