Utente del giorno: Sfattucci con ben 36 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 239 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1307 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Le informazioni sono state,oltre ad essere corrette,facilmente comprensibili?
Chi ha votato
34. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    16 47.06%
  • No
    7 20.59%
  • Non completamente
    10 29.41%
  • Altro (lascia pure un commento)
    1 2.94%
Pagina 3 di 31 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 308
[GUIDA]installare una qualsiasi ROM e ottenere i permessi root in termini semplici :)
  1. #21
    Thanks
    28
    Quote Originariamente inviato da scimmiotto Visualizza il messaggio
    No puoi utilizzare un'altra SD senza problemi fammi sapere se hai altri problemi
    Inviato dal mio HTC Wildfire S usando Androidiani App
    Grazie mille! Appena provo ti dico!
    Posso fare un'altra domanda? Ma con il Rom manager, dici che è possibile anche mettere una ROM htc basta che sia no-brand? Io vorrei mantenere la Sense e tutto, solo vorrei togliere questo schifo di robaccia tim che mi irrita proprio -.-
    Grazie ancora!
    Senior Droid L'avatar di scimmiotto
    Battipaglia
    HTC Wildfire S
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da solodallamente
    Grazie ancora!
    Ho messo il link della ROM Marvel che è la fotocopia di quella originale,con l'unica differenza che ha Androidi 2.3.5...è molto semplice installarla,perché lo si fa tramite PC connettendo il tel col cavo...poi per ottenere i permessi di root installi il file PG76IMG come ho scritto nella guida e poi installi il file root.zip...ok?se hai altri problemi chiedi pure
    Se ti sono stato utile e vuoi ringraziarmi, fallo pure cliccando su thanks
  4. #23
    Padfone 2
    Thanks
    complimenti per la guida, veramente molto chiara.
    Avrei due domande, per prima cosa, quando devo mettere sulla sd file PG76IMG.zip prima e la room dopo non posso farlo collegando il telefono al pc e facendo il trasferimento? devo per forza farlo tramite lettore di schede?
    Vorrei fare il procedimento sul mio cell giusto per poter acquisire i permessi di root e spostare molte applicazioni su sd, facendo cosi perdo tutti i dati, applicazioni, rubrica, ecc dal telefono?
    Grazie ancora della guida
  5. #24
    Wildfire s
    Thanks
    11
    Ciao scimmiotto...sono nuovo del forum,io ieri sera tramite htcdev ho eseguito la procedura per lo sblocco senza alcuna difficolta,ora ti chiedo,quando avvio il tel con volume- e power il tel mi dice che è unlocked,ma s-on come mai?come faccio a portarlo in s-off?
  6. #25
    Thanks
    28
    ah che figo! Ed è poi però possibile aggiornarla una volta installata o si rimane a quella versione? Anche a questa immagino manchi il market tipo?
    EDIT:
    però continuo ad avere problemi con il CID sebbene abbia rifatto la goldcard -.-
    EDIT2:
    ecco, ora il CID è andato, ma mi dice "Main version is Older" e mi fa fallire l'update <.<
    Ultima modifica di solodallamente; 31-01-12 a 18:41
  7. #26
    Battipaglia
    HTC Wildfire S
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da kamui83 Visualizza il messaggio
    si puoi farlo anche tramite telefono senza problemi,ma cmq una volta messi e spento il tel devi sempre prima togliere la batteria e rimetterla e poi accendere con vol - e power
    cmq se partizioni la sd li perdi tutti,si,ma cmq se colleghi il tel come memoria di massa e salvi tutto prima di eseguire la procedura, li puoi salvare senza problemi
    poi x quanto riguarda la rubrica la puoi salvare facendo esporta su sd,e poi ti salvi anche questo file
    Ultima modifica di scimmiotto; 31-01-12 a 19:02
  8. #27
    Battipaglia
    HTC Wildfire S
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da gianluchicco Visualizza il messaggio
    mi sembra che dipenda dalla versione del file pg76img.zip
    cmq fai una cosa, scaricati rom manager e installa clockworkmod...poi riavvia in recovery e vedi come va poi se hai ancora problemi mi ricontatti ok?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato scimmiotto per il post:
    gianluchicco (31-01-12)
  10. #28
    Battipaglia
    HTC Wildfire S
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da solodallamente Visualizza il messaggio
    EDIT:
    EDIT2:
    anche a te consiglio di installare rom manager e di installare clockworkmod da lì per avere quindi l'ultima versione...poi se ti dà ancora problemi mi ricontatti ok?
    cmq le gapps ci sono...basta che accendi il wi-fi la prima volta e ti connetti (o il 3g) e aggiungi il tuo account google e ti si aprirà in automatico una pagina del market da dove farti installare le app che vuoi
  11. Il seguente Utente ha ringraziato scimmiotto per il post:
    solodallamente (31-01-12)
  12. #29
    Wildfire s
    Thanks
    11
    che differenza c'è tra rom manager e clockworkmod?
  13. #30
    Thanks
    28
    Ho scaricato rom manager, ho provato a installare clockwordkmod ma mi dice, una volta che la barra di progresso raggiunge la fine "sono avvenuti errori cercando di eseguire operazioni con privilegi" >_>
    che devo fare?
    Grazie ancora mille!
    EDIT
    E invece no! sono riuscito senza fare niente, ho saltato la parte dell'IMGecc perché già evidentemente avevo la versione di dopo e ho fatto la parte del root e ora è tutto okay! Grazie grazie mille!
    Ultima modifica di solodallamente; 31-01-12 a 22:12
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 11:48
  2. 22-07-12, 19:12
  3. 18-07-12, 13:53
  4. 28-06-12, 09:41
  5. 20-06-12, 14:59
  6. 01-06-12, 08:38
  7. 31-05-12, 15:37
  8. 13-05-12, 11:15
  9. 09-05-12, 19:54
  10. 08-05-12, 15:46
  11. 30-04-12, 14:47
  12. 11-04-12, 12:42
  13. 05-04-12, 10:22
  14. 26-03-12, 21:19
  15. 25-03-12, 23:51
  16. 05-03-12, 00:01
  17. 27-02-12, 15:34
  18. 14-02-12, 17:12
  • Non puoi inserire repliche
