ho seguito quest'ultima guida, riesco a collegarlo in modalità MTP e farci tutto, ma una volta avviato in download mode mi compare questo Appunti01.jpg
driver,sempre quello è il problema,se non riesci a venirne fuori fallo con un'altro pc.
solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
Leggi con cura qui e nel caso adatta la soluzione proposta al driver CDC serial, che - se hai installato correttamente i driver LG - dovresti cmq trovare nel computer.
'sti driver LG sono un vero scassamento di scatole... col Samsung mai una volta in anni, alcun problema di driver, mai ...
Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
. . . è necessario fare da balia a questi dispositivi, ai loro software, immaturi al punto che invece di semplificarci la vita ce la complicano, invece di farci risparmiare tempo ce ne fanno perdere fin troppo. . .
Ragazzi, come avevo detto nelle discussioni precedenti, non riuscivo a fare il procedimento scritto in questa guida, avevo un g2 con cluody. Ho trovato su internet che il crash al 2% è risolvibile installando la versione 10a, infatti il procedimento è partito, ed è arrivato correttamente al 100%, solo che notavo che qualcosa non andava per il verso giusto, il telefono restava fisso sullo 0% e il programma scorreva. Una volta raggiunto il 100% nel programma mi ha riavviato lo smartphone, e si è briccato. Fortunatamente ho ancora la modalità download, ma a questo punto non voglio combinare casini visto che devo portarlo in asisstenza. Cosa mi consigliate?
anche a me accadeva, non so se era perché avevo su la cloudy con kernel dorimanx, colpa di windows 10 non doveva essere perché mi succedeva anche su un portatile con su seven, comunque non c'è stato verso di far partire il cse flash per tornare stock (si bloccava al 2%), l'unico che ha funzionato è stato l'altro metodo con il file tot https://www.androidiani.com/forum/mo...tot-lg-g2.html, una volta tornato alla prima versione del firmware (e unrooted) a quel punto il flash tool 2014 ha funzionato alla perfezione ed ho flashato la 30d di vodafone
Ultima modifica di doppiobatman; 09-08-15 alle 18:09
A parte l'infallibile metodo che hai consigliato e solo per completezza, su XDA è spiegato il metodo per risolvere il blocco al 2% qui
DreamReaper (09-08-15)
L'errore del 2% si bypassa installando la v10a, mentre quella guida che hai linkato tu sembra non funzionare con lollipop, almeno così dicono. Quindi la mia speranza è usare i file tot?
I mod dovrebbero mettere in risalto cio che ora scrivo:bisognerebbe far installare i driver collegando la prima volta il cell al pc SENZA AVER ATTIVATO IL DEBUG USB,quello è il problema dei driver installati male o non a buon fine!poi si può anche(sopratutto)attivarlo.
Volevo inoltre segnalare che quel file che permetterebbe di fixare il blocco al 2% del programma non funziona con lollipop. Inoltre, sempre secondo un commento su XDA, per aggirare il problema del 2% basta flashare la v10a,oppure quando vi appare l'errore al 2% fare più volte "riprova", e il flash partirà normalmente. Tutto questo a vostro rischio e pericolo però, perché a me si è soft-briccato il cellulare, ma ad altri è andato.
