Pagina 110 di 149 primaprima ... 1060100108109110111112120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 1481
[GUIDA] LG FLASH TOOLS 2014 Upgrade/Downgrade metodo KDZ [LG G2]
  1. #1091
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Dauro Visualizza il messaggio
    finito il ripristino con lg flash tools ora gli aggiornamenti saranno quelli ufficiali LG a meno che non installo root e recovery corretto?
    Si, da ora in poi sarà tutto ufficiale. Se installi root e recovery ti arrivano lo stesso, ma, o non te li fa installare o butti il terminale.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Jun 2014
    Sisi quello lo sapevo perche ho montato fino ad ora la cloudy 😄
  4. #1093
    Sicilia
    Redmi Note4 Mido - G. Stable
    In questi casi, onde evitare problemi, si ricomincia da capo. Disintalla i drivers e riavvia il pc, installali nuovamente e riavvia. Collega il telefono normalmente e attendi la prima installazione. Una volta eseguita riavvia. Ricollega il telefono acceso normalmente e vedi se è tutto ok. Se si, scollegalo, passa in download mode e attendi la nuova installazione.
    sono riuscito a fare tutto, ma quando lo collego in download mode riparte l'installazione dei driver e non viene completata
  5. #1094
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da Loukas Visualizza il messaggio
    Forse hai un antivirus/firewall che blocca l'operazione/connessione senza avvisi ? Hai permessi amministrativi sull'account utente ?
    Hai già provato a scaricare e quindi installare manualmente sul PC l'ultima versione dei drivers LG, magari anche tramite l'utilità LGMobile Support Tool, e riconnettere il G2 ? In questa situazione riparte il download dei drivers?
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  6. #1095
    Sicilia
    ho disinstallato i driver e li ho rimessi con LGMobile Support Tool, connettendo il telefono (da accesso) riesco a fare tutto, vuol dire che funziona tutto bene giusto ?
  7. #1096
    Le cose importanti sono due: la possibilità di copiare/spostare i files da/verso il pc e il download mode. Accertati che funzionano entrambi.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    DreamReaper (08-08-15)
  9. #1097
    Jun 2014
    non mi entra in download mode come indicato nella guida, come posso fare?
    EDIT: Ok risolto, scusate ma per poca esperienza lasciavo il tasto prima di connettere il cavo USB. seguivo proprio alla lettera quanto avete scritto.
    Ultima modifica di Dauro; 08-08-15 alle 19:31
  10. #1098
    Sei riuscito ad eseguire tutta l procedura?
  11. #1099
    Jun 2014
    Ho visto che il PC cerca di installare LGE Android Phone e CDC Serial come driver (sempre in modalità dowload mode) ma la CDC Serial fallisce sempre.
    al momento mi ha dato l'errore del server e ho premuto ok ignorandolo come avete scritto. ma ora mi dice tipo di scollegare togliere la batteria rimetterla e riprovare. non conclude la procedura.. come mai? consiglio?
  12. #1100
    Androidiani Power User
    Se non ha finito di installare i driver è normale che la procedura non termina, cerca di trovare il modo di installarli, magari fallo manualmente con i driver che trovi qui sul forum (se non ricordo male li trovi anche nell'indice di sezione)
