kidpollos
Salve a tutti....premetto che ho letto e riletto tutte le pagine che avrebbero potuto risolvere il mio problema ma senza risultato...
ho acquistato da aliexpress questa MK809III rockchip RK3188 (Rockchips 3188 Quad-Core 1.8GHz Android 4.2 chipset wifi AP6210)....
Da subito appena acquistato ho avuto problemi di ricezione wifi, nonostante il router fosse nella stessa stanza del minipc e gli tutti gli altri apparecchi (ipad iphone smart samsung notebook ecc .) avessero ricezione massima anche nel piano superiore...ho provato varie configurazioni (prolinga hdmi, alimentatore da rete, usb ecc.) ma la ricezione era sempre instabile e non riuscivo nemmeno a vedere un video su youtube. Dopo aver trovato questo forum e spulciato le varie discussioni, visto che altri avevano avuto problemi di ricezione, ho provato ad aprire la "scatoletta", ho individuato un filo nero che dalla "matherboard" andava a finire su un antenna adesiva attaccata alla scocca in plastica...ho quindi staccato l'antenna adesiva e tramita la fessura per la connessione usb l'ho portata all'esterno, risultato ricezione massima e perfetta...finalmente funzionava tutto alla perfezione....installo alcune app (radio, tv, youtube e poche altre essenziali come consigliate in alcune discussioni) e tutto fila liscio...l'altro ieri di punto in bianco si spegne e non c'è stato più verso di riavviarla....schermo nero.... clicco il tasto di reset per alcuni secondi, ricollego ma niente....decido quindi di intraprendere il cammino del flash....
problema di connessione al pc....clicco il tasto reset per 5 secondi, collego l'usb al pc rilascio il tasto ma niente,....non viene riconosciuto nessun hardware collegato....dopo un pò mi viene in mente di provare a cambiare il cavo...prendo un cavo di un cellulare con microusb, lo collego all'apposita porta, e riesco a farlo riconoscere e a intsallar ei driver... ora anzichè provare a collegarlo alla tv per vedere se il problema era il cavo, continuo ed inizio a effetture le procedure di flash, scarico il tool e i vari firmware tutti per il chip rk3188, questi sono tutti quelli che ho tentato di installare:
Flycast_MK809III_W2COMP-Version_20130621,
Flycast-MK809-III-NEW-WIFI_W2COMP_V1,
MK802IV_NEWWIFI_1080p_NEOTVCROM_1_3_20130809,
NHR_17_20131012
qc802
t-r42-wasser-1.2
4.1_mk809III_101j1102
Flycast-MK809-III_20130619_V2
misk8ercfw
update_mk809III_104j2105(questo dovrebbe essere l'originale)
4.2_mk809III_finless1.5
4.2_mk809III_finless1.5 (anche questo dovrebbe essere l'originale)
neotvhybrid
alucne sono in formato ISO e ho provato a installarle con il tool Rockchip Batch Tool v1.7, altre invece una volta scompattate mi davano varie cartelle e le installavo con il tool presente in ogni pacchetto RKAndroidTool ( che installava in automatico loader parameter kernel ecc...)
alcune volte sono riuscito a installarli, ma una volta collegato alla tv, o schermo nero, oppure logo fisso (esempio w2comp) e poi niente anche per mezz'ora,altre iso mi appariva un androide con un ingranaggio ma tutto bloccato, altre volte alcune scritte di reser ecc ma non riusciva a caricare dalle cartelle) e poi adesso prova e riprova ma non riesco più a caricarci niente (l'unica che mi da l'ok è neotvhybrid ma sempre schermo nero).. le altre effettuo il flash ( anche con ERASE idb O RESTORE ma alla fine dell'operazione compare il messaggio ERROR DOWNLOAD FAILED - ERROR RUN FAILED......
adesso non so più cosa fare...mi sembra di averle provate tutte....
sto andando a tentativi ma non riesco a venirne capo...eppure almeno l'immagine originale dovrebbe caricarla...
potreste darmi una mano????
Ho provato ad eseguire il flash delle varie rom utilizzando un pc "vergine" su cui ho installato xp ma qualsiasi rom tenti di installare, il tool effettua queste operazioni:
erase dell' IDB,
test device ok,
start download file,
flash start to download,
writing data to flash (460976) written (460976),
start check download data,
checking download data, size (460975)K,Checked(4)K
error download file failed
error run failed
l'unica che riesco a installare è t-r42-wasser-1.2, scrittura corretta, collego alla tv mi apapre una schermata grigia con al centro un ingranaggio con un cappello sopra
Allegato 90367Allegato 90367 , posso selezionare Rebot system,install zip from sdcard, install from sideload,qipe...backup...advanced,,,ma riesco solo a effettuare il reboot, che una volta eseguito mi da schermata nera continua....
non ditemi che sono proprietario di un nuovo modello di fermacarte
EDIT:
ho trovato su un forum straniero alcuni utenti che avevano il mio stesso problema e hanno risolto in questo modo:
utilizzando il flashtool (RKDevelopTool_v1.37), fare ERASE IDB, poi deselezionare check su PARAMETER quindi eseguire il flash (tasto RUN)...dopodichè deselezionare tutto ed eseguire il flash solo di PARAMETER....
ho provato e finalmente sono riuscito ad effettuare il flash...
collegato il dispositivo alla tv, atteso oltre 15 minuti e alla fine il boot è riuscito...uinico problema non riesco ad attivare il wifi, o meglio si attiva ma non trova nulla e dopo pochi secondi si disattiva...la tastiera bluetooth funziona correttamente...
la rom installata è "neotvcr_mk809_3_ug007b_20130615".
ho provato ad installare la finless anche con questo metodo mi da sempre errore....
boh...
una cosa che ho notato è che mentre prima quando collegavo il dispositivo al pc clicando il reset dopo pochi secondi lo riconosceva, adesso devo tenere premuto il tasto reset per quasi un minuto prima che il dispositivo venga riconosciuto dal pc....
edit2:
se può essere utile, ho tolto il dissipatore e il chip del dispositivo è il ROCKCHIP RK3188-T...
è una versione particolare del chip?
ho letto da qualche parte che la T sta per TURBO...è possibile?
devo cercare delle ROM particolari?
