Utente del giorno: claudiorinaldi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 36 di 40 primaprima ... 263435363738 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 394
Guida installazione CyanoGenMod 10 by Quarx (android versione 4.1.1)
  1. #351
    Androidiano VIP L'avatar di toroloco73
    UD
    Samsung Galaxy S7 G930F Black
    Ringraziato 74 volte in 70 Posts
    fatti prima un nandroid bk, un bk delle app con titanium e prova un factory reset
    se poi non funziona prova a riflashare l'sbf (dopo aver fatto i wipe da recovery stock) e vedi se funziona sulla stock rom, poi root,cwm e flasha nuovamente la cm10
    Scusate ragazzi,
    dopo che ho aggiornato alla build del 26/06 non mi si si registra piu' il defy alla rete cellulare con la sim h3g, quindi ho il telefono isolato...
    ho riprovato a mettere le build vecchie (ora riprovo anche con quella del 27/05) e fare un factory reset, ma non va...
    Avete qualche consiglio????
  4. #353
    Androidiano L'avatar di youfreex
    Nel mondo
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Prova a cambiare le impostazioni in:
    Impostazioni-->Avanzate (defy Parts)-->Baseband selection
    Quote Originariamente inviato da Start77 Visualizza il messaggio
    Scusate ragazzi,
    Se vuoi ringraziarmi basta schiacciare il pulsante Thank
    Motorola MB525 Red Lens V6 Supercharger
  5. #354
    Quote Originariamente inviato da youfreex Visualizza il messaggio
    ho provato sia a cambiare la baseband che a fare un factory reset, ma non cambia nulla...
    soluzioni???
  6. #355
    ciao a tutti, ho un mb525 lente verde, ho provato a mettere l'ultima rom la 4.2.2 ma il telefono mi rimane isolato e i tasti fisici non funzionano tutti. quindi sono tornato alla 4.1 (quella di luglio 2013) che sembra funzionare, solo che mi va in blocco continuo il tastierino, impedendomi di fatto di utilizzare il telefono. ho instalato prima le gapps che consiglia il sito per la 4.1.x e poi altre che prima mi funzionavano, ma senza risultato.....come faccio?
    cercando poi su goo.im per device (mb526) mi esce questo link di cosa si tratta? sono le gapps o altro?
    ciao ciao
  7. #356
    Nel mondo
    soluzioni???
    Mah molto strano...
    io a questo punto farei un flash del firmware originale tramite RSD Lite...
  8. #357
    Mah molto strano...
    infatti a sto punto rimetto la stock froyo e vediamo come va.
    Se funziona tutto rifaccio la procedura per la cyano 10
  9. #358
    so che è un argomento già trattato ma non mi è ancora chiara la procedura per tornare dalla cm10 all stock rom, potreste dirmi passo passo la modalità? pensate che così facendo il telefono torni "vergine" e quindi sia possibile un'installazione successiva della cm10 o cm 7.2 più pulita e quindi priva di problemi?
  10. #359
    Nel mondo
    Quote Originariamente inviato da marcuiz77 Visualizza il messaggio
    Guarda la prima pagina di questo thread, dopo la scritta:
    "ROOT E RECOVERY PER MOTOROLA DEFY MB525" c'è la procedura per rimettere la rom stock cioè la procedura per fare il flash tramite rsd lite. Questo è per avere tutto stock.
    Per passare da cm10 a cm7, bisogna :
    1.Riavviare il telefono
    2.Appena appare il led blu bisogna premere volume giu
    3.Cliccare su tools-->File System tools
    4.Cliccare su Format DATA and CACHE to ext3
    4Cliccare su Recovery-->Custom recovery
    5.Senza effettuare nessun wipe, cliccare su Install zip from sd card e installare la rom
    6.Riavviare senza effettuare i wipe
  11. Il seguente Utente ha ringraziato youfreex per il post:
    marcuiz77 (06-07-13)
  12. #360
    ok grazie, quindi se ho ben capito (scusami ma in queste cose sono un po' durello) non importa che metto la rom stock per poi rifare tutto il procedimento di root e installazione di cm 7 o 10 ma con quella procedura praticamente faccio tutto in una volta ROM+ROOT e va bene lo stesso per riavere un telefono ripulito. credo che se uno ha problemi sia meglio ritornare all'inizio che rimettere direttamente la cm7 da cm10 così da non portarsi dietro eventuali errori o problemi no?
    ciao ciao
