Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 110
[OP6T][SOS MODDING]Thread di Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding
  1. #61
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,065 volte in 3,949 Posts
    Quote Originariamente inviato da cjb207 Visualizza il messaggio
    Ma come faccio il re-flash o salvare le cartelle... appaiono caratteri incomprensibili. In apertura la Recovery non mi permette più di inserire la password di decrypt.
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Scusa, ma non fai prima ad installare il nuovo firmware via fastboot mode ?
    Scarica un archivio firmware da qui - LINK
    Decomprimi il contenuto in una cartella
    Avvia il dispositivo in fastboot mode e collegalo al pc
    Apri la cartella contenente il firmware e fai doppio click su flash-all.bat
    Aspetta la fine del procedimento
    Questa procedura eliminerà tutto dal telefono, inclusi i dati personali, ma lascerà il bootloader aperto
    Quoto !
    Con questa procedura risolverà sicuramente, senza naturalmente poter salvare nulla...
    @cjb207
    Stai attento a scaricare precisamente la rom che usavi prima del problema altrimenti non funzionerà!
    Ultima modifica di kmd; 23-01-20 alle 19:25
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    Oct 2018
    Seguendo il vostro consiglio sono riuscito a salvare le cartelle che mi interessano... sul cellulare avevo come sistema operativo LineageOS 16.
    Ho eseguito la procedura di re-installazione del sistema... ma ho dei problemi.
    Ripristino MSM Tool
    Sblocco bootloader
    Installo la TWRP
    Wipe Cache e Delvil Cache e System
    Installo Lineage 16 e TWRP
    Riavvio
    TWRP ed installo GAPPS Stock
    Il cellulare và in loop con gli anelli verdi di Lineage. Scorrono per 4 minuti e poi si riavvia.
    Uso gli stessi file che ho usato la prima volta (3 mesi fà circa). Non ricordo la procedura esatta eseguita e che mi permise di evitare questi problemi.
    Soluzioni...?!?
  5. #63
    JuJu75
    Riavvio
    Qui la procedura ufficiale da XDA https://forum.xda-developers.com/one...-t3897334/amp/
    Domanda: hai riavviato direttamente in Recovery da TWRP (come indicato dalla guida stessa) ?
    Che versione di TWRP hai utilizzato ?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    kmd (27-01-20)
  7. #64
    Oct 2018
    Si, la procedura è stata eseguita bene, riavvii compresi, ma... in più ho effettuato il Wipe.
    Proverò a rifarla così come è scritta senza Wipe.
    La TWRP è la 3.3.1.1
  8. #65
    JuJu75
    Prova ad utilizzare la versione di mauronofrio da XDA https://forum.xda-developers.com/one...overy-t3861482 (prendi sempre l'ultima versione)
  9. #66
    kmd
    kmd non è in linea
    Buona sera...
    ho combinato un bel casino con il mio OnePlus 6t e avrei bisogno di un aiuto.
    E' da un pò di tempo che il cellulare era lento così ho deciso di effettuare un ripristino di tutte le cartelle (Boot - System - Dati ecc...) dalla recovery TWRP.
    Apro la recovery, seleziono tutte le cartelle per riportare il sistema come era tempo fà, e l'operazione và a buon fine.
    Riavvio il cellulare e appare lo schermo nero con scritto su "Qualcomm CrashDump Mode".
    Riavvio di nuovo con il tasto volume giù e si apre la Recovery TWRP con la scritta "Unmodified System Partition". Scorro lo slide per le modifiche e tutti gli archivi e cartelle risultano criptate...
    si aprono, ma hanno caratteri strani.
    Mi aiutate a risolvere... grz 1000
    Ripristino MSM Tool
    Sblocco bootloader
    Installo la TWRP
    Riavvio
    Soluzioni...?!?
    sposto ed unisco il tutto nel thread sos Modding
  10. #67
    kmd
    kmd non è in linea
    ⁓ INIZIATO IL RILASCIO DI LINEAGEOS 17.1 ⁓
    È iniziato il rilascio delle build ufficiali di LineageOS, la versione 17.1. Questa nuova versione della famosa custom ROM si basa su Android 10 e ne eredita tutte le novità, dal tema scuro alle nuove gestures di navigazione. D'altro canto, Lineage questa volta non ha voluto inserire nessuna sua novità come invece era successo per le versioni 15.1 e 16.0.
    Per quanto riguarda OnePlus, i dispositivi che tra pochi giorni dovrebbero iniziare a riceverla sono:
    • OnePlus 3/3T (oneplus3)
    • OnePlus 6 (enchilada)
    • OnePlus 6T (fajita)
    • OnePlus 7 Pro (guacamole)
    Fonte (commit LineageOS)
    https://github.com/LineageOS/hudson/...932c8fc1627369
  11. #68
    Buongiorno tutti.
    Ho riflashato la custom rom facendo prima un wipe sistem, poi ho riflashato l'immagine della twrp, riavviandosi mi ha dato il messaggio che diceva che non era installato nessun oss ho riavviato lo stesso e adesso è fermo sul bootloader. Ho provato a riflashare la twrp per ripartire ma mi da errore di caricamento durante la procedura.....cheffaccio?
    Voi mi direte...bravo fesso perchè hai riavviato se ti diceva che non c'erano os installati? Ho riavviato lo stesso perchè prima avevo un op5 che regolarmente mi dava questo errore e regolarmente si riavviava.
  12. #69
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da michelfreri Visualizza il messaggio
    Buongiorno tutti.
    se va in fastboot puoi usare la guida che installa la rom fastboot
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post8158297
    o il tool msm, più radicale che installa tutto da capo
    https://www.androidiani.com/forum/mo...dalit-edl.html
    Ultima modifica di kmd; 25-06-20 alle 18:00
  13. #70
    Aug 2021
    Allora... dopoaer sbloccato con qualche difficoltà il 6t sono riuscito abbastanza agilmente ad installare la recovery e lineageos+microg... ora speravo di aver finito ma dulcis in fundo... non rileva la sim card...
    ho ancora bisogno del vostro aiuto.. cosa posso fare?
