Mi sa che hai bisogno del tool per il 6T MsmDownloadTool https://www.androidiani.com/forum/mo...dalit-edl.html
Buone feste a tutti
kisun (07-09-21)
ho seguito la guida a parte nei punti iniziali
Nella schermata di avvio selezionate Other nel menù a tendina e poi cliccate su Next;
• cliccate sul pulsante Target e selezionate EU (per firmware Europeo);
in cui non ho trovato il menu a tendina
ho installato i driver qualcomm e il dispositivo veniva rilevato correttamente
ho letto altre duo e tre guide a riguardo... tutte molto simili ... e lanciato lo start...
niente da fare.. ho ricevuto errori diversi senza mai riuscire ad arrivare in fondo alla procedura... ho provato su altri pc e con altre versioni di msm ma il risultato è stato il medesimo...
non so più cosa fare...e altre 5 ore andate
errori tipo param preload o Sahara communication error
Ultima modifica di kmd; 03-09-21 alle 13:33 - Motivo: unisco messaggi consecutivi
devi prenderti il tempo che ci vuole, ma la cosa più importante a mio avviso è seguire una guida dall'inizio alla fine... sono riportati vari esempi, ci vuole pazienza.
Per evitare di scrivere post consecutivi a breve distanza, basta usare il comando "modifica messaggio" .
Ultima modifica di kmd; 03-09-21 alle 14:15
kisun (07-09-21)
ciao, grazie della risposta.
ho sempre seguito una guida ma ad effetti diversi da quelli prevista da quella guida ho dovuto guardare altrove.
mi scoccia solo che da una cosa di mezz'ora c'ho perso moltissimo tempo e solo peggiorato le cose... ma così funziona...
ok per "modifica messaggio" solo non avevo visto l'opzione...
e cmq se qualcuno vuol intervenire ancora per darmi qualche dritta .. per me è preziosa..
in riferimento alla guida MSM Tool presente qui in sezione, in caso di Sahara Error:
Tenere premuto Volume Su per 30 secondi e riprovare
Chiudere il tool, staccare tutto, riavviare il telefono, il PC e riprovare.
Inoltre se stai seguendo una guida ti consiglio di chiedere nella rispettiva discussione.
Ultima modifica di kmd; 03-09-21 alle 19:58
kisun (07-09-21)
Seguendo le istruzioni su 4PDA
Istruzioni in russo (traducibili con Chrome) https://4pda.to/forum/index.php?act=...oil-84004626-1
1. Scaricare la versione OxygenOS 6T MsmDownloadTool da QUI
2. Disabilitare la verifica dei driver non firmati
3. Installare i driver da QUI o QUI
4. Riavviare il PC
5. Estrarre la cartella contenuta nel pacchetto OxygenOS 6T MsmDownloadTool scaricato precedentemente
6. Da telefono spento, premere insieme i tasti Volume + e Volume - e connetterlo al PC; il telefono dovrebbe essere riconosciuto come Qualcomm 9008
7. Eseguire il programma MsmDownloadTool Vx.x.exe e premere START
8. Questa procedura cancellerà completamente tutti i dati dal dispositivo e ribloccherà il bootloader.
Ultima modifica di 9mm; 03-09-21 alle 23:13
Buone feste a tutti
Allora... ho fatto tutto quanto descritto.. ma non ho risolto nulla.... ho indagato ancora e ho trovato che qualcuno suggeriva di installava negli aggiornamente facoltativi di windows tutti i driver qualcomm non installati.. ce n'erano molti infatti e li ho installati... non cambiando nulla ho visto che in tutti gli screenshot sulla procedura il telefono era collegato nella com7.. non so se sia importante ma ho tentato e cambiato anche il numero della porta com in 7 visto che avevo le 3 e 4... ho dunque avviato msm dome da link sopra ma nulla, sempre uno dei due errori sopra citati.. allora ho tentato con una versione precedente dell'immagine qualcosa si è mosso ma subito e status of connection risultato N/A... ho atteso dovesse forse scaricare qualcosa ma in effetti l'immagine era nella cartella dunque dopo un'ora ho interrotto...
qualcuno ha ancora qualche suggerimento?
possa dipendere dalla versione dell'immagine contenuta nella cartella msm?
allego due screen della situazione
riallego le immagini che non si vede niente in queste..
sinceramente non ho trovato come modificare i messaggi una volta postati..
Ultima modifica di kmd; 05-09-21 alle 18:31 - Motivo: Unisco post consecutivi
Vedo un Param preload in rosso.
Prova a disabilitare l'avvio protetto
apri un cmd come Amministratore e digita
bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
exit
Riavvia il pc.
Poi la cartella col firmware per MSM spostala nella partizione principale dell'Hard Disk, per esempio C:
Assicurati che il dispositivo venga visualizzato come 9008 in Gestione Dispositivi
Ripeti la procedura di installazione del firmware.
Le immagini per favore, sotto spoiler. C'è la guida per farlo https://www.androidiani.com/forum/an...-tapatalk.html
Buone feste a tutti
