Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 110
[OP6T][SOS MODDING]Thread di Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding
  1. #71
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,349 volte in 1,758 Posts
    Quote Originariamente inviato da kisun Visualizza il messaggio
    Allora... dopoaer sbloccato con qualche difficoltà il 6t sono riuscito abbastanza agilmente ad installare la recovery e lineageos+microg... ora speravo di aver finito ma dulcis in fundo... non rileva la sim card...
    ho ancora bisogno del vostro aiuto.. cosa posso fare?
    Che versione hai installato ?
    Aug 2021
    l'ultima.. la 18.1
    poi è normale che abbia sostituito la recovery twrp con la sua e che non risca più a accedervi e reinstallarla? volevo provare ad installare una versione precedente
  4. #73
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    l'ultima.. la 18.1
    Guarda nella discussione ufficiale su XDA, mi sa che altri, da quello che ho letto, hanno avuto il tuo stesso problema con SIM e parla anche della sua recovery personalizzata. Verso le ultime pagine https://forum.xda-developers.com/t/r...-18-1.4174689/
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    kmd (02-09-21)
  6. #74
    Aug 2021
    ho letto le ultime 10 pagine ma a dir la verità non ci ho capito un gran che...
    prima di leggere il tuo messaggio avevo provato ad installare la versione precedente ma non so che casino avevo fatto (non mi pare di aver fatto niente di strano) ma qualcosa è andato storto e non riuscivo più ad accedere a nulla che non fosse il bootloader o alla recovery 1+ senza possibilità di fare nulla.. poi dopo 2 ore sono riuscito in qualche modo a ripristinare oxigen....
    domani riprovo...
    ripartendo da 0 avete qualche consiglio per non incorrere in fase di installazione col problema della sim?
    dovendo reinstallare twrp devo anche reinstallare superSU?
    grazie a chi mi risponde
  7. #75
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Io reinstallerei prima tutto stock, proverei il dispositivo se effettivamente la SIM funziona; se così fosse, proverei una custom rom diversa (per la prova del 9 )
  8. #76
    Aug 2021
    si ora è installata la rom stock e funziona tutto correttamente...
  9. #77
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Comunque, tieni d'occhio questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...up-e-root.html
    Magari, effettua il backup della cartella EFS, potrebbe essere stato quello il problema della mancata ricezione da parte delle SIM.
    Se reinstalli la LineageOS 18.1 puoi provare le NikGapps https://nikgapps.com/downloads.html#downloads che sono alternative alle OpenGapps e funzionano su Android 11.
  10. #78
    Aug 2021
    Non vorrei installare gaps.... Volevo avere un telefono degooglato per quello stavo installando lineageos +microg...
    Il backup della cartella efs lo faccio semplicemente copiandolo e in caso rimettendolo poi allo stesso posto o mi consigli qualche software?
  11. #79
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    È scritto al punto 4 della guida
  12. #80
    Aug 2021
    si sta trasformadno in un incubo... e si che non è la prima volta che moddo un telefono.....e pensare poi che con 1+ doveva essere più facile
    ho seguito la guida passo passo.. ma anche stamattina avevo fatto le stesse cose... finito ho fatto il wipe e installato lo zip di lienageos. il telefono allora si è riavviato e ora sta bloccato in modalità fastboot senza che io possa accedere nemmeno alla recovery
    ufff.. ormai saranno 15 ore che ci sto su
    il comando fastboot devices lo rileva correttamente
    ho provato anche a lanciare il .img del twrp con il comando fastboot boot twrp.img
    ma da l'errore FAILED (remote: Failed to load/authenticate boot image: load error)
    Ultima modifica di kmd; 03-09-21 alle 13:28 - Motivo: uniti messaggi consecutivi
