Pagina 5 di 106 primaprima ... 345671555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 1053
[ROM ] Cyanogenmod 7.2 by team Espada(VO-1 configs)
  1. #41
    Altra domanda
    Avendo appena aggiornato alla 2.3.6 puo' essere k la batteria mi duri molto MENO? Caricato completamente alle 12 e SEMPRE in stand bye alle 17 e' all'80%?
    Senior Droid L'avatar di Akumetsu
    Ringraziato 166 volte in 116 Posts
    usa battery calibrator e segui quel che ti dice, dopo un flashing conviene ricalibrare
    Ultima modifica di Akumetsu; 23-01-12 alle 12:05
  4. #43
    ma se io installo la cyanogenmod 7.2 nel processo dinstallazione mantengo le mie impostazioni? con le app già installate? o mi ritrovo il cell copme appena acquistato?
    E' tanto più veloce della rom originale?
  5. #44
    Perdi tutto, oltretutto è consigliato fare proprio un bel wipe/factory reset direttamente dalla CWM, quindi ti conviene farti un backup di tutte le tue app tramite Titanium Backup o farti un backup vero e proprio dell'intera ROM tramite CWM. A livello di fluidità e co io l'ho trovata più reattiva, oltretutto puoi anche regolare clock e compagnia il chè è utile se vuoi tentare di risparmiare di più o di rendere meno laggoso il risveglio quando è in standby
  6. #45
    UPDATE :
    ieri è uscita un'ulteriore versione della Kang di vo-1 :
    Waiting for update?
    You can get it here
    Live wallpapers working now, new autorotation animation from ICS and more...
    Everything works amazing.
    I will ask Lovetz for his first post update.
    è stato inoltre aggiunto per tutti i possessori di questa Rom un fix interessante :
    Precise Volume Control, Smooth Scrolling and Battery Drain Fix for CyanogenMod 7.2 cooper KANG RC0 Android 2.3.7 by vo-1 (23.01.2012)
    Thanks to lpfinch
    Precise Volume Control included for:
    1. Music
    2. Bluetooth
    3. FM-Radio
    Ovvero un fix creato da lpfinch che migliora lo scrolling, porta a 30 livelli la scelta del volume della musica, bluetooth e radio (non 15 come in origine, quindi maggiore precisione) ed aumenta a detta sua la durata della batteria. Download
    Per l'installazione sia dell'update che del fix, si consiglia sempre di fare un bel backup via CWM e nel caso della rom un wipe cache e un wipe dalvik cache (che si trova nella voce advanced di cmw) dopo il flash onde evitare qualsiasi problema
    Mi sa che la guida a primo post necessita di un'aggiornatina XD
    EDIT: testata da me l'update, non cancella nulla e grazie a quel fix migliora notevolmente la qualità dello scrolling. La nuova animazione di rotazione tra l'altro è stupenderrima
    Per la batteria non posso dirvi, darò qualche risultato a giorni con le dovute prove
    EDIT 2 : Testata la batteria, dopo qualche ciclo di ricarica a seguito di una passata via battery calibrator questo è il mio risultato :
    17% di carica batteria dopo 1 giorno, 19 ore e 25 minuti con reti solo 2G e luminosità bassa (come tenevo pure sulla stock rom) + governor smartass :
    • Display : 23%
    • Chiamate Vocali : 19%
    • Telefono inattivo : 15% (la maggiorparte è quando lo tengo la notte in modalità aereo)
    • Wi-fi: 15%
    • Cellulare in standby: 14%
    • Giochi : 5%
    • Sistema Operativo Android : 4%
    • Go Sms Pro: 3%
    • Facebook: 3%
    • Tapatalk: 2%
    Rimango abbastanza soddisfatto, in situazioni di uso intenso comunque mi dura quasi tutta la giornata, direi che ci può stare
    Ultima modifica di Akumetsu; 29-01-12 alle 13:29
  7. #46
    Io ho installato il tutto e funziona bene, l'unica cosa è che non mi si connette il wifi, l'unica cosa che potrebbe essere è che prima e dopo l'installazione di cyano ho fatto un wipe factory.
    Sapete aiutarmi?
  8. #47
    Non ti si connette in che senso? La cyano non ha il menù a popup che ti fa scegliere la rete, devi andare da impostazioni e riconfigurare l'accesso
  9. #48
    Lo so, ho letto quasi tutto il thread prima di farlo, sono andato nelle impostazioni, ho messo la password del modem e mi esce:
    1) Autenticazione in corso...
    2) Disattivata, protetta con WPA ecc..
    e non si connette.
    Ho provato con il portatile a connettermi per verificare che non fosse un problema del modem ma funziona bene.
  10. #49
    Strano, prova a ri-immettere la password, può darsi che hai sbagliato nel digitarla (seleziona la rete, fai elimina e poi quando inserisci la chiave spunta sotto "Visualizza password" così da esser sicuro di averla inserita correttamente)
  11. #50
    salve, ho scaricato questa versione, però adesso vorrei sapere come faccio a cancellare la ram perchè e sparito il "gestisci applicazione"
LinkBacks (?)
  1. 28-05-12, 14:32
  2. 23-05-12, 00:36
  3. 22-05-12, 22:03
  4. 08-05-12, 09:17
  5. 30-04-12, 23:57
  6. 30-04-12, 13:08
  7. 23-04-12, 23:21
  8. 03-04-12, 23:47
  9. 01-04-12, 22:19
  10. 30-03-12, 23:42
  11. 29-03-12, 22:39
  12. 28-03-12, 22:07
  13. 06-03-12, 16:56
  14. 23-02-12, 11:11
  15. 20-02-12, 17:35
  16. 17-02-12, 14:07
  17. 08-02-12, 14:10
  18. 07-02-12, 12:27
  19. 27-01-12, 19:08
  20. 26-01-12, 18:04
  21. 19-01-12, 12:43
  22. 15-01-12, 15:53
