anche a me capitato non con sensori ma mi continuava ad andare in crash mail e altri programmi dopo aver tolto un po di programmi, io ho risolto flashand con il firmware originale e della stessa versione con odin fatto hard reset ed è tornato nuovo.
Ok trovato su xda ora provo e poi vi dico
Installato ma niente, lo schermo non ruota......
Ultima modifica di elpaito; 30-06-14 alle 14:06
Ciao ragazzi, ho ovviamente un Galaxy Note 3 su cui ho sempre flashato tutti i vari fw ufficiosi comparsi su Sammobile (ho il contatore Knox a 0x0, mai fatto root o cose del genere).
L'ultimo è il "N9005DXUENF3", ma ho notato che mi da' alcuni problemi legati al funzionamento dei core della CPU (stesso problema del penultimo fw uscito sempre per Singapore), quindi vorrei tornare indietro al fw D3 sempre 4.4.2 (non importa se italiano, francese o di altra nazionalità), ma ricordo che mi trovai molto bene e non ebbi problemi di sorta).
Domanda: al di là dell'utilizzo del solito Odin, mi era parso di capire che flashare fw precedenti a quello montato potesse provocare la perdita dell'IMEI od un altro genere di problemi.
Qualcuno mi sa consigliare una procedura per non fare danni?
Grazie mille!
Ps. Come faccio a capire che versione di bootloader ho?
Mi sono un po' documentato e leggo ovunque che non è possibile tornare indietro... Ma allora non capisco:
È impossibile tornare indietro, o è possibile a patto di far scattare Knox?
Grazie! E la procedura qual è?
Perché ho letto che se provo con Odin a flashare normalmente, da' errore.
Salve ragazzi. Intanto mi scuso con i moderatori se questa non è la sezione giusta.
Ho fatto il root sul mio terminale tramite l'app towelroot ed ho lo stato dispositivo ufficiale e per quanto riguarda Knox, non avendolo mai installato, credo sia a 0.
Oggi mi è arrivato un'aggiornamento di 185mb il mio terminale è UK , l'ho scaricato e quando lo sono andato ad installare mi ha dato il messaggio di errore non portandolo a termine.
Ho riprovato una seconda volta scaricando nuovamente il pacchetto ed il risultato è stato lo stesso.
Ho poi provato a fare l'unroot completo con l'app supersu. Riavviato il terminale questo inspiegabilmente (per me) è passato allo stato personalizzato e quindi non mi rileva l'aggiornamento. Qualcuno saprebbe indicarmi una procedura che mi permetta di aggiornare ? Ringrazio anticipatamente.
Per avere l unroot completo devi flashare il firmware originale che avevi prima di fare il root e così hai il dispositivo ufficiale
