LouisKendo (08-04-13)
salve a tutti, premetto che mi trovo in una situazione molto spiacevole (per usare un eufemismo). Andiamo per gradi:
Sono un felice possessore di Note 2, un mese fa un'idiota che fino a poco fa chiamavo amico ha insistito per attivarmi i permessi Root, a me non me ne interessava molto ma incuriosito dalla cosa ho fatto si che facesse l'operazione con Odin. Tutto perfetto, non ho installato nessuna mod ho visto subito che l'app superSu a volte mi chiedeva i permessi per lanciare determinte app e va bene.
Oggi la situazione cambia, praticamente volevo riportare il mio note 2 come prima, quindi senza i permessi root, l'ho ridato in mano al personaggio il quale ha flashato con odin il firmware 4.1.2 SENZA mettere o avviare triangle away o altro. poi ha riportato tutto alla situazione di fabbrica cancellando tutti i dati. Morale della favola ora oltre ad aver perso i dati (che poco mi frega) mi trovo ad avere ancora SuperSU( che non si leva) ad avere lo stato del telefono Modificato e quale coronamento dell'edificio non mi va più in wifi (fino alle 12 andava alla grande)...che posso fare?
Deep Clean.....prima pero usa triangle away....cosi resetti tutto per bene tanto mi pare di capire che hai il dispositivo ancora rootato.......una volta usato trianqle away (la guida la trovi sul forum ) assicurati mettendo il telefono in download mode di avere accanto alla voce CUSTOM BINARY DOWNLOAD la scritta NO........dopo questo procedi ad un deep clean utilizzando la recovery CWM( guida sempre nel forum )per azzerare tutto quanto e seguendo la guida ripristinerai al firmware STOCK......
fatto questo credo che dovresti riavere il tuo note 2 con firmware stock perfettamente ripristinato
P.S. ti consiglio di leggere anche l'articolo riguardante il salvataggio della cartella EFS una cartella importante di sistema contenente codice IMEI e dati importanti la cui perdita/danneggiamento potrebbe causare gravi problemi
1) Usa triangle away 2.90 per azzerare il counter
2) Scaricati il firmware italy 4.1.2 stock
3) Scaricati ODIN 3.07
4) Segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-ii-n7100.html
Ultima modifica di Picciotto; 08-04-13 alle 19:14
grazie mille per la risposta e per la chiarezza, una sola cosa...triangle away non so come metterlo nel Note 2...a quanto ho capito è un'applicazione e non so come scaricarla sul note dato che non va in wifi..
mi spiego meglio io installo triangle away passandolo da pc ma come faccio a scaricare l'addon se il note sta fermo in ottenimoento IP in corso (in wi fi)
Ciao ragazzi ho effettuato un ripristino a firmware stock 4.1.2 sul mio Note 2 dopo aver porvato alcune rom....usato quindi anche triangle away e fin qui tutto ok......ho notato solo una cosa......gli sfondi della schermata home sono fissi......ma prima scorrevano e ne sono sicuro.....ora sia quelli di default che quelli scaricati rimangono fissi e non sono estesi per tutte le pagine quindi non scorrono più......sapete aiutarmi? non capisco cosa sia successo
P.S. tutto stock quindi anche il Launcher....TouchWiz
Salve da poco ho acquistato il note e no brand ppultroppo come un pirli l'ho aggiornato versione 4.1.2 e nel mentre mi sono accorto che cera un apk che permetteva il root senza attivare il counter mi domandavo se esistesse altra procedura... grazie
Ti posso garantire che lo scrolling è bloccato lo sfondo è fisso non si è mai mosso se parli di un firmware stock
Sicuramente hai provato qualche rom che aveva lo scrolling on...
No sulla 4.1.2 unico metodo è odin potresti fleshare un firmware prerooted che ti fa rimanere il telefono allo stato normale
