La mia domanda era se esiste una soluzione ai video e foto che mi risultano danneggiate se vengono salvate sulla memorycard avendo la v5
Guarda ora facendo il flash sopra la v5+ solo per rimettere il Music Player del note 2 non mi sta dando problemi...cmq il nandroid backup quando lo recupero lo recupero ovviamente con un filo wipe e format memoria interna ed è come una rom appena flashato ma con tutto già impostato
Io monto la v5+ e ho provato ad installare la stock, perché qualche post indietro consigliavano quello, però non ho notato benefici anzi onestamente nel mio caso ha peggiorato le cose, probabilmente avrò sbagliato qualcosa, tanto che antutu mi dava un risultato di circa18000 punti contro i circa 21500 che avevo prima.
ratyur (02-06-14)
Ho appena flashato sulla V5+ PSN_AGNi_pureSTOCK-v4.2.1_R2_N7100_4.4.2_AROMA-signed.zip qualcuno lo ha messo? settaggi particolari?
Ultima modifica di danigsxr; 02-06-14 alle 18:04
Io monto la v5+ e ho provato ad installare la stock, perché qualche post indietro consigliavano quello, però non ho notato benefici anzi onestamente nel mio caso ha peggiorato le cose, probabilmente avrò sbagliato qualcosa, tanto che antutu mi dava un risultato di circa18000 punti contro i circa 21500 che avevo prima.[/QUOTE]
Cosa intendi con ''ho provato a installare la stock''?
Inviato dal mio GT-N7100 usando Androidiani App[/QUOTE]
Ci sono 2 versione la "stock" e la "CM" lui ha installato la 1a.
Ah ma della mod delle prestazioni dite?
Ci sono 2 versione la "stock" e la "CM" lui ha installato la 1a.[/QUOTE]
Esatto ho montato quella definita stock perché nel link che avevo consigliavano quella, in ogni caso non andava assolutamente bene, mi ha solo dato problemi tanto che ho rifleshato la rom da capo, facendo tutti i wipe possibili come avevo fatto la prima volta, e con l'occasione ho scelto galleria e player audio note 2 in fase di installazione, per il momento va una meraviglia, per l, uso che ne faccio non ho trovato altri bug.
Io ho riflashato sopra per ottenere il lettore musicale del note 2..apparte i bug noti non trovo nulla..ma penso tornerò stock appena esce l aggiornamento italia
Aggiornamento sono circa un paio d'ore che ho flashato il kernel Agni ( di cui sopra il tipo ) ho trovato questi settaggi sul thread di XDA relativo a questo kernel : min cpu frequency to 400-500 MHz Choose Normal-optimised from AGNI profiles Max cpu frequency at 1704MHz ( io ho messo 500 MHz cpu freq. min ) e con questi setup ho notato che il display del cell. si attiva al secondo squillo.
Ultima modifica di danigsxr; 02-06-14 alle 21:38
